Автор |
lola3
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 13:09 Заголовок сообщения: |
Он ушел |
Вернуться к началу |
Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Сб Май 14, 2016 16:16 Заголовок сообщения: |
C удивлением седня обнаружил что частота 11473 заработала в норм мощности, каналы принимаются хорошо, а до этого по нулям все было. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
Добавлено: Пн Май 16, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
Ivan18, зато в моих краях слабее стало... _________________ Ничего себе,всё людям! |
Ivan18
Добавлено: Пн Май 16, 2016 16:21 Заголовок сообщения: |
Рано радовался, сигнал плавает в течении суток. По утрам смотреть невозможно. На спутнике как всегда творится котовасия. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
Добавлено: Пн Май 16, 2016 16:40 Заголовок сообщения: |
Есть такое... _________________ Ничего себе,всё людям! |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16904 Откуда: Europe UA
Добавлено: Сб Июн 04, 2016 11:10 Заголовок сообщения: |
11045 H 44922 отсутствует сигнал. _________________
Музыкант
Добавлено: Сб Июн 04, 2016 17:09 Заголовок сообщения: |
lvv_68, всё на месте. _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
HellRace
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 8:01 Заголовок сообщения: |
Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, с горизонтальной поляризацией ни у кого проблем нет? Какой-то кошмар, везде сигнал нормальный на горизонталке и вертикалке, но периодически появляется гора ошибок даже в хорошую погоду на горизонталке, 30-60 мин все лагает, то ошибки, то полная пропажа сигнала, потом опять все прекрасно. И так практически каждый день-два. Тарелку крутили, добились только более сильного сигнала, но в любом случае описанная выше ситуация повторяется с H поляризацией. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 10:57 Заголовок сообщения: |
Что, на всех частотах Н поляризации? Или на нескольких? Для начала попробуйте повернуть на 90 гр. конвертор и прописать "рвущуюся" частоту с V поляризацией. Этим проверите конвертор. А вообще-то, вероятнее всего, у Вас внешняя помеха. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
HellRace
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 11:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, Олег!
Мы горзонталку берем только с 11045, 10985, вот на них обеих постоянно проблемы возникают. Внешняя помеха может быть, т.к. тарелка "смотрит" между двух высоток, непонятно что там происходит на них, сложно поймать момент, пока доезжаем до расположения тарелки уже все ОК..((
Попробуем переместить тарелку тогда... |
Олег
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 12:41 Заголовок сообщения: |
Если в створ антенны попадает автомобиль с радар детектором, может от него быть помеха. Заметили это в диапазоне К1. По хорошему нужно анализатором спектра проверить, ну и место найти с ним же. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
HellRace
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 13:16 Заголовок сообщения: |
Машина вряд ли попадает - тарелка на крыше 10 этажки..
Кстати, анализатор спектра есть, попробуем им глянуть!
Главное, хотел узнать, может, это общая проблема, но, видимо, только у нас, будем разбираться.
Спасибо за советы! |
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 17:00 Заголовок сообщения: |
HellRace, у меня тоже проблемы с этими частотами: 10985 , 11045 , 11473 , последние 15-20 дней. Похоже проблемы на передающей стороне, либо со спутником.
А откуда приём ведёте? _________________ Ничего себе,всё людям! |
HellRace
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, 11473 вертикалка..но на ней у нас тоже были траблы, после донаведения тарелки пока не возникало, наблюдаем. В остальном да, тоже около 15-20 дней траблы с этим спутником.
Прием ведем из центра Екатеринбурга, с крыши 10 этажа... |
stari4ok
Добавлено: Вс Июн 12, 2016 8:00 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, со спутником все нормально. Просто в разных регионах помехи лезут то на один,то на другой транспондер.
У нас в Бишкеке 10985 и 11045 работают нормально,пока на них ничего не попадает,а вот 11473 в разных района города,в том числе и у меня периодически попадает помеха вплоть до полного пропадания сигнала.Причем много раз наблюдал,что допустим до 9 утра каналы идут нормально,а в 9 утра сигнал пропадает в ноль.В течение дня сигнал может появляться,а может не быть вообще. Сейчас посмотрел на транспондерах 10985 и 11045 уровень качества по шкале клона SX4 94 и 92% соответственно,а на 11473 от 24 до 35%. Помеха присутствует и сейчас,но не забивает полностью сигнал,хотя временами срывы бывают. Тарелка Svec 0.9 м.
По наблюдения в выходные дни помеха слабее. На работе присутствует помеха на 11605. Уровень качества на этом транспондере не удается вытянуть с запасом на непогоду, в результате, как только сыро, даже еще ничего и не капает, а каналы начинают сыпать. И тарелка там побольше 1.2 м, но все равно не помогает. |
gtarenk
Зарегистрирован: 08.06.2012 Сообщения: 49 Откуда: красноярский край Ангара
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 4:24 Заголовок сообщения: |
гиг-ант писал(а): | у меня тоже проблемы с этими частотами: 10985 , 11045 , 11473 , последние 15-20 дней. Похоже проблемы на передающей стороне, либо со спутником. | Меняй ресивер. У меня заморочки с Опеном были. Сменил на Dr HD d15. всё вытягивает. _________________ Антенна 1.8 мульфид 75* 80* 85* 90* |
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 18:39 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю ! 11665 в мульте около недели перестал показывать!Остальные идут,но сигнал стал слабее. Я все думал из-за погоды в Москве,где идет подъем сигнала на спутник.. |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 23:44 Заголовок сообщения: |
Да, из-за погоды на подъёмах валится качество, а уровень стоит как вкопанный. Проверено на своей шкуре неоднократно. _________________ |
HellRace
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 8:00 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером с 20 до 22 по МСК опять был трэш у нас, причем, не только на H, но и на V, а когда он закончился - сигнал стал даже больше... |
vinduss
Зарегистрирован: 29.03.2014 Сообщения: 11 Откуда: Тюменская область г Ишим
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 18:22 Заголовок сообщения: |
anatol.n-k писал(а): | Подтверждаю ! 11665 в мульте около недели перестал показывать!Остальные идут,но сигнал стал слабее. Я все думал из-за погоды в Москве,где идет подъем сигнала на спутник.. | подтверждаю! оч слабый сигнал на 11665 в мульте на 180 китайке остальные боль-менее идут! |
