m43
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 12:30 Заголовок сообщения: Прием HB в г.Дубна(север мск.области) |
Всем привет,
Есть 0.9 антенна Супрал + Inverto Black Ultra + GI6638, настроено на HB.
Какие-то непонятки с сигналом. Сигнал на трасах в V поляризации гораздо больше чем на H поляризации. Например
11034 V - 65%
11054 H - 43-51%
И так по всем трансам.
Некоторые, например, 11411H вообще не лочатся
Еще загадка 11681H, сигнал появляется только вечером и в морозную погоду, днем пусто. Куда смотреть в первую очередь? |
Konst34
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 16:47 Заголовок сообщения: |
1. Подстроить на горизонтальной поляризации. Добиться максимума поворотом конвертора по оси. ( ).
2. Если не поможет п1, подстроить антену на спутник.
3. Если не поможет п1 и п2, поменять конвертор. |
Yuva2004
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 16:55 Заголовок сообщения: |
А до п1, проверить кабель на предмет трещин и коннектора на предмет окисления внутри резьб .  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
Да,при окислении, в первую очередь начинает пропадать та поляризация, для приёма которой требуется более высокое напряжение-т.е. горизонтальная. _________________ Ничего себе,всё людям! |
m43
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 12:25 Заголовок сообщения: |
| F-ки проверю. Еще перед антенной (около 3-4м) висят ветки не особо тонкие. Диаметр около 1см и больше. Могут они затенять? |
lola3
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 12:26 Заголовок сообщения: |
| Да спили все ветки |
