как подключить 2 телевизора к ресиверу или 2 ресивера к ант
proran4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 21:16    Заголовок сообщения: как подключить 2 телевизора к ресиверу или 2 ресивера к ант Ответить с цитатой
есть антенна 2 телевизора 2 ресивера как подключить 2ой телевизор к спутниковому приему
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по простому , то сплиттером делим сигнал с головки на 2 ресивера , но лучше взять головку с двумя выходами.
vitalon68
установить двойные головки так званые твины подключить еще один дисек кабель снижения к 2му тюнеру и опа ля 2 разных канала одновременно тоесть независимый просмотр Дерзай.
Не пудри людям мозг Так как ты описал работать не будет Спутниковое тВ не работает со сплитерами даже с диодными развязками А все песни по поводу фирменых сплитеров тока песни и ни чего больше
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну... Ещё как работают сплиттеры -- немало было поставлено таковых на покойный ныне МД1, 201-й Ямал и 96-й борт в С-диапазоне.
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalon68 писал(а):
Не пудри людям мозг Так как ты описал работать не будет Спутниковое тВ вообще не работает со сплитерами даже с диодными развязками
Я же написал по простому - то есть 1$ и 5 минут времени , если не устроит , тогда твин. Если система из одной головы - прекрасно работает ,ес-но в одновременно можно смотреть в одном диапазоне - одной поляризации.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так , то на кой сплитер - есть выход LOOP на тюнере. Но все это баловство и жлобство... Very Happy ТОЛЬКО ТВИНЫ !!!!
Спутниковое ТВ в Запорожье
alex81-7
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про жлобство согласен, сам на эти грабли несколько раз наступил, купишь так конвертор на 1 выход, через какое-то время 2, потом на 4, а сейчас и 4 мало, сижу и думаю, какого черта, почему нельзя было сразу взять на 8 Laughing
berich
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто дурею, один брякнул ерунду, другие ходят вокруг брякнутого. А если по существу, может для начала узнаем что за спутник он собирается на 2 тюнера/телевизора смотреть?
В сплитерах никакого жлобства невижу, вот например в Израеле YES 8-9 этажей сплитерами пасивными и всё работает! Если один спутник в одной поляризации и одном поддиапазоне то твины это глупость!
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего дуреть? -- чел поинтересовался, ему ответили.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berich, трезвая мысля Smile
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 3:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Казалось бы, заблуждение по пустяковому поводу - но как шокирует своей глубиной!
(Хотя я полностью соглашусь, что дерьмовые сплиттеры - действительно кусок дерьма. Это говорит о том, что фирменные сплиттеры надо было все-таки попробовать (либо правильно использовать), а не просто песни послушать).
Или все-таки речь только о том, что конкретно данная схема (2х2) на сплиттерах нереализуема? Конечно, не будет работать - только сплиттеры в этом никак не виноваты, не нужно было так обобщать на сплиттеры в целом (фраза некоторым запомнится в отрыве от данного контекста, впредь тоже будут заблуждаться).
По теме: если не вдаваться в детали (какие спутники-поляризации), то гарантированно рабочее (потому как для того и созданное) решение - мультисвич (но количество входов все-таки лучше подобрать по ситуации).
Но действительно, не помешало бы услышать ответ на "трезвую мыслю".
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 5:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat, мысля-то можь и трезвая, но можно было её сформулировать в не столь пренебрежительном тоне по отношению к другим пользователям.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где израиль а где Тольятти? Какой 1 спутник какая 1 поляризация? (в Израеле YES 8-9)Где ты видел такой руский пакет с одной башкой и в одной поляризации? Зачем тогда огород то возводить? Даже один 36 не сможет развести. А по поводу настоящих сплитеров то оно может и так что не видели потому как не выгодно к нам такое ввозить Лутчше польское под местным разливом из китая загнать? Вот и плюемься на это дерьмо и другим не советуем Cool
ла-ла-ла-ла-ла-ла
donex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то я себе решил 3й тюнер на кухню прикрутить по-быстрому.
На коленке в корпусе старого дисека спаял сплитер и доволен, благо устройство простое.
Для моих целей устраивает - на кухне смотрю редко, и еще реже одновременно, но даже одновременно на одном спутнике в одной поляризации на одном поддиапазоне показывает.
А менять несколько головок на квады и тем более тянуть еще один кабель тернистыми путями (а он у меня выйдет некороткий) даже желания нет.
Покупные сплиттера не брал и небуду ибо не верю в них- с паяльником дружу и собирал по проверенной схеме
Вопрос у ТС неконкретный - ИМХО целесобразность сплиттера зависит от частоты и продолжительности одновременного просмотра и принимаемых спутников
Tony Hawk
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил что с твинов и квадро головок идут дисконты (потери пакетов), в момент переключения каналов в соседних комнатах. Можно ли с этим как-то бороться? Спутниковая система с дисеками всего 4 спутника, на 4 ТВ.
Пробовал разные головы начиная с недорогих QUAD EUROSKY 6113А и до недешёвых QUAD Inverto ULTRA и QUAD Inverto MultiConnect.
С Inverto чуть получше, но всё равно затыки есть. У всех так?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не у всех. Какие ресиверы ?
Конфуций
Валера70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да гониво всё это, работают твины, квады,
не зависимо от ресиверов и конверторов.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе сильно повезло, если не возникало проблем в таком подключении Very Happy А вот я иногда сталкивался с ситуацией, когда ресиверы такой-то фирмы работали ОК, тогда как ресиверы другой фирмы напрочь отказывались работать в связке. То же можно сказать и про конвертеры.
Валера70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу прямо, мне попадали дисеки 4-х портовые,
фирмы Ортон, вся партия брак, не зависимо от ресивера.
Скажи какой фирмы, здесь проституток нет.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера70 писал(а):
Скажи какой фирмы,
Ну, у нас-то выбор достаточно ограничен -- не то что у вас, в Европах, но из тех, которые пробовал, пока не было нареканий к дисекам EUROSTAR ESD-41 MINI, произведённые в СЭЗ Северной Кореи, но завезённые с Эмиратов, а так же ставлю STARGOLD SG-D65. На подделки от соседей пока не нарывался.
Прошу ребят так же поделиться опытом, какие дисеки бесконфликтно работают в подключении на несколько точек.
Если, конечно, Модераторы не возражают.
