MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 18:01 Заголовок сообщения: Проблема с DISEqC ! |
| Проблема с DISEqC. Имеется дисек на 4 выхода, ловлю на тарель 150 см Ямал 202 С и ЯМАЛ 402 ку .. Вчера дисек начал глючить. Когда подключаешь на улице то сигнала нет ни с одного спутника... в настройках рисивера всё правильно расставлено, но стоит подключить его дома сразу же возле входа в ресивер, как сразу всё начинает работать ставлю на улицу опять нет сигнала, провода уже проверял , рабочие! в чем проблема? |
8686
Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 299 Откуда: Нягань ХМАО.
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
| замёрз |
MakSSS
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 18:11 Заголовок сообщения: |
| отогреть??? и чё потом ? по любому опять замерзнет |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | провода уже проверял , рабочие! |
что именно проверял, и что значит рабочие ??? Тут одно из двух: или "провода" хреново пропускают управляющие импульсы на Дисек, или такой вот Дисек _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Спутник
Заменить конденсаторы на нормальные, вместо тех, что поставил производитель DiSEqC. Но проще выкинуть и поставить фирмы Gi. _________________ журнал Сателлит |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 19:19 Заголовок сообщения: |
| фирмы Gi не лучший вариант, ещё то г... . |
igorR1
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 20:17 Заголовок сообщения: |
| А что тогда поставить?Ставил GI дисеки,работают нормально,но процент брака тоже большой - то порт не работает,то сигнал на половину рубит. Если попадется хороший,то отлично работает. |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
MakSSS, попробуйте заменить дисек и посмотрите, как он будет себя вести.У меня с Дисеком такое бывало: в мороз отказывался корректно переключать порты, бывало, что сигнал принимался с соседнего, хотя всё было выставлено правильно.Так что...  _________________ Ничего себе,всё людям! |
SV-sat
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
Последние несколько лет ставим DiSEqC 2.0 4x1 Eurosky DSW-7107P
Свои, что ставили, пока еще ни где не меняли...
При установке где-то 1 из 100 сразу отбраковывается _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Спутник
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Да конечно, все правы, чем дешевле - тем 100% лучше )))
Порой достаточно впаять отсутствующий электролит по питанию в
DiSEqC и он о чудо начинает нормально работать ))) _________________ журнал Сателлит |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 17:47 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DISEqC ! |
| MakSSS писал(а): | | Проблема с DISEqC. Имеется дисек на 4 выхода, ловлю на тарель 150 см Ямал 202 С и ЯМАЛ 402 ку .. Вчера дисек начал глючить. Когда подключаешь на улице то сигнала нет ни с одного спутника... в настройках рисивера всё правильно расставлено, но стоит подключить его дома сразу же возле входа в ресивер, как сразу всё начинает работать ставлю на улицу опять нет сигнала, провода уже проверял , рабочие! в чем проблема? | у тебя с кабелем что то не исправно с центральным, где то пробит, раз так как ты написал, замени центральный кабель, зачисть на кабеле ф-коннекторы, где он подключается к головке - масса отходит где то! |
MakSSS
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 3:25 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DISEqC ! |
| подключаю от ресивера к конвертеру центральный кабель напрямую., всё нормально |
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
Значит в дисеке дело.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
satellitdon
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 0:08 Заголовок сообщения: |
| SV-sat писал(а): | Последние несколько лет ставим DiSEqC 2.0 4x1 Eurosky DSW-7107P
+1, если без кожуха, то только евроскай, жаль что у них нет в пластике моделей, а так по затуханию, браку, глюковатости вне конкурентов. |
stasalt
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 15:13 Заголовок сообщения: |
| Что мешает дисек прозвонить.. |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 19:03 Заголовок сообщения: |
Мёрзнет.Иногда конвертора С попадаются,которые у нас при -25 уже глючат.Думаю стоит заменить,так как утеплить его врят ли удастся.Сам он тепла не выделяет. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
MakSSS
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 8:39 Заголовок сообщения: |
| oleg samosyuk писал(а): | | Мёрзнет.Иногда конвертора С попадаются,которые у нас при -25 уже глючат.Думаю стоит заменить,так как утеплить его врят ли удастся.Сам он тепла не выделяет. |
Вы правы! конвертер диапазона С глючит,напрямую - нормально.. |
oleg samosyuk
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 9:38 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду,что Дисек мёрзнет так же как и некоторые конвертора С диапазона. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Спутник
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 10:13 Заголовок сообщения: |
Мерзнуть могут только те вещи (конвертеры, коммутаторы), которые изначально были сделаны из некачественных деталей, либо физически умышленно в них установлены элементы, рассчитанные на эксплуатацию при положительных температурах. Например, в Украину как-то попала очень дешевая партия конвертеров Eurosky, предназначенная для ОАЭ. Летом все работало отлично, чуть похолодало уже осенью - поплыли гетеродины конвертеров.
Поэтому пусть ставят Eurosky и Eurosat те, кто не ценит ни свое личное время, ни нервы клиентов. _________________ журнал Сателлит |
topol9
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 10:51 Заголовок сообщения: |
мне то же попался дисек. летом когда жара нет сигнала, к вечеру солнце заходит есть сигнал. 3 дня специально ждал пока жара спадет проверить. так и есть работал нормально. диагноз--только замена. _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
