Проблема со путниковым конвертером
MakSSS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Проблема со путниковым конвертером Ответить с цитатой
Может ли выйти из строя спутниковый конвертер Svek A8 диапазона С (низкочастотный) ?. Года три принимал на этот конвертер ЯМАЛ 201 С, сначала показывал нормально на 3645 качество было 70-75%, позже качество стало падать, на 3645 стало 55%, последние пол года качество стало не больше 40%. Антенну крутил и вниз и вверх , положение деполяризатора менял и положение конвертера , больше 40% не идет. хорошо показывал только СПАС 82%... решил перенастроить на ЯМАЛ 202 (49 в.д.) качество на 3743 Н 34014(сильная частота) был не более 43 %... вчера ресивер начал глючить, поначалу стал сам переключаться на радио, потом и вовсе выключился через некоторое время включился, но качества уже не было. мало того нет даже сигнала , хотя он должен быть 70 % если конвертер присоединен по кабелю к ресиверу , но не настроен на спутник. Думал что-то не так с ресивером, проверил у знакомого, у него ресивер работал без проблем.дома опять та же самая ситуация, включаешь минут пять темный экран, потом включается но нет сигнала, а тем более качества нет. может ли выйти из строя конвертер(головка) ??
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже короткое замыкание в кабеле снижения или в подключении к конвертору (стоит проверить все прежде чем грешить на сам конвертор).
Конфуций
