ush.
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 14:51 Заголовок сообщения: Одновременный приём C- и Ku- |
ПОдскажите, пожалуйста, чтобы принимать с Ямала си и ку диапазоны с одной тарелки, нужны 2 конвертора (си и ку) или есть какой-то универсальный? Если есть то какой (название, где купить)  _________________ df |
AVasiliy
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 10:31 Заголовок сообщения: |
Конверторов потребуется действительно как миниму два.
А вот облучатель вам нужен специальный комбинированный, типа как здесь: http://www.satpro.ru/katalog/vuzl.shtml#3
Если хорошенько пороетесь по форуму, то наверняка найдете как C-моноблок переделывается в комбинированный облучатель. _________________ С уважением Алтухов Василий |
ush.
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 11:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Сегодня же попробую.  _________________ df |
svlad
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 12:03 Заголовок сообщения: Re: Одновременный приём C- и Ku- |
| ush. писал(а): | ПОдскажите, пожалуйста, чтобы принимать с Ямала си и ку диапазоны с одной тарелки, нужны 2 конвертора (си и ку) или есть какой-то универсальный? Если есть то какой (название, где купить)  |
Я поставил себе "трехстволку" С + Ku + Ku с деполяризатором, все нормально, единственное, что позиции запоминаю для каждой бошки отдельно.
По С диапазону, советую обратить внимание на телевышку, её релейка работает рядом с С диапазоном и если она попадает в створ спутника, то кирдык.  |
xxxx
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 12:19 Заголовок сообщения: |
| а как две головы одновременно в фокусе стоят ? |
AVasiliy
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 12:48 Заголовок сообщения: |
| xxxx писал(а): | | а как две головы одновременно в фокусе стоят ? |
А им и не нужно в фокусе стоять. В фокусе стоят облучатели, далее сигнал по системе волноводов доходит до нужного конвертера. _________________ С уважением Алтухов Василий |
Michel B.
Зарегистрирован: 01.03.2005 Сообщения: 80 Откуда: Амурская обл.
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 13:57 Заголовок сообщения: |
| Я соединил между собой конвертеры С и КУ диапазонов.Смотрю весь Ямал 90Е и Экспрессы 80Е и 96Е. |
razor4570
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 0:12 Заголовок сообщения: |
MichelB как сделал раскажи.Заранее СПАСИБО!!!  |
Germantv+
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 14:01 Заголовок сообщения: |
Привет Бугульма, как спутниковые дела !  |
Michel B.
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 14:37 Заголовок сообщения: |
| razor4570 писал(а): | MichelB как сделал раскажи.Заранее СПАСИБО!!!  |
Высверлил в задней крышке конвертера С отверстие по диаметру волновода КУ.Удалил из конв.С отражатель(толстый штырек)вставил Ку в С.Настроил по максиму С.Затем не сбивая С настроил по максиму КУ.Приклеил между собой супер клеем.Промазал на всякий случай герметиком. |
sky star
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 16:10 Заголовок сообщения: |
sky star
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 16:12 Заголовок сообщения: |
Я тут побаловался
прошу прощения
но как результат последний топик с хорошей фоткой
Амурчанам , землякам привет  |
razor4570
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 20:40 Заголовок сообщения: |
Michel а деполяризатор какпоставил? А Q как стоит-Fразъем сбоку,
снизу,сверху? Тарелка какая? Сигнал где какой? |
Hunter
Зарегистрирован: 30.11.2004 Сообщения: 38 Откуда: Кемеровская обл.
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 16:12 Заголовок сообщения: |
| Деполяризатор уже стоит-штыревой. |
Kon
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 16:37 Заголовок сообщения: Коротор |
Скажите, а из коротора C/Ku можно сделать аналогичный девайс?
Коротор был предназначен для неунивирсальных головок.
Там механически вращается поляризация.
Может у кого есть какие-нибудь идеи?
Я бы свой переделал.... |
razor4570
Добавлено: Чт Мар 17, 2005 23:20 Заголовок сообщения: |
Michel,почему молчиш???  |
Michel B.
Добавлено: Пт Мар 18, 2005 15:29 Заголовок сообщения: |
| razor4570 писал(а): | Michel,почему молчиш???  | скажите куда отправить фото? |
pion
Добавлено: Пт Мар 18, 2005 19:19 Заголовок сообщения: |
Michel B. а можно на форуме выложить фото. По моему это всем интересно
будет. |
Michel B.
Добавлено: Сб Мар 19, 2005 2:43 Заголовок сообщения: |
| pion писал(а): | Michel B. а можно на форуме выложить фото. По моему это всем интересно
будет. | Да мне самому хотелось это сделать ,но что-то не получается.Согласно инструкции для,,чайников,, захожу на http://www.imageshack.us/,нажимаю кнопку обзор,выбираю фото,нажимаю кнопку Host it.опять появляется страничка imageshack а дальше начинаются проблемы.Что бы не делал, все время возвращаюсь опять на эту страничку.Наверное из всех ,,чайников,,самый ,,крутой чайник,,. |
pion
Добавлено: Сб Мар 19, 2005 5:00 Заголовок сообщения: |
Надо у Sky star спросить, как он размещал снимки.
Sky star поделитесь пожалуйста, как разместить картинку на форуме. |
