Проблемы с LNB
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Проблемы с LNB Ответить с цитатой
нужен совет)
...имею несколько Twin LNB марки Q-sat, на одном из выходов пропадает сигнал, уже пробовал менять порты на Diseq; заработало, прихожу вечером обратно нежданчик, поменял местами входы на LNB на компе работает на тюнере в прихожей показывает, сегодня опять включил 0 сигнал и качество тоже ноль Sad меняю настройки для частоты 11134 ставлю High KU появляется минимальный сигнал на Low KU все по нолям...
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 как вариант замена кабеля до дисека
2 замена дисека
3 замена твина
SV-sat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть больше инфо: спутник, частота или частоты... может быть внешняя помеха?
Спутниковое ТВ в Запорожье
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое на марке пауксис, после полгода нормальной работы- ЗАМЕНА
Один вообще тупо отказал, какашка короче Evil or Very Mad
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez, у меня этот чуть больше полгода стоит, pauxis с виду один в один? подрезал немного центральную жилу, думаю может в корпус уперлась....
2 замена дисека
3 замена твина
I- кабель менял.
II-менял местами выходы твина на разные Disec
III- наверное придется Confused
45-46Е 11134, 11095...порт D напротив А(Астра4А) не пересекаются ...
SV-sat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45-46Е 11134, 11095
11135Н и 11095V на 46Е...? Скорее плохая развязка по 13 и 18В в самой голове между твинами...
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проверь как f-разъёмы на кабеле вот если нет массы может тоже сигнал теряться с кубиками , кабеля не где не зажаты которые идут к ресиверам ?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 это ты советуешь челу который зубы съел в спутниковом и эфирном тв? Very Happy
Waldemarus дружище...а попробуй ка подкинуть инверто ред хотя бы...на сегодня у него цена оч достойная...75-80 гривен...конечно пауксис и кью сат гораздо дешевле....но!!!! Very Happy
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Kafa
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю!
А вообще-то себе любимому ставить такое.....! Я и клиентам подобное не ставлю
topol9
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из мухи слона!!!! взять прибор,промерять всю линию и делов то. вся эта ситуация яйца выеденного не стоит. Laughing Laughing Laughing все ломается рано или поздно. одно радует , ремонт этого хозяйства копеечный и не сложный
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
satellitdon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы рекомендовал opticum-orton, если twin-quad, предпочтительно в черной коробке, если нет в красной. Также в той же цене GI, беру когда нет первых. Если окто, то GI однозначно, цена в 160 грн очень радует по сравнению с годом назад на подобные Smile
А вообще когда такие глюки начинаются у клиентов, если установка наша и не сильно давно по времени, привожу все новое, головы с уже прикрученными дисеками и меняю всё сразу, чтоб людям не парить мозг и себе тоже. Время дороже. Снятое оборудование дербаним на ремонты или если в новом состоянии, то по одному конвертеру ставим на новые установки, метод исключения.
Один раз поменяли всё: дисеки, головки, всё проверили на предмет короткого замыкания, пока не поменяли все 4 ресивера, только после этого всё заработало. Причем потом эти ресиверы без проблем были установлены на одинарные установки.
Так чтоб имели ввиду, что именно ресивер Orton 4060 CX plus и похожие в таком же корпусе могут такое чудить , буквально на прошлой недели снова наблюдал такой глюк. Хаотично переключает дисек, то работает, то нет. ставим другой, только 4160, всё ок.
Ну а в конце опуса пожелаю всем не видеть к.з. в эфках, потому что как правило именно эта гадость, хоть ты 20 раз проверишь её перед накруткой, является причиной выхода из строя конвертеров, может не сразу, а через месяц, два...
donex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была фигня с Pauxis Twin (непомню моель - в зеленой коробке)
Через пару недель одна головка стала глючить - один выход переодически стал пропадать, потом другая.
тоже грешил на дисек, помогла замена головок
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую земляче !Христос родився!!!! зараз доречі їзжав від Мукачева до с.Довге потім вертався в с,Горбок (там колишня)але завжди приємно повертатись в наш край, шкода що розум та технічні спеціальності досі цінять тільки поза нашою директорією Smile
...конечно следующими на себе опробую Инверты, хотя кЮ-сат тоже без нареканий пока у клиентов тьфу-тьфу не много их на установках обошлось, это типа средний сегмент Smileсейчас поменяю тем более слабый 11095 пофиксил, посмотрю сейчас как на нем OPP поведется, у меня и кабель к мачтам длинноват может со временем мой штурман 6010 покажет себя и там в порче наружного хозяйства Smile
насчетvitaliy89не стоит у меня на работе как только исчез языковый барер; возник социалный, люди с "Ассбергером" всегда выражают мысли в той форме что vitaliy89 но они ни в коем мере мере не менее ответственно подходят к любой работе чем мы(большинство пипла).
donex, зеленый пак идентично Wink их с виду только лейбой разменять Smile
у меня на "пересадки" поезд московский с узкоколейки да на ваш лад(многим моим годом назад, с этих трудов начинался), на старых домкратах, иногда мозга ново-правленых инженеров закипают, а вы мне тут про легкость иных монтажей Wink
SV-sat, спасибо развязку пробовал, эту мысль проверил.
Waldemarus, вам кнопкой "Правка" пользоваться - религия не позволяет? (вроде бы же - 3 раза правили). 4 поста подряд! Evil or Very Mad
Последний раз редактировалось: Waldemarus (Чт Янв 09, 2014 7:48), всего редактировалось 3 раз(а)
cemey
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex писал:
Тоже была фигня с Pauxis ........ тоже грешил на дисек, помогла замена головок
Был более 10 лет назад дорогой бренд "Praxis",у меня еще подарочная кружка с их логотипом сохранилась.После их исчезновения сразу появился китайский"Pauxis".У них даже магазин в Дубае видел,с китайскими продавцами.Взял у них как-то несколько коробок с Сишными твинами.Недорого,хорошее чутье было однако,но недолго.Уже все практически позаменяли.Либо быстро тупеют,либо просто из строя повыходили.То же г.... получается ,что их сородичи типа BSD,Svek и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:32    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Вопрос : Есть ли зависимость от режима работы соседней системы (тюнера).?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 2:12    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
не спешил с ответом, как и с тем чтобы снять LNB, прямой зависимости не обнаружил, конвертер включался по какому то только ему понятному сценарию Smile уже несколько дней смотрю олимпиаду и пока все оК Very Happy
вот так вот.
P/S/ модератору в ответ на замечания, в момент написания тех постов правка у меня не работала впрочем как и сейчас:
