MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 18:13 Заголовок сообщения: 55 е + 53 е |
| Можно ли принять на один конвертер два спутника ЯМАЛ 402(55 градусов) и ЭКСПРЕСС АМ 22 (53 градуса).. тарель 150 см, в фокусе ЯМАЛ 202 С (49 градусов)? |
Спутник
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 18:53 Заголовок сообщения: |
Пробуй, я принимаю на 90см 53+55 одним конвертером. В фокусе 54. _________________ журнал Сателлит |
gosha007
Думаю нет,за большая тарель
У меня на 0,8 идут на одном фокус 60е _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
| Можно, но меня неустроили % на ямаловской dvbs2 частоте, поставил отдельно два узких |
MakSSS
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 6:57 Заголовок сообщения: |
Настроил ямал 202 С в фокусе качество нормальное, на мультифиде прикрепил конвертер КУ диапазона поймал ЯМАЛ 402 (55е) качество на 11265 V - 65 - 70 % , ЭКСПРЕСС 53е ловится только если тарелку повернуть западнее, и то качество на 11044 около 40% (первый канал, тв 3, Грозный)... чуть восточнее ловится БОНУМ 56е., но на нем один канал открытый ...... на один конвертер не ловится 55 е и 53е почему-то, хотя должно ((((
Последний раз редактировалось: MakSSS (Ср Фев 12, 2014 7:15), всего редактировалось 1 раз |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 7:15 Заголовок сообщения: |
КУ в фокус! Да и всегда так надо делать. Только у меня на 1,8м ловилось как на 0,9м  _________________
MakSSS
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 7:17 Заголовок сообщения: |
| Dr.Jack писал(а): | КУ в фокус! Да и всегда так надо делать. Только у меня на 1,8м ловилось как на 0,9м  |
а фотографию можно?? как поставить КУ в фокус на 180 см |
Dr.Jack
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 7:22 Заголовок сообщения: |
К сожалению, нет, всё разорил ещё летом  _________________
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 8:47 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | | Можно, но меня неустроили % на ямаловской dvbs2 частоте, поставил отдельно два узких |
Узкие - это какие? Каков размер таза? А то я 2 морковки и на 110-ке воткнуть в разницей в 2 градуса не могу  _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Romashka_us
Спутник
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 9:44 Заголовок сообщения: |
| MakSSS писал(а): | | а фотографию можно?? как поставить КУ в фокус на 180 см |
А в чем собственно проблемы установки конвертера в фокусе?
Dr.Jack
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
MakSSS, у меня как на верхнем фото было! _________________
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 17:36 Заголовок сообщения: Re: 55 е + 53 е |
| MakSSS писал(а): | | Можно ли принять на один конвертер два спутника ЯМАЛ 402(55 градусов) и ЭКСПРЕСС АМ 22 (53 градуса).. тарель 150 см, в фокусе ЯМАЛ 202 С (49 градусов)? | не знаю как на прямо-фокусной антенне при фокусе 49Е на мулти 55Е то ловит на щёт 53Е пробовать надо не скажу ! на 09 антенну спокойно вылавливаю одну головку 55Е+53Е . |
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
| malahini писал(а): | Узкие - это какие? Каков размер таза? А то я 2 морковки и на 110-ке воткнуть в разницей в 2 градуса не могу  |
Узкие это евроскай 7101а, на 1.20 харьков
Вот старая фотка- 60-55-53-46,
MakSSS
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 3:27 Заголовок сообщения: Re: 55 е + 53 е |
| vitaliy89, на 55е сигнал 75%,вчера поднастроил |
topol9
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
можно 60е с 55е через дисек H/V замкнуть. повернуть 60 на H . для экономии!!!!!! 53е фокус. боковые 55е и 60е. и 45/46е на закуску. я себе так поставил на 0.9. харьков сигнал все прет как из пушки. _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
