SES-8 тестируется в 81Е
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 22:32    Заголовок сообщения: SES-8 тестируется в 81Е Ответить с цитатой
Запущенный месяц назад спутник SES-8 проходит предварительное тестирование в позиции 81°Е перед тем, как присоединиться к NSS-6 в 95°Е.
Спутник SES-8 оснащен 33 транспондерами Ku диапазона (в эквиваленте 36 МГц) и имеет два луча:
Индийский
и Юго-восточная Азия
SES-8 запущен не на замену NSS-6, а в дополнение к нему для работы в паре в позиции 95°Е.
Конечно, для жителей России и Украины SES-8 не представляет никакого интереса, но для истории я все же опубликую свои недельные наблюдения за 81°Е. Кстати, выбор точки тестирования - из разряда "не было бы счастья, да несчастье помогло". Выход из строя обоих российских спутников в 80Е приводит к полной радиотишине между 78,5Е и 83Е, чем видимо и воспользовались в SES.
Итак, что удалось принять. Первым принят сигнал на частоте примерно 12460H с уровнем около 3 дб.
Учитывая, что других сигналов на участке 11700-12500 МГц не зафиксировано, скорее всего это был включенный на полную мощность радиомаяк ("beacon").
Затем был принят сигнал на 11030V с уровнем примерно 2,5 дб.
Ну и наконец удалось принять тестирование верхнего диапазона 12500-12750 МГц с еле различимыми на спектре сигналами уровнем 0,5-1 дб:
12540H
12590H
12650H
12690H
12720H
12540V
12590V
12650V
12690V
12720V
Судя по слабине этих сигналов можно предположить, что верхний диапазон будет использоваться для Юго-восточной Азии, а нижний диапазон - для Индии. Косвенно об этом свидетельствует также то, что у NSS-6 верхний диапазон и так уже работает на Индийский луч, а нижний - на Ближний Восток.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 1:36    Заголовок сообщения: Re: SES-8 тестируется в 81Е Ответить с цитатой
счастье есть, его не может не быть (с) Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник SES-8 начал работу на орбитальной позиции 95°E
Спутник SES-8, который был успешно размещен рядом со спутником NSS-6 на орбитальной позиции 95°E, готов предоставить услуги для развивающихся рынков в Азии и Тихоокеанском регионе.
SES-8 был вынесен на орбиту 3 декабря 2013 года с Cape Canaveral во Флориде, на борту ракеты-носителя SpaceX/Falcon 9. С этого времени было проведено много тестов, которые подтвердили безупречную работу спутника.
SES-8 был изготовлен компанией Orbital Sciences Corporation. Спутник имеет 33 транспондера Ku-диапазона (36 МГц) и оснащен лучем высокой производительности для обслуживания развивающихся рынков в Южной Азии и Индокитае, а также обеспечит возможность экспансии для DTH, VSAT и государственных приложений. Через совместное размещение со спутником NSS-6 на 95°Е, SES-8 обеспечит не только высокую производительность, особенно для услуг DTH, но и обеспечит большую надежность и безопасность для клиентов SES на этой орбитальной позиции.
http://it.news.ua/rubrikator/item/33683-sputnik-ses-8-nachal-rabotu-na-orbitalnoj-pozitsii-95e.html
veles+
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестировали -месяц.Наши-одын-два-трыы
52*,53*,55*56*,75*,80*,90*,140*. Vu DUO4K>DUO2 3 шт.
Nikolaevih
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 2:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Дальнем Востоке возможен прием ?
Shlv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 2:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет, на карте покрытия спутника для юговосточной Азии Дальний Восток не отображен !
