перестановка с хот берда на нтв+
proran4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 19:51    Заголовок сообщения: перестановка с хот берда на нтв+ Ответить с цитатой
не получается поймать нтв+ после хот берда тарелка 90см кронветор поменял кручу нет сиггнала вчем причина посоветуйте
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда сам то?? toglatti это где?
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
proran4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:02    Заголовок сообщения: перестановка с хот берда на нтв+ Ответить с цитатой
самара
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голову круговую поставил?
proran4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно на ней написано full hd а настраивал с топфильдом мпег2 каналы брал на мпег2 сигнал конвертора показывает а шкала качества ничего
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Re: перестановка с хот берда на нтв+ Ответить с цитатой
нужно ещё в ресивере тип конвертера выставить нужный , если на Хот бирд универсальный , то на 36Е нужно выставлять частоту гетеродина 10750 . ресивер какой у вас ?
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ней должно быть circular написано...
proran4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:13    Заголовок сообщения: перестановка с хот берда на нтв+ Ответить с цитатой
topfield gi8680 openbox настравал топфильдом у него шкалы чувствительнее
proran4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:16    Заголовок сообщения: перестановка с хот берда на нтв+ Ответить с цитатой
а с хотберда намного повернуть надо и выше намного? на 36*?
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта надпись, извините, для лохов... Very Happy.... на заборах тоже пишут... Very Happy
то, что надо !!!!
Возможно не сильно задрал антенну вверх, угол места для Самары на 7,5 градусов выше... Может даже антенна верхней кромкой задевает или стену, или какую-то вертикаль (трубу мачты, если таковая есть..)...конечно, смотря какая антенна - т.е. производитель.
Спутниковое ТВ в Запорожье
proran4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:24    Заголовок сообщения: перестановка с хот берда на нтв+ Ответить с цитатой
супрал
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Самары: 13Е азимут 223, угол места 20,4
36Е азимут 197, угол места 27,8
proran4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:33    Заголовок сообщения: перестановка с хот берда на нтв+ Ответить с цитатой
9750/10750 так должно или просто 10750???
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так стояла
вот так нужноно повернуть, а насколько поднять выше написали
это всеравно, что подсолнечное масло без холестерина
proran4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:43    Заголовок сообщения: перестановка с хот берда на нтв+ Ответить с цитатой
дзенкуе панове буду дальше мучиться на морозиве у нас аж 20*
