Автор |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 8:02 Заголовок сообщения: |
antoni писал(а): | поправте если не так... |
Поправлять нечего -- всё верно.
А вот щас всё очень просто -- вместо дисека ("делителя") 0-22кГц ставишь просто четырёхпортовый дисек, и не нужно никаких ещё кабелей тащить. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Вернуться к началу |
antoni
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 8:05 Заголовок сообщения: |
дак у меня делитель этот и так к четырёхпортовому дисеку подключен Не извращался бы так если они свободные бы были Придется тогда жертвовать киким нибудь спутником, подключенным к дисеку! или заново всю систему коммутации перестраивать, чтобы смотреть весь диапазон на новом ABS2 _________________ 180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 8:13 Заголовок сообщения: |
antoni писал(а): | дак у меня делитель этот и так к четырёхпортовому ! или заново всю систему коммутации перестраивать. |
А вот теперь понял! А что, ресивер не поддерживает протокол 1.1.? Ну тогда конечно -- вместо дисека 0-22кГц ставить дисек 0-12V и тащить ещё один кабель для оного. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
antoni
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 8:25 Заголовок сообщения: |
Gi ST 7699 вроде как поддерживает 1.1 но я не заморачивался ещё. да и чёт писали что глючно поддерживает. Возможно и будет работать связка делитель 1.1 и к ниму четырехпортовые дисеки.
C имеющимся у меня Grandsat DSC-81 вроде как по протоколу 1.1 чет когда пробывал не мог его заставить нормально переключать спутники. А может и не пытался
Но в любом случае после начала вещания с ABS2 придется снова эксперементировать и менять коммутацию разводки. _________________ 180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
60cм- 55°E+ 56°E |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 8:38 Заголовок сообщения: |
Извини, тока щас догадался подпись глянуть -- так у тебя до фига голов подцеплено! Всё же стоит, на мой взгляд, попробовать подключить дисек 1Х10 протокола 1.1. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Djuze_kg
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 9:06 Заголовок сообщения: |
Чёрт, совсем упустил из виду -- ты можешь дисек 0-22кГ подсоединить на две головы С-диапазона, а в освободившиеся порты четырёхпортового всадить Ямал-ку и АБС. В С-диапазоне 22кГЦ будет использоваться тупо для коммутации портов 0-22кГц. Дерзай!!! _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:27 Заголовок сообщения: |
Можно перед 0/22кгц дополнительно установить H/V, тем самым на один порт подключить три головы.
Но лучше все-таки не городить огород, а купить дисек 1х8 или 1х10. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
-vadimka-
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 12:40 Заголовок сообщения: |
antoni писал(а): | Gi ST 7699 вроде как поддерживает 1.1 но я не заморачивался ещё. |
Ну и зря, я уже лет 10ть как повыбрасывал все 12В и 22кГц переключатели, и даже тогда всё работало чётко.
Возьми себе 1/16(1/10ти тебе уже в притык) и будут возможности к расширению... |
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 16:43 Заголовок сообщения: |
Как-то странно ABS-2i ведет себя по данным http://www.n2yo.com/?s=39508
Или мы смотрим старые параметры? Летает с бешеной скоростью вокруг земли на 20 тыс км по экватору,хотя уже должен быть на геостационаре 36 тыс км и двигаться на 75 градусов.Ведь к 1 марта обещали уже тесты на нем у 75 град вост долготы !??
Может быть у кого есть более точная инфо .... |
Hellraiser
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 17:45 Заголовок сообщения: |
Он ещё на эллиптической орбите пока... _________________ Gi-S8120 |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
anatol.n-k, меньше смотрите на n2yo. Сайт безусловно интересный и полезный, но его картинки не более чем эмуляция с тех данных, что в него ввели. Что введут, то и показывает. Не введут - не показывает.
В своё время, свежезапущенный спутник Eutelsat W7 (ныне 36B) уже начал вещание в своей штатной позиции 36е, а согласно n2yo продолжал бодро плыть на восток. Точно уже не помню, но до 50е вроде тогда точно "доплыл". _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
edik1201
Зарегистрирован: 03.07.2006 Сообщения: 107 Откуда: Казахстан г.Риддер
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 9:05 Заголовок сообщения: |
SGN писал(а): | Можно перед 0/22кгц дополнительно установить H/V, тем самым на один порт подключить три головы.
Но лучше все-таки не городить огород, а купить дисек 1х8 или 1х10. |
Всё верно SGN , чем больше огород тем больше затухание сигнала и меньше остаётся запаса на погоду , а некоторые транспондеры и так могут не запоказывать.
И ещё как выше писал Djuze_kg
Djuze_kg писал(а): | ты можешь дисек 0-22кГ подсоединить на две головы С-диапазона |
в такой связке я подключал 90 и 100,5 в следствии чего я имел большую просадку сигнала _________________ 180cм. 90,0°E C. 100,5°E C.
90cм. 56°E. 58.5°E.
130см. 90°E, 85.2°E. Ku, 75°E.
Openbox sx6 и ci+ от триколор ci от отау |
Djuze_kg
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 9:58 Заголовок сообщения: |
Вынужден возразить коллеге edik1202: лет несколько назад, когда ещё не пользовался особым спросом ABS-1, самая популярная установка в Киргизии, не избалованной лучами с европейских спутников, была 80Е+90Е, для которой широко использовались дисеки 0-22кГц. Лично поставил несколько десятков таких дисеков -- никакой просадки сигнала, за исключением случаев, когда попадались бракованные.
Уверен, что установщики со стажем подтвердят мои слова. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
edik1201
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 10:30 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg писал(а): | Вынужден возразить коллеге edik1202 | Возможно вы ставилили тоновый переключатель сразу после тюнера для подключения всего двух голов поэтому сигнал не проседал, а у меня сначала стоял дисек 4 портовый а после уже тоновый переключатель чтобы через него можно было к одному порту дисека подключить два конвертера, вследствии чего сигнал проседал. _________________ 180cм. 90,0°E C. 100,5°E C.
90cм. 56°E. 58.5°E.
киргиз
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
Ещё пару кружков вокруг шарика и точка! _________________ Кыргызстан |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 17:57 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg писал(а): | дисеки 0-22кГц. Лично поставил несколько десятков таких дисеков -- никакой просадки сигнала, |
Это не дисеки по определению - они не используют дисек-протокол. А нет дисека - нет и глюков.
(Я тоже, при все свойе нелюбви к дисекам (хотя дома для себя лично стоит) иногда использовал (и теперь, в сложившейся ситуации, придется завершать использование) переключатель 22 кгц - работают как часики, и в жару и в мороз.) |
Djuze_kg
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 18:46 Заголовок сообщения: |
Manul писал(а): | Это не дисеки по определению |
Да все прекрасно это знают, но ведь проще настучать на клаве дисек, нежели переключатель _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
greg001
Зарегистрирован: 06.05.2004 Сообщения: 5 Откуда: оттуда, где все есть
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
Вам не кажется, что обсуждение коммутации оборудования имеет весьма отдаленное отношение к теме данной ветки? |
Добавлено: Чт Фев 20, 2014 0:19 Заголовок сообщения: |
Кстати, согласно этому ресурсу http://n2yo.com/?s=39508 , спутник таки прибыл в точку назначения. Уже. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sambor
Добавлено: Чт Фев 20, 2014 0:28 Заголовок сообщения: |
Точно, уже спутник стоит на месте- 74,65Е. Стало быть должны появиться тесты. _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
