Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 1:34 Заголовок сообщения: Пакет на Амос 2, 11576H |
Надо начать отдельную тему, а то пошло обсуждение в разделе транспондерных новостей.
Я прошу прощения, что поудалял там сообщения. Думал их не много, а когда уже удалил, понял, что лучше было отделить в отдельную тему.
Сигнал пакета несколько слабее других.
У меня на Triax 110 см в фокусе сигнал около 11 dB
Однако думаю, что основная причина проблем с приёмом пакета - помеха, идущая в широком луче с 5W, 11564H, SR 7000, которая как раз попадает в нижнюю часть спектра сигнала с 4W, 11576H.
Поэтому для уменьшения помехи нужно отводить антенну восточнее.
Соответственно, на "горыныч" этот сигнал у большинства людей не принимается.
Спектры снял, настроив антенну на максимум сигналов 4W, 11576H и 5W, 11564H.
4W
5W
 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
kremen84
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 5:48 Заголовок сообщения: |
на lyngsat зашел и почему-то ненашел этой частоты с 5W, хотел у видеть куда луч светит т.к. я на горыныче принимаю сигнал.
А в чем смысл подымать такой транспордер если у многих людей возникает сложности с приемом? _________________
Валера70
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 11:57 Заголовок сообщения: |
| На метровую принимаю(дракон) |
zxcmnb
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 12:54 Заголовок сообщения: |
| kremen84 писал(а): | на lyngsat зашел и почему-то ненашел этой частоты с 5W, хотел у видеть куда луч светит т.к. я на горыныче принимаю сигнал.
А в чем смысл подымать такой транспордер если у многих людей возникает сложности с приемом? |
Так могут и отлючить старую и оставить новую _это ведь не для списания элетроэнергии делается. |
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
Так этот пакет "гоняют" по Амосу уже не первый раз
| Цитата: | puteez Июл 16, 2013 14:27 На частоте 10925 Н 27500 прописались копии украинских каналов(8 штук) с частоты 10722 Н 27500
перечислять я думаю нет смысла |
| Цитата: | | Pagra Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 13:21 Amos 2/3, 4°W на 10934н 13020 прописался уже весь пакет (копия с 10722н27500).сигнал никакой. |
В данный момент нормально работает на Вариант (Харьков) CA-900 в мульте (3-х головый), вчера вечером смотреть было невозможно, постоянное рассыпание в плоть до полного пропадания лока. _________________
Alpinist)_1982
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 14:53 Заголовок сообщения: |
| Центр Украины,метровая,горыныч - качество 75 % |
Sunrize
Зарегистрирован: 20.03.2012 Сообщения: 134 Откуда: Ukraine,Poltava
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 18:31 Заголовок сообщения: |
самое время и место проверить мытищинскую марковку и нано технологичную пространственно-поляризационную селекцию. |
Waldemarus
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 19:00 Заголовок сообщения: |
устаканился сигнал сегодня:
11576Н27500
самый мощный 11389Н27500
и ТП с соседнего борта 5W
Romashka_us
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
на работе все идёт на ура дома ноль.....одинаковые горынычи....расстояние между установками максимум километр..... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
Странно...
У меня сегодня целый день вроде бы как стабильно. При том, что погода не блещет, антенна 0,9 (горыныч) и головы не супер какие, тем более уже лет по 5 стоят EuroSky TWIN. Сигнал не ломовой, но не рассыпает. _________________
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Вс Фев 09, 2014 21:22), всего редактировалось 1 раз |
Romashka_us
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
lvv_68 отож.....сам не пойму... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
tv-digest
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 0:09 Заголовок сообщения: |
появился сигнал сегодня, вчера небыло)) _________________ Openbox HD |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 0:18 Заголовок сообщения: |
По прежнему 0%, и не шелохнется...  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Brainbuster
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 7:23 Заголовок сообщения: |
Работает _________________ Желаю Вам того же, что и Вы мне, но в десять раз больше! |
AFELAK
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 7:40 Заголовок сообщения: |
| Alpinist)_1982 писал(а): | | Центр Украины,метровая,горыныч - качество 75 % |
Интересно:
1. Где ж это центр Украины? Возможно Ровно?
2. Метровая - это типа Мабо 0.80 * 0.85 или типа Супрал 1.0 * 0.9, или 1,1м.?
3. Длиннофокусная или короткофокусная?
4. Какие головы стоят?
Спасибо. |
gosha007
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 7:43 Заголовок сообщения: |
У меня тоже работает _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 8:57 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | По прежнему 0%, и не шелохнется...  |
Странно, даже у меня сигнал есть... без запаса. но идут. И это при том, что на улице пасмурно. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Yuva2004
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
Работает стабильно ,сигнал 6-7dB ( вчера и сегодня у нас туман). Амос в мульте на 0.85 -харьков ( дома) . Сегодня глянул в офисе на моторе (0.8 - Телесистем ) по шкале ОPЕNВОХ Х770СiPVR качество - 70-72 %.  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
На 5W только что появлялась ещё одна широкая помеха - 11592H, SR 30000. Был пустой пакет.
Сейчас сигнал ушёл, но может вновь вернуться.
4W
5W
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
На LyngSat есть лишь часть пакетов, где передаются не телеканалы, а данные.
Этот транспондер на 5W работает в широком луче:
Смысл только в том, что места на Амосе другого больше нет.
Если взять антенну побольше, то проблем с приёмом не будет. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
