Автор |
Bumer2005
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 6:28 Заголовок сообщения: |
спасибо попробую |
Вернуться к началу |
Витс Модератор
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 15:30 Заголовок сообщения: |
"Экспресс-АМ5" вкусил UHDTV
ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) и российский VSAT-вендор "Истар" организовали передачу видеопотока сверхвысокого разрешения Ultra HD 4K в Ка-диапазоне через спутник "Экспресс-АМ5".
Об этом вчера сообщила пресс-служба компании "Истар". Это первая передача видеосигнала в формате UHDTV через российский спутник связи - скорость потока составила 26 Мбит/с.
Передача видеопотока была осуществлена в рамках мероприятия, проводимого ГПКС, в котором приняли участие представители администрации Хабаровского края и операторы спутниковой связи на Дальнем Востоке.
Спутниковый канал для передачи данных был организован с использованием оборудования "Истар" между центральной станцией ГПКС, расположенной в ЦКС "Хабаровск", и абонентским терминалом с антенной 0,9 м.
Заместитель генерального директора по инновационному развитию ГПКС Евгений Буйдинов отметил, что в течение двух-трех месяцев оператор планирует провести всесторонние испытания оборудования "Истар" с целью подтверждения заявленных параметров производительности и определения наиболее эффективных режимов работы на сетях связи.
Первым из отечественных операторов спутникового телевидения тестовую трансляцию в формате Ultra HD провело ЗАО "Национальная спутниковая компания" (бренд "Триколор ТВ") в 2013 г., однако тогда для прямой спутниковой трансляции сверхчеткого контента использовался транспондер спутника Eutelsat 36A. Данные в MPEG-4 передавались со скоростью 40 Мбит/с при частоте 25 кадров в секунду с разрешением изображения 3840×2160 пикселей.
Как ранее сообщалось, ГПКС намерено запустить коммерческую эксплуатацию сети спутникового ШПД в Ка-диапазоне через спутник "Экспресс-АМ5" в конце этого года. В сентябре сеть будет запущена в тестовую эксплуатацию .
Абонентское оборудование для B2C-сегмента будет поставлять американская компания Hughes, а для B2B-сектора к проекту подключится и вендор iDirect.
Тарифная политика будет разработана ГПКС ближе к тестовому запуску сети СШПД, однако расценки для арендаторов спутникового ресурса уже более-менее понятны: по словам Евгения Буйдинова, они не будут сильно отличаться от текущего предложения по спутнику Ka-Sat Eutelsat.
http://www.comnews.ru/node/85955 _________________ Правила форума!
Правила размещения новостей! |
Serjk76
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 5:17 Заголовок сообщения: |
[quote="ABear"
Попробуй подстроить конвертер поворотом вокруг своей оси.[/quote]
Чёт ваще пропал сигнал на этом транспондере . |
levinx
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 7:13 Заголовок сообщения: |
А перец+7 когда успел попасть на АМ-5? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Pavel 25
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 8:06 Заголовок сообщения: |
Перец +7 ещё 11 июня появился _________________ GI MATRIX 2
75e, 85.2e, 90e, 95e, 140e |
SergeySv
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 9:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Чёт ваще пропал сигнал на этом транспондере . |
11530 H 22250 нет сигнала уже с неделю наверное. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
ben
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 125 Откуда: Владивосток
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 12:44 Заголовок сообщения: |
Pavel 25 писал(а): | Перец +7 ещё 11 июня появился |
Что то не вижу перца,где вы его увидели? |
Spira 2006
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 12:47 Заголовок сообщения: |
ben, на частоте 11530 H 22250 показывает! У меня сигнал хороший с запасом антенна 1,5 м. Живу в Иркутской области. |
ben
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: ben (Вт Июн 17, 2014 1:52), всего редактировалось 1 раз |
Spira 2006
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 15:31 Заголовок сообщения: |
Конвертер простой универсальный GI-211. Всё идёт. |
SergeySv
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 1:55 Заголовок сообщения: |
Появился сигнал на 11530Н, на 0,9 нормально идёт. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
Последний раз редактировалось: SergeySv (Вт Июн 17, 2014 2:22), всего редактировалось 1 раз |
levinx
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 2:19 Заголовок сообщения: |
По ходу это транспондер для простых смертных. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
ben
Добавлено: Вт Июн 17, 2014 9:46 Заголовок сообщения: |
Что то не могу настроить этот транспондер,десяток конвертеров перепробовал,точно есть сигнал?
SergeySv писал(а): | Появился сигнал на 11530Н, на 0,9 нормально идёт. |
опиши настройки на горизонталь,вертикаль идет а с горизонталью проблема |
Serjk76
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 1:30 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | По ходу это транспондер для простых смертных. |
Ага , то есть то нет , вчера опять пропал |
levinx
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 2:05 Заголовок сообщения: |
На 0.9м 11530 сигнал слабоват по прибору 43%, идет стабильно. 11662-62% , 10981-76% . _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
SergeySv
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 3:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | опиши настройки на горизонталь,вертикаль идет а с горизонталью проблема |
Никаких дополнительных настроек, прописал и всё.Попробуй убрать всю коммутацию если есть, и подключить напрямую.
Вот такой расклад у меня на OpenS4:
10981V -86%
11530H -74%
11662V -61%
11687V -86%
Опять начал скакать сигнал на 11530,остальные без изменений,внешних факторов влияющих не приём не наблюдается. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
levinx
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 1:18 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос, так как я в основном ставлю телекарта-восток, сколько по времени год, два, три, у Ориона на тарифе телекарта восток будут идти каналы в MPEG-2, что бы понимать заранее когда прикратить ставить такие ресиверы, и есть ли смысл ставить сейчас не рекамендованные ресиверы MPEG-4 или лучше ставить только рекамендованные ресиверы в виду привязки карты к нему? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Serjk76
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 4:02 Заголовок сообщения: |
Странненько с нового спутника сигнал идёт : С шную головку приходится до упора втыкать в кольцо , а Кu шную наоборот вытаскивать до упора , только тогда сигнал максимальный - на 10981 V аж 97 попугаев качество вытянул. |
Serjk76
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 4:54 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | На 0.9м 11530 сигнал слабоват по прибору 43%, идет стабильно. 11662-62% , 10981-76% . |
Щас 11530 есть ? Чёт Лингсат этот транспондер так и не прописывает . |
ben
