Автор |
SergeySv
Добавлено: Пт Авг 15, 2014 10:10 Заголовок сообщения: |
А если следить за новостями то никуда и ходить не надо, ибо все уже тут есть http://www.sat-digest.com/. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Вернуться к началу |
vinnisanmandella
Зарегистрирован: 21.03.2013 Сообщения: 27 Откуда: Амурская область
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
Поменял ковертер на 140 Экспресс и ВСЁ просканировалось в Восточном Экспрессе!!! И дополнительные каналы и несколько HD! Видимо у моего старого накрылась горизонтальная поляризация. а так, как не использовалась она раньше, то я этого и не знал. Теперь, конечно, нет смысла переходить на Телекарту. Всем спасибо, кто помог советами. _________________ JONSA 1.8/90E(C)96,5E(C)в мультифиде***SVEC 0.75 140E-Восточный экспресс
Galaxy Innovations GI S-2238 |
Egor_
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 16:40 Заголовок сообщения: |
vinnisanmandella писал(а): | ВСЁ просканировалось в Восточном Экспрессе!!! И дополнительные каналы и несколько HD |
Как у тебя они показывают? Не сыпятся? У меня именно этот транспондер 11681 еле прожевывает. А точней сказать практически совсем не прожевывает. _________________ Приём-м-м..., а при нём задачка... |
vinnisanmandella
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 1:42 Заголовок сообщения: |
Egor_ Нормально показывают. Бывает, периодически, проскользнут кубики, но у нас последние дни пасмурно и гроза иногда. Надо в ясную погоду посмотреть. _________________ JONSA 1.8/90E(C)96,5E(C)в мультифиде***SVEC 0.75 140E-Восточный экспресс
Egor_
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 2:03 Заголовок сообщения: |
Значит все ж таки ресивер не прожевывает. _________________ Приём-м-м..., а при нём задачка... |
vinnisanmandella
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 2:29 Заголовок сообщения: |
Смотрю новости каждый день на работе с утра. А толку-то. Вот стоит у меня на Ямал 200 прямофокус 1,8м со сдвоенным конвертером С+Ku. Сигнал в Ku диапазоне всегда был очень хороший. И вот, когда запустили Ямал 300 и стали вводить в эксплуатацию, я НИЧЕГО не смог выловить на нём из того, что написано в новотях. Мне отвечали на форуме, мол, надо отдельную антенну, там какой-то особенно слабый сигнал. Получается что новый спутник хуже старого? И новости не помогли. Теперь у меня в этом диапазоне на ямале ничего нет. И теперь уже не знаю, будеет ли, когда Ямал 400 запустят. Извините, что в этой ветке про другой спутник написал. Я про то, что на Восточном Экспрессе тоже не мог выловить горизонтальные транспондеры, описанные в новостях и тоже думал, что какой-то сигнал особый. _________________ JONSA 1.8/90E(C)96,5E(C)в мультифиде***SVEC 0.75 140E-Восточный экспресс
levinx
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 1:47 Заголовок сообщения: |
Про то что Си+Ку не будет работать на Ямале 300К писалось сдесь давно, это не из за того что спутник хуже а из-за так называемой кросс поляризации. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
ivanko88
Зарегистрирован: 24.12.2013 Сообщения: 75 Откуда: Амурская обл.
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 4:28 Заголовок сообщения: |
что за канал-Телекомпания Ариг У прописался вместо нешенел джиографик на 11682 V??? _________________ Ресс.DR HD D15 |
dula
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 7:30 Заголовок сообщения: |
Это похоже Ариг Ус из Улан-Удэ появился. Еше и кодированный. |
ivanko88
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 15:27 Заголовок сообщения: |
11656V24800
11681V15525
Каналы этих транспондеров привязали к рекомендованному оборудованию через chip ID. _________________ Ресс.DR HD D15 |
vinnisanmandella
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 15:50 Заголовок сообщения: |
Только эти транспондеры? Или остальные уже были привязаны? _________________ JONSA 1.8/90E(C)96,5E(C)в мультифиде***SVEC 0.75 140E-Восточный экспресс
Egor_
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
ivanko88 писал(а): | 11656V24800
11681V15525
Каналы этих транспондеров привязали к рекомендованному оборудованию через chip ID. |
Ничего подобного. У меня вовсе не рекомендованный ресивер, но каналы показывают.
Amedia Premium не показывает _________________ Приём-м-м..., а при нём задачка... |
Proximator
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 0:41 Заголовок сообщения: |
Egor_, карта Конакс или Ирдето? |
Egor_
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 1:26 Заголовок сообщения: |
Ирдето. Пакет Восточный экспресс (Viva). _________________ Приём-м-м..., а при нём задачка... |
ivanko88
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 1:56 Заголовок сообщения: |
у меня в деревне в основном все на конаксах смотрят на нерекомендованных рессах у них не показывают эти каналы _________________ Ресс.DR HD D15 |
SergeySv
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 1:57 Заголовок сообщения: |
Ресивер видит его как верхний диапазон, для включения подает 22кГц. Попробуй напрямую без коммутации.
Цитата: | Каналы этих транспондеров привязали к рекомендованному оборудованию через chip ID |
Нет никакой привязки, туфта от Ориона, для того чтобы покупали ихние ресиверы. Доп. пакеты подключаются без проблем. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
ivanko88
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 2:04 Заголовок сообщения: |
не знаю туфта-не туфта а каналы не показывают _________________ Ресс.DR HD D15 |
Vbez
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 2:22 Заголовок сообщения: |
SergeySv, а как вы их подключаете и на каком ресе?я через лк русский роман подключил но он на gi micro+ не кажет |
ben
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 125 Откуда: Владивосток
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 4:06 Заголовок сообщения: Экспресс АМ5, 140Е |
Всем желающим смотреть все каналы в том числе эротические Экспресс АМ5, 140Е обращаться в аську и не будет ни каких проблем 239927923 |
SergeySv
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 4:09 Заголовок сообщения: |
Vbez, через лк, потом звонок оператору, ибо сервис никакой.
Ресиверы DrHD D15 и Опен S4. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
