ABS 2 (75° в.д.)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 135, 136, 137  След.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант, ага, щааз. С какого перепугу?
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При более низкой частоте,более высока длина волны и меньше требуется исправлять ошибки в сигнале,это, конечно, справедливо только при одинаковой мощности сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необходимость исправлять ошибки зависит от соотношения сигнал/шум на входе приёмника. Для DVB-S FEC=7/8 минимально необходимое соотношение сигнал/шум равно 7,2 дБ независимо от частоты.
-vadimka-
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето на форуме была табличка, никто не знает где она? Или мне это приснилось?
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-S:
DVB-S2 CCM:
Djuze_kg писал(а):
А вот и да! 7/8 -- самый отстойный ФЕК из широко распространённых.
Так большинство радужных транспондеров на ABS сейчас с таким FEC (максимальный для DVB-S). Эти транспондеры с SD каналами позволят выжать максимум с 54MHz и использовать существующее оборудование DVB-S/MPEG2.
Ну а HD уже будут на 8PSK,3/4 - здесь требования к сигналу еще выше + новое оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, признаю ошибку, но и то, что чем ниже частота-тем устойчивее приём, тоже никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень спорное утверждение. У вас какая-то мания упрощать, давать простые ответы на совершенно непростые вопросы.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и, следовательно, самый устойчивый прием в диапазоне ДВ. Smile
"Эх, нет ничего приятнее, чем поговорить о вещах непонятных... " ну и так далее. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater, не думал,что кто-то про такой диапазон вспомнит. Laughing Это, естесственно, уже перебор,однако волны в ДВ-диапазоне распростроняются на более далёкое расстояние, нежели, например, УКВ/FM,отсюда и название диапазона: Длинные Волны.
donex
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хорошо давайте что-то ближе - С-диапазон например
Как там дело с устойчивостью приема?
Нет название не от дальности прохождения, а собственно от самого названия т.е. от самой длинны волны (от 1 до 10км (300-30кГц))
Спутниковый прием ведется в сантиметровом диапазоне (УКВ), но распространяется на тысячи километров
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
Устойчивость зависит от многих факторов, в т.ч. нужно учитывать помехи на определенных частотах
Последний раз редактировалось: donex (Пт Фев 14, 2014 14:58), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал С-диапазона более устойчив к капризам природы, нежели Ku и т.д. Rolling Eyes
А я и не говорю, что сантиметровые волны не доходят от спутника до Земли, я лишь говорю, что чем ниже частота,тем он более устойчив к различного рода помехам,атмосферным явлениям.
Не спорю.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пт Фев 14, 2014 15:07), всего редактировалось 2 раз(а)
donex
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но менее к солнечной радиации.
Ну вот на примере Ку и Си - Си ниже, но более помехозависим
Ксати, а почему если ДВ такой дальний, то почему раньше вражеские голоса вещали в КВ? Тем более, что КВ приемников было мало.
Последний раз редактировалось: donex (Пт Фев 14, 2014 15:05), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал коротких волн отражается от ионосферы и поверхности Земли, причем с небольшими потерями, поэтому они многократно отражаясь от неё могут распространяться на большие расстояния.
Итак,С-диапазон менее зависим от погодных условий(дождь,снег),но менее устойчив к радиации,а Ku-диапазон более зависим от погодных условий описанных выше,чем Си.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да здравствует DRM! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Jack,а если я ссылку на Википедию выложу, пойдёт Question Very Happy
А вообще-то я это по памяти написал,своими словами!
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да правильно всё написано! А по поводу DRM - странно, что он очень медленно распространяется. Это ведь прелесть против аналога, никаких тебе замираний и стереозвук при сносной полосе частот!
P.S. Сорри за оффтоп Embarassed
antoni
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел планируемые новые частоты радуги на новом спутнике, две есть в "нижнем" KU диапазоне 11гГц остальные три в "верхнем" 12гГц.
Возможно будут еще частоты с новыми каналами...
А у меня по кабелю подключен 0/22кГц делитель KU 90гр+ 75гр.
Боюсь придется его убирать чтобы смотреть эти две частоты и кидать ещё один кабель к дисеку.
180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 4:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем кидать кабель еще один тут все просто убираешь 0/22 кГц и напрямки в мультисвич он и в верхнем и в нижнем диапазоне будет работать.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, всё несколько сложнее -- мультисвичи, в большинстве своём, не пропускают тоновый сигнал 22кГц, а те мультисвичи, в которых есть встроенные генераторы 22кГц, найти достаточно проблематично.
antoni
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не поняли.
У меня на 0кГц подключен KU 90гр.
а на 22кГц подключен 75гр. Насколько я знаю 22кГц включает именно верхнюю 12гГц (хотя могу и ошибатся), следовательно на этой "дырке" он не будет видеть нижний KU диапазон на ABC 2. Он тупо будет искать частоты 11гГц на "дырке" 0кГц т.е на ямале 90гр.
И соответственно на дырке 0кГц от видит только 11гГц , а верхний 12гГц не видит.
поправте если не так...
60cм- 55°E+ 56°E
Страница 4 из 137
