Twin C-band
hazy1710
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Twin C-band Ответить с цитатой
Помогите с настройкой конвертора GCF-2102.
В планах заменить мой конвертор C-band с одним выходом на конвертор GCF-2102 с двумя для просмотра каналов на разных ресиверах с ямала 90 град.
На новом конверторе два выхода RCV и LNB хоть и в магазине заверили, что это два независимых выхода си диапазона.
Ставлю его в замен старого, но сигнала нет вообще.
Соединял выход RCV с ресивером и LNB с ресивером результата ноль.
Настройки в ресивере не менял, может дисек нужен?
Помогите кто с этим сталкивался и вообще может мысли есть у кого по этому поводу.
janispauls
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спецификация http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=2048 так тюнере и вистав
Gott mit uns
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее если у вас со старым конвертером всё работало, то и с твином должно заработать. Возможно нужно переставить пластину ( повернуть на 90° ) . Включите канал ОТВ-Челябинск , если идут туркмены или есть "качество" но не показывает , значит так оно и есть.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hazy1710, вопрос старая головка работает ! значить подключай твин пробуй как выше написали пластину повернуть по вертикале и горизонтали и перетыкай вых с твина на другой вых твина .желательно всё это делать на прямую без дисека кабелем найти 3 метра подключить один конец к твину другой к тюнеру и крутит головку а может и твин не рабочей нужно на тестере на диодах мне говорили как то замерить напругу твина .
SergeySv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако зависимые V и Н (должно быть написано возле выходов)
http://www.diseqc.net/msg.php?id=539
Чтобы нормально его использовать нужно свич ещё ставить.
А так пробовать чтобы проверить работоспособность, вообще без пластины
на сильных транспондерах.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
hazy1710
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 5:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду пробовать.
SatLock
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 6:53    Заголовок сообщения: Re: Twin C-band Ответить с цитатой
Если написано именно так, то это конвертор с одним выходом (RCV) и встроенным дисеком для подключения второго конвертора (LNB). Такие лет 7-8 назад в ходу были, когда 80 гр. работал.
иванов600
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hazy1710
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото.
http://yadi.sk/d/C3JQewC3JrdJu
Неужели обманули и с дисеком подсунули!
иванов600
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего брак попался, если с дисеком , то на один выход работал бы. На моём фото видно , что надписи те же и на сингле , просто формы для отливки корпуса старые используют.
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hazy1710 писал(а):
Вот фото.
Скорее всего не обманули, а "лопухнулись" просто по незнанию. "Манагеры", что с них взять! А уж если прямой (RCV) не работает, то это 100% брак! Кстати, довольно частое явление. Хотя кто знает, что в "Поднебесной" под эти крышки спрятали Laughing
hazy1710
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было в поляризаторе.
Пришлось поставить его не так как он стоял в старом конверторе.
В старом он разделял собой два штырька в конверторе, а в новом повернул его на 90 град. и утопил в глубь конвертора.
Оба выхода независимы хоть и подписаны неправильно.
Спасибо за помощь!
И еще! Тарелку пришлось ориентировать заново после такой замены.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот такой конвертер отдали, http://s020.radikal.ru/i721/1403/63/1e413636dce3.jpg
так вот что интересно если пластину ставишь то один выход работает а другой нет, а если без пластины то на оборот, пластину крутил на 90 градусов толку нет.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, пробило коммутацию 13/18в. нужно вникать в схему.
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так почему пластина тогда так влияет?
DED51
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый вход имеет свою поляризацию,1 вход R, 2 вход L.
Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
