aza121211
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 11:52 Заголовок сообщения: Настройка антенны |
| Можно ли настроить антену, чтобы показывали каналы СТС, ПЕРЕЦ, ПЕРВЫЙ? Я сам с Алматы. |
vitalon68
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 13:22 Заголовок сообщения: |
можно _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 14:21 Заголовок сообщения: |
Если бесплатно, придётся мультифид городить, с одного спутника не получится, т.к. Первый почти везде в Росскрипте Самое реальное - в фокус 85Е, КУ, сбоку 90Е, С. Вот отсюда http://www.lyngsat-address.com/tv/Russia.html сами всё прошерстите, удачи!
P.S. Рес должен уметь открывать BISS. _________________
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 15:27 Заголовок сообщения: |
| ресивер нужен с поддержкой мпг4 тогда будет открывать ! |
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 15:49 Заголовок сообщения: |
| Dr.Jack писал(а): | | с одного спутника не получится |
А вот и получится,достаточно настроиться на 90 гр., только "Перец","СТС" там в часовой версии +7 от Москвы.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Vladimir10
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант, а Первый от Москвы +4. |
vitaliy89
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 17:50 Заголовок сообщения: |
| кто подскажет ! в казахстане можно нет настроит англиский каналы ,кто в курсе куда паварачивать нужно ! клиент немец нужно ему англиский каналы на каком спутники они вещают кто в курсе ! |
иванов600
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 18:29 Заголовок сообщения: |
Есть пакетик на 10°Е 11221 V 27500 , но там ирдето/крипт , ещё "MGM Channel Middle East" в биссе на 12611 Н 9259 _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 19:19 Заголовок сообщения: |
| vitaliy89 писал(а): | | кто подскажет ! в казахстане можно нет настроит англиский каналы ,кто в курсе куда паварачивать нужно ! клиент немец нужно ему англиский каналы на каком спутники они вещают кто в курсе ! | HOTBIRD 13E!На антенну 1,2м в Ку.Угол возвышения около 4 градусов.Оффсетная будет смотреть как бы в низ. http://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13B-13C-13D.html Раз он немец,то и свои немецкие там найдёт! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
vitaliy89
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
| спасибо ребята большое! хотел спросит на 13Е на англискам порядок каналов сколь идёт не подскажите примерно ! да у клиента имеется антенна афсетная 1.2 , вопрос в том что я получается уже ухожу за зону покрытие на краю май координаты 50.21 ,83.31 хотя если картам верить да я смотрел у меня угол получается наклона 3гр смогу ли я его выловит да и антенна получается как я понял наклон в самый низ зеркола получится ! |
oleg samosyuk
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
На 1,2м идет!Главное,что бы горизонт перед антенной был чистым.В таблице языки указаны,считайте сами.Под антенну придётся трубу на которой она будет крепиться,тоже загибать градусов на 25 относительно вертикали в низ.Иначе антенна не нагнётся достаточно в низ. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
vitaliy89
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:03 Заголовок сообщения: |
| антенна уже установлена уже на какой-та спутник ! они её не смотрят она просто стаит получается не большой столик и прикручена труба на неё одета хомутами антенна авсетная 1.2 попросили меня выловит англиский каналы .. но я как понял на 13Е есть хотел спросит на каких мощных частотах его выловит можно ? я как понимаю саму антенну нужно опускать почти до конца 3 гр это низковата ,а гарезонт я смотрел чист ! |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
12597 V 27500 BBC World News Europe
11117 V 27500 CNBC Europe
еще многа иранских фильмовых каналов на англ языке,многие каналы религиозного толка на англ языке _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo |
vitaliy89
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:17 Заголовок сообщения: |
| Kuanysh, идут эти англиский канлы без платна или нужно шару подключать ? |
Kuanysh
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:24 Заголовок сообщения: |
| vitaliy89 писал(а): | | Kuanysh, идут эти англиский канлы без платна или нужно шару подключать ? |
да идут бесплатно на Евроньюс можна англск язык дорожку поставить еще Альджазира Интернейшнл на англск языке идет 11034v27500 _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
иванов600
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
Если будет мешать труба , поставьте антенну "вверх ногами".
На 13° есть ещё VOA , заодно можно добавить немецкие: ARD das erste , ZDF , DW Europe, ещё русскоязычные.
Последний раз редактировалось: иванов600 (Ср Фев 12, 2014 20:49), всего редактировалось 1 раз |
vitaliy89
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:49 Заголовок сообщения: |
| Kuanysh писал(а): | | vitaliy89 писал(а): | | Kuanysh, идут эти англиский канлы без платна или нужно шару подключать ? |
да идут бесплатно на Евроньюс можна англск язык дорожку поставить еще Альджазира Интернейшнл на англск языке идет 11034v27500 | спасибо ! как собирусь настаивать так отпишусь на эти я выловлю сразу как у него сигнал мощный или нет 11034v27500 ! |
vitaliy89
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | Если будет мешать труба , поставьте антенну "вверх ногами".
На 13° есть ещё VOA , заодно можно добавить немецкие: ARD das erste , ZDF , DW Europe, ещё русскоязычные. | я или в шоке я впервые слышу и вижу чтоб антенна к верх кармашками ловило ..сколько занимаюсь этим но у нас я не видел чтоб к верх ногами настраивали ))) вот это прикол! так как она ловит будет фокус то по идей совсем по другому получится если её перевернут к верх ногами ..и хотел спросит к верх ногами получилось словит что небудь интересно просто ! |
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | Есть пакетик на 10°Е 11221 V 27500 , но там ирдето/крипт |
Да там уже отключили крипто, так что просмотр не возможен |
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 21:03 Заголовок сообщения: |
| vitaliy89 писал(а): | | я или в шоке я впервые слышу и вижу чтоб антенна к верх кармашками ловило ..сколько занимаюсь этим но у нас я не видел чтоб к верх ногами настраивали ))) вот это прикол! так как она ловит будет фокус то по идей совсем по другому получится если её перевернут к верх ногами ..и хотел спросит к верх ногами получилось словит что небудь интересно просто ! |
Это чтобы шок усилился...
Слева конвертор на Сириус, справа на Хотбёрд...
Правый снимок, всё в сборе, закрыто плёнкой... |
