Sharicov
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 17:29 Заголовок сообщения: Turksat 4A |
| Уже в тестовой точке 49.8 E |
Mobil1
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 6:43 Заголовок сообщения: |
Интересно, охват его будет шире чем у Турксат 2А? _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se |
Витс Модератор
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 22:27 Заголовок сообщения: |
Сейчас на Turksat 4A работают 2 транспондера в тестовом режиме, с модуляцией несущей частоты. На 12245h и 12303v работает промо-канал Turksat Tanitim.
adonis1
Зарегистрирован: 01.02.2010 Сообщения: 57 Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 16:48 Заголовок сообщения: |
19750 L 2222 3/4 with Eutelsat Ka Band . _________________ Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD . |
Витс Модератор
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 8:40 Заголовок сообщения: |
Turksat 4A тестируют на позиции 50Е
Турецкий спутниковый оператор Türksat AS начал тестирование на новом телекоммуникационном спутнике Türksat 4А с временной орбитальной позиции 50 Е. Целью тестов является проверка состояния спутника, в том числе всех имеющихся лучей и дальности.
Для испытания используют канал оператора Türksat на частоте 12,246 GHz, а также на 12,303 GHz, pol. V.,в то время, как в первом случае ,вероятно, используется луч восточной Европы, во втором-западной. На востоке требуется антенна 120 см и больше. Западный луч обеспечивает великолепное покрытие в Европе - прием возможен на антенны 60 см.
Последующие тесты Türksat проводятся также в Ка (19,750 GHz).
Технические параметры:
Türksat 4А (50 E)
12,246 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK
12,303 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK
19,750 GHz, pol. L, SR 2222, FEC 3/4, DVB-S/QPSK
http://www.parabola.cz/zpravicky/21661/turksat-4a-s-prvnimi-testovacimi-tv-signaly/ _________________ Правила форума!
Правила размещения новостей! |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 18:26 Заголовок сообщения: |
В Западной Сибири, сейчас принял Turksat 4A на один луч в позиции 50,0 E, на антенну 0,9м, конвертер в фокусе.
[url] [/url] |
tempo
Добавлено: Чт Май 01, 2014 8:40 Заголовок сообщения: |
Текущая спектральная картина позиции 50°Е:
В итоге два пустых транспондера и один с очередным тестовым каналом Turksat Tanitim 3.
Что-то эти тесты нового Турксата слишком долго длятся. Складывается впечатление, что в своей целевой позиции 42°Е он не очень-то и нужен сейчас.
Никто по 3 месяца не тестирует спутники, все проверяется намного быстрее. А здесь наблюдается какое-то сознательное затягивание процесса ввода спутника в эксплуатацию. Либо Ka-диапазон тестируют так долго, но зачем? |
pau22
Добавлено: Чт Май 01, 2014 9:38 Заголовок сообщения: |
IMHO. Позицию хотят застолбить. Есть международные правила, точно не помню, что если спутник какого-то государства висит и работает месяца 3, то эта позиция подтверждается. А в 50E Turksat 4B должен уйти в этом году. _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
nikolay83
Добавлено: Чт Май 01, 2014 17:30 Заголовок сообщения: |
| Около 15 мая Turkat 4A будет на свою позицию 42Е. |
nikolay83
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
| Спутник поехал к свою позицию 42е. |
tempo
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
В позиции 42°Е началось включение несущих Turksat 4A. Сейчас активно 7 пустых несущих.
В моей местности прием идет на 2-3 дб слабее, чем со старых Турксатов в той же позиции.
иванов600
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
Что-то не удалось мне выловить 4А , старые турксаты идут с неплохим запасом. _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
tempo
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
| Да там неясно, какой луч используется, или какие лучи. В Британии например горизонтальную поляризацию не лочат совсем, а на Мальте и Кипре сигнал до 14-16 дб на всех транспондерах. |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
В Прибалтике только V поляр:
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF |
иванов600
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 13:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня зацепил 12423 H 30000 , сигнал никакой _________________
MrKrut57
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 14:06 Заголовок сообщения: |
12380 H 30000 сигнал не плохой в нашей местности,
а на 12423 промо-ролик даже не сканируется. |
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
Я в вертикале частоты конечно принял-до 45% при фокусе 36е на 0.9
На частоте 12245 H выловил ошибки (ber) значит возможно в фокусе можно кое какие % выловить, на других в Н вообще не увидел |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Июл 11, 2014 20:39 Заголовок сообщения: |
В связи с вводом спутника в штатную работу освежим техническую информацию и карты покрытия.
Turksat 4A имеет на борту 28 транспондеров Ku-диапазона и 2 транспондера Ka-диапазона.
Спутник добавляет в спектр позиции 42° в.д. новый участок 12150-12500 МГц, в котором ранее вещания не было.
Информацию о ширине транспондеров найти не удалось, но, судя по спектру, по крайней мере в диапазоне 12300-12500V очень похоже на 72 МГц - две пары несущих с SR 30000, между которыми зазор.
Судя по всему, вертикальные транспондеры работают в западном луче, а горизонтальные - в восточном.
Западный луч
Восточный луч
Турецкий луч
Луч Ka-диапазона
Есть ещё луч на южную часть Африки, но он не представляет интерес для большинства читателей форума.
Ссылка на таблицу Turksat 4A на Lyngsat
http://www.lyngsat.com/Turksat-2A.html
Тут можно увидеть, какие частоты перешли на новый спутник. Обычно на Lyngsat информация более точная, хотя и с большей задержкой.
Вот часть спектра у меня в Киеве на Triax 110 см:
 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
azamat
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 8:05 Заголовок сообщения: |
В связи месяца Рамадан перевод тв и радиоканалов на новый спутник Turksat 4A намеченный на 15 июля 2014 года отложен на неопределенный срок . Дата перевода каналов будет объявлено позже.
Источник : www.turksat.com.tr
Yayıncı Kuruluşlardan ve Ramazan ayı nedeni ile izleyicilerimizden gelen yoğun talepler dikkate alınarak, 14 Temmuz 2014 tarihini 15 Temmuz 2014’e bağlayan gece yarısı, uydularımızdaki televizyon ve radyo yayınlarında yapılacak frekans değişiklikleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Frekans değişikliğinin tarihi ile ilgili önümüzdeki günlerde bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. |
