Антенна Fraccaro
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
Proximator
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Антенна Fraccaro Ответить с цитатой
Кто скажет за антенну
Какой аналог по диаметру у обычного тазика?
sambor
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зная коэффициент усиления указанной антенны можно определить примерные размеры обычной офсетной антнны.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
donex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производитель скажет http://www.fracarro.com/international/download/prodottitvsat/PDFcatalogo/43.pdf
А что с ней не так? Офсетная антенна, только квадрат (ромб) вырезали из исходного параболоида
f/d=0.7 т.е. для конверторов с облучателями 90град, хотя учитывая специфическую форму, возможно 70град будет лучше
Выпускается два размера 624мм и 775мм
с КУ 36,5 и 39,0 дБ
и эквивалентны 65 и 85см антеннам
со слов того же производителя
Proximator
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex, я тоже читать умею.
На практике есть опыт у кого?
donex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос вроде был:
Я тоже читать умею.
Отсюда?:
Как и в теории - не лучше круглой вписанной в этот квадрат
Или вы ожидаете что на практике она будет работать на экв.диаметр больше заявленного?
pavel221
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 8:23    Заголовок сообщения: Re: Антенна Fraccaro Ответить с цитатой
Proximator, формулы площадь круга и площадь квадрата(прямоугольника) уже отменили?
Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди (не все конечно) иногда думают что если вещь отличается от тех что у большинства-обязательно свалит манну небесную или даст результат выше по кпд
tempo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие антенны с неокруглым очертанием вырезки обычно используют как передающие, например на крышах DSNG-мобилей, для компактного размещения. Как приемная антенна она имеет недостаток - недостающие куски зеркала будут способствовать попаданию шумов Земли и других помех в конвертер с круглым волноводом. Для передающих антенн это не имеет значения, а для приемных имеет большое значение.
Я вижу тут только один выход - недооблучать зеркало, но тогда весь ее эквивалентный размер - диаметр вписанной окружности.
Мое имхо - не стоит с ней связываться.
Proximator
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизайн нравится.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, вырезали из параболоида вращения, как и офсетку. Можно сказать, что взяли и обрезали по офсетное зеркало на эдакий ромб.
f/d=0.7, это тарелка с углом раскрыва 70 градусов. А форма вообще не причём...
donex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
f/d=0.7, это тарелка с углом раскрыва 70 градусов. Very Happy А
Да верно, извиняюсь 70градусов, а точнее 72
Ну да совсем даже не причем, особенно если не учитывать что все что выходит за пределы вписанного круга - лишнее, т.е. ничего не дает кроме парусности.
Или если конечно форма облучателя имеет такую же форму
Кстати, а почему большинство антенн имеет форму приближенную именно к кругу, а не квадрату или вообще к любой форме?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть антенны квадратные, прямоугольные, есть ещё и в форме креста...
Опять жеЖ, кое-кто Wink писАл что антенна работает своей ПЛОЩАДЬЮ, а форма особого значения не имеет.
Конечно, если мы говорим о приёмной рефлекторной антенне.
Почему к кругу, а точнее, к эллипсу? Видимо, так проще технологически при изготовлении.
SGN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol, очень прошу Вас, постарайтесь в дальнейшем не упоминать чайники, кипятильники и прочую кухонную утварь, чуждую обсуждениям нашего форума. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SGN, буду стараться. Smile
Вопрос этот про разные формы антенн возникает снова и снова, только вот суть дела не меняется, рефлектор всё равно является вырезкой из параболоида вращения. И все эти кресты с ромбами тоже вырезки из него.
А ещё есть разные другие антенны, более сложные, но мы не про них...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вдогонку хочу отметить что тема с самого начала про антенну Fracarro,
вот она...
Здесь для тех кто не смог перевести Гуглом Wink Laughing значения отношения F/D=0,7, а угол офсетности примерно 22 градуса, в таблице подчёркнуто красным.
Зачем эти параметры указал производитель, непонятно Laughing , равно как и то что вы, donex, посчитали угол раскрыва равный 72 градусам... Laughing И уж совсем прикольно то что Fracarro у себя на сайте предлагает обычные конверторы, а не какие-нибудь особенные. Те что ставят на вполне себе круглые или эллипсоидные тарелки.
Ещё раз хочу напомнить, тема о антеннах Fracarro, а не о каких-либо тарелках где применяются ИНЫЕ формы... Laughing Laughing И конечно остаётся страшной загадкой, а как же так, используя обычные универсальные конверторы производитель на свои тарелки пишет уровень первого бокового лепестка больше -30dB... Laughing Laughing
P.S. По известным причинам Wink продолжение некоторых "разговоров" будет здесь
http://satclub.tv/index.php?topic=437.150
Прошу администрацию форума меня извинить, антенна Fracarro того не стОит.. Razz
donex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тема о ней, и я не откланялся особенно
Я извиняюсь, что ввел в заблуждение своими неверными градусами.
Основная мысль была примерно такой, а посему как в начале я и писал что эта антенна эффективна круглой вписанной в этот квадрат.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас интересная особенность, писАть РАЗНОЕ в зависимости от ресурса... Laughing Впрочем, я вас могу понять.
Но позвольте узнать, КАК всё-таки вы получили 72 градуса, именно это число?
donex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в ресурсе, я уже сказал, что дело даже не в моем неправильном утверждении об 70 или 72градусах, а о форме антенне, о чем собственно и была эта тема и насколько такая квадратная форма сопоставима с традиционной круглой или овальной ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЫЧНОГО конвертора.
Круглая антенна будет прочнее, и следовательно лучше переносить ветровую нагрузку, но не технологичнее.
А круглая она потому, что у обычных конверторов облучатель тоже круглый.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как, то есть не 90, а теперь уже и не 72 градуса тоже? Laughing
У вас уже ОБА числа неправильные?
Извините, но есть тарелки квадратные (TechniSat), и к ним в КОМПЛЕКТЕ идёт страндартный обычный конвертор который применяется для тарелок с углом раскрыва 70 градусов...
И потом, облучатели бывают и квадратной формы тоже. Рупор квадратный не видели?
Вы всё-таки поинтересуйтесь КАК изготавливают тарелки на производстве. Нет, не согласен что круглая тарелка будет лучше переносить ветровые нагрузки, это зависит от её жёсткости... А круглый облучатель потому что тарелки круглые? Или может быть так сложилось...исторически? Wink
P.S. Мне сейчас надо уехать, вернусь часа через 3-4, тогда и можем продолжить. Вы мне расскажите как получили (посчитали) ваши 72 градуса, а я вам расскажу, откуда взял 70...
Договорились?
donex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что, производители этих антенн делают то что делают, и не последняя инстанция, это еще не говорит об оптимальности их изделий и решений, в частности по комплектации некомплектуемым.
Видел. И какова форма диаграммы направленности?
Буду интересоваться, мне кажется в основном прессованием, и жесткость создается ободом у бытовых антенн малого диаметра
Круглая все же лучше, потому что у нее одинаковая прочность при любом направлении вектора нагрузки, а у квадрата нет.
А отчего зависит жесткость? Жесткость зависит от материала и от геометрических характеристик, формы, и поперечного сечения
Да круглые потому что и в том числе исторически сложилось, но не только, а вот почему так исторически сложилось :
"Пирамидальные рупоры сочленяются с волноводами квадратного сечения, а конические - с волноводами круглого сечения, поскольку в этих волноводах могут распространяться волны с взаимно-перпендикулярной поляризацией."
Надеюсь намек ясен?
Но основная мысль в том, что неправильно тыкать на квадратную антенну обычный конвертор с круглым облучателем, создающий круглый засвет антенны
или еще понятнее:
Нахрен вообще нужна такая квадратная, если для ОДНОВРЕМЕННОГО приема Сигнала в 2х поляризациях на один и тотже конвертор возможно на конвертор с круглым волноводом, который может сочленяться только с круглым облучателем, что видимо и объясняет исторические традициии в формах.
Действительно уже уходим от темы. Щепки летят.
Спасибо за информацию, пойду читать книжку за енто дело с экскурсом в исторические традиции и поищу литературу про производство тарелок с целью повышения образованности.
Еще раз приношу извинения за введение в заблуждение с углами 90, 70, 72.
Дело здесь имеем с офсетной антенной, а не прямофокусом, где легко посчитать угол раскрыва
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
