vmaloy
Зарегистрирован: 08.02.2012 Сообщения: 127 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 10:48 Заголовок сообщения: Армянский транспондер 11109 V c 36 градуса. |
Ребят,у кого есть возможность проверить качество приема каналов с этого транспондера?
Дело в том что несмотря на большие уровни сигнала(сейчас идет на 2-шку) каналы периодически рассыпаются или тормозят.
Когда тормозили я грешил на ресиверы,потому что Globo x110 с очень слабым процессором,а Galaxy 2138,2238 и аналоги всегда работали с этими каналами с тормозами.
Но вчера я поставил Skyway Light2 в котором процессор не слабый как бы.
И все равно рассыпается причем рассыпается не всегда из чего можно сделать вывод что помеха какая-то...
Вроде как радар-детекторы должны мешать,но их там нет точно.
По ПЧ не знаю что может быть на 1359 МГц. |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 15:12 Заголовок сообщения: |
| Vmaloy - Посмотрел этот транспондер, то же самое, что и у тебя каналы периодически рассыпаются и тормозят. Кем. обл. Антенна 0,9м., качество -47%, телевизор –Самсунг встроенный S2,на этой частоте 3 - открытых, 1- BISS прописываются без названия. На других частотах этого борта показывает качество картинки отличное. Это не местная помеха. Возможно, сигнал подают на борт с задержками. |
crazycat
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 17:56 Заголовок сообщения: |
А при чем тут проц Что фортИсы, что эти фуланы на ali360x показывают лабуду в уровнях качестве. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
DAARK
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
| с такой симв. скоростью не мудрено что подсыпает |
crazycat
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
Нормальная там скорость, а вот модуляция DVB-S2/8PSK,3/4 и сам сигнал гадкий. Минимальный SNR для приема без ошибок ~8dB, рекомендуемый с запасом на погоду не менее 10dB. Так что тазик не менее ~1.2m
Проверьте нормальным прибором с адекватным отображением SNR (C/N,MER) и убедитесь. GI xFinder, всякие OpenBox SF-5x подойдут. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
vmaloy
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 20:18 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | А при чем тут проц Что фортИсы, что эти фуланы на ali360x показывают лабуду в уровнях качестве. |
Я точно помню что 2238(ali3606) с частоты 12630 H, DVB-S/QPSK MPEG-4 не прописывал каналы вообще ни на какой прошивке,сигнал лочил а каналы не прописывал. Там в проце какой то глюк был. А 2138 (3602) и вся линейка нормально работали.
После того как армянские каналы "переехали" я почти не видел чтобы они хоть на чем то нормально показывали.
Причем специально проверял в одном месте: GI Matrix 2 - лок был изображение квадратило постоянно(толком не шло)
globo x110 тормозил каждые 15 секунд, а вот Х8(который Телекарта) проявил себя очень хорошо работало без нареканий(но там нет Бисса) из чего я сделал вывод что дело однозначно в проце.
А вот на другой антенне с большим уровнем Матрикс начал показывать с тормозами.
Ну вот от Skyway я не ожидал такого точно. |
vmaloy
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
crazycat, ну не знаю у меня со скайвеем стоит Тазик 2м и все равно сыпит,а Х8 от телекарты нормально работал на 1,1м.
Может быть наличие ошибок как-то вешает проц?
А может помеха с другого борта,как было с 42 и 40 в свое время?
Ну блин сигнала больше чем на 2-шку.... |
crazycat
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
Гадать можно сколько угодно, но в light2 таки стоит современный проц STiH237 с интегрированным демодулятором STV091x на борту. Криворукость программеров Fortis может иметь место (попугайометр там умышленно сделан неадекватным)ю
По нормальному конечно желательно промониторить как сигнал, так и сам транспортный поток спец-средствами на компе с DVB-картой. А на этих ресиверах можно только гадать о сигнале по "попугаям" и о структуре потока по картинке
Насчет помехи очень маловероятно - как по спутнику, так и по ПЧ. Но реально там сигнал дохлый (в сравнении с 11221H) - у меня сейчас дождь и даже нет лока (snr ~7dB), по хорошей погоде если получится проверю.
vmaloy
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 5:49 Заголовок сообщения: |
Мой скайстар с2 как спецсредство не подойдет?
В Вашей программе он вроде не работает |
cef54
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 10:30 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | Минимальный SNR для приема без ошибок ~8dB, рекомендуемый с запасом на погоду не менее 10dB. Так что тазик не менее ~1.2m |
тазик 0,9, SNR -10,6 -11,1db а все равно продолжает сыпать на зтой частоте, а на других частотах нет такого.
[/img] |
crazycat
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 19:35 Заголовок сообщения: |
тоесть картинка сыплется и на компе в VLC ?
vmaloy, подойдет, с WDM-драйвром. Уровень = snr * 7.5
Проверить надо структуру потока например в TSReader _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
Сейчас минут двадцать помониторил, проблем никаких не обнаружил. Со спутника ни одной ошибки не свалилось.
Посмотрел все каналы - тоже проблем не обнаружил. Похоже, что проблема все-таки локальная.
Сигнал 10.7 дБ, антенна 110 см. |
cef54
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 17:01 Заголовок сообщения: |
Всем Спасибо!
А каналы продолжают периодически рассыпаются именно на этой частоте, что на компе с VLC ,что на ресивере с хорошим сигналом.
Не хотел я ставить TSReader на комп., но придется ставить и мониторить сигнал. |
vmaloy
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 18:43 Заголовок сообщения: |
cef54, Вы не с Новосибирска? По нику мне кажется что да.
Будьте добры отписываться по результату.
Хотелось бы понять в чем причина,а самому поставить антенну пока нет возможности,на крыше дома где живу сделали ремонт,до весны никого не пустят,а у клиентов комп ставить не с руки
Помех по ПЧ или в несущей, вроде не обнаружил,смотрел Промаксом MC-377. |
alan
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 8:29 Заголовок сообщения: |
Согласно таблице рапределения частот в Российской Федерации этот диапазон отдан под нужды радиолокации:
1350-1400 МГц
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ,
Фиксированная
Возможно какой-то радар херачит импульсами и эти моменты картинка сыпет. |
vmaloy
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 11:18 Заголовок сообщения: |
Ну такую бы помеху на Промаксе было бы видно,я специально проверил,и самое интересное,что смена частоты гетеродина ничем не помогла.
Я почему-то думал, что проблема вообще на аплинке |
crazycat
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
| alan писал(а): | | Возможно какой-то радар херачит импульсами и эти моменты картинка сыпет. |
Очень даже может быть. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
seversantana
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
У меня в Новосибирске на Супрал 0,9 с Глобо х8 наблюдалась еще следующая ситуация.
Через дисек работает Телекарта и 36. Если переходишь с Телекарты, именно на транспордер 11109, каналы квадратит. Отключаешь ресивер, через минуту включаешь, Армения идет стабильно, каналы не сыпят, до тех пор пока не уйдешь с транспордера. |
seversantana
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 8:01 Заголовок сообщения: |
| Почему пропали армянские каналы? Что изменилось? Подскажите, кто в курсе. Зашел на Лунгсат, вроде бы, в настройках, все то же самое. |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 8:06 Заголовок сообщения: |
PIDы сменились. тут посмотри. Отсканируй каналы заново. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
