MakSSS
Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 473 Откуда: Акмолинская область
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 17:04 Заголовок сообщения: Конвертер СВЕК А8 |
Имеется конвертер СВЕК А8 С диапазона (низкочастотный), 3 года. Проблема такая, принимал с него ЯМАЛ 201, качество сигнала по ресиверу СВЕК А8 было:
3645 - 70%, 3675 - 65%, позже упало до 55, потом до 50%.
Думал что со спутника сигнал ослабили, перенастроил на ЯМАЛ 202 , качество на 3743 - 45% , 4128 - 75 %.. сейчас упал сигнал на 3743 до 30%, на 4128 до 45%(картинки нет), решил попробовать ЯМАЛ 201 : у 3645 - 35%, 3675 - 30%, а 3594 вообще скачет от 0 до 20....
У знакомого на 3645 - 55 %, 3675 - 60%..
Настроил на ЭКСПРЕСС АМ33(96 е) у 3675 качество 65-70%..
Что делать?? заменить конвертер или у всех такое качество!?
И вопрос, может ли конвертер выйти из строя?
У конвертора с самого начала обломан кусочек облучателя, это может повлиять? _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
Последний раз редактировалось: MakSSS (Вс Мар 09, 2014 17:20), всего редактировалось 1 раз |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 17:14 Заголовок сообщения: |
| попробуй подстрой головку но если ты говоришь что до этого показывала антенна и сигналы были не плохие ! посмотри пластина не выпала у тебя с головке а то без неё будет потеря сигнала ..если она на мести подкрути головку не получится головка может тоже выдьте из строя они не вечные ..может кабель идущий где зодавьлен . |
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 18:21 Заголовок сообщения: |
1.Могла выпасть пластина.
2.Повреждена изоляция кабеля и в него попала влага.
3.Влага могла попасть в сам конвертер.
| MakSSS писал(а): | | И вопрос, может ли конвертер выйти из строя? |
4.Конечно может, но по-моему это не тот случай. _________________ Ничего себе,всё людям! |
MakSSS
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, пластина на месте, кстати трудно ее поставить в последнее время так,чтоб был сигнал, и то когда найдешь это положение сигнал очень низкий, раньше вставил и все!! ,а все остальное нормально вроде _________________ 75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
Континент ТВ |
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
На 3645, действительно, в последнее время просел сигнал, но не так как у Вас, а насчёт конвертера, так у меня был случай, когда мне позвонили и сказали "Нет сигала,приезжайте!", оказалось, что внутрь конвертера попала вода и отвалилась пайка соединяющая вход и плату LNB. _________________ Ничего себе,всё людям! |
vitaliy89
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
| MakSSS пластину нужно не проста ставит а включат тюнер ставить т\п 3645 и двигать пластину пока сигнал не добёщся большего я писал тебе в другой теме сделай пластину из фольги ..но факт кажется скрывается что конвертер навёрнулся найди в начале другой конвертер и проверь если пойдёт то у тебя тот конверте навёрнут ! |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
А по моему дело как раз в самом конверторе!Мне часто по той же причине в последнее время приходилось их менять,которые послужили несколько лет.Правда не Свек А8,но суть та же.Конденсат,окисление платы конвертера,затухание сигнала.Раньше вскрывал,сушил,чистил аккуратно и закрывал.А Свек А8 залит герметиком,но можно тоже вскрыть и просушить для начало.А вообще попробывать на его место поставить другой для сравнения. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
vitaliy89
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
| было то кое что приходишь на заказ .. начинаешь кабель откручивать от головке а там в конвертере оторвалась пайка ..бывает припояешь и помогает а бывает не работает головка а сигнал показывает а качество нет , заменяешь на рабочий конвертер качество появляется не крутя антенну можно по головке определить ..кстати уже 2 раза к нам привозят головки в 1 магазине идут с бракам ну тоест настраиваешь антенну это я про си головки 5150 ..в округи поле чистая не чего не мешает а ловит головка новая всего 30% и не какая пластина не помогает , ставишь рабочею головку сигнал подымается в 2 раза ..но теперь я с этого магазина не беру 2 раза уже наткнулся возят брак от кудота да и все-волиш . |
cemey
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 23:35 Заголовок сообщения: |
| китайские конверторы типа свек,пауксис и т.д. и т.п. постепенно "садятся",даже если лежат на полке.Хорошая чувствительность у них из-за отсутствия фильтров,а не из-за "качественных комплектующих". Вот вам и помехи от проезжающего транспорта и прочей гадости типа релеек и локаторов.Так что меняйте конвертор на свежий новый и не пугайтесь,что он тоже через некоторое время сдохнет. |
Vladimir10
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 8:15 Заголовок сообщения: |
| У меня китайский СВЕК стоит уже 9 лет, и работает. Выше был дан правильный совет поставить другой конвертер и сравнить работу ковертеров. |
Efimmm
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 10:31 Заголовок сообщения: |
те свеки, которые вот уже пару лет тащют из китая, работают отлично!
я имею ввиду именно свек А8.
Так же хорошо работают А9, но у них 2 выхода, один Н, другой V.
Старые свеки А8которые простояли более 5лет примерно пополам работают хорошо, другая половона сигнал хреновенький, или откровенно слабый.
Это из личных наблюдений, как только 3645 сигнал просел, началась проблемма у людей. У тех, кому ставил новые проблем нет ни на каких трансподерах, даже 3761.
И еще с новыми свеками нет никакой надобности в монупуляции с деполяризаторами, со штатным ВСЕ идет с запасом _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
kulerman
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 129 Откуда: семипалатинск
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
Скорее всего , со временем приемные зонды в конверторе окисляются, и прием ухудшается, посмотрим что станет с этими А8 лет через пять , по сравнению с новыми конверторами.  _________________ Лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать. |
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
незнаю,что там у кого садиться со временем
но у меня работают самые отобранные по уровню в % китайские по 8 у.е
сигнал проверяю постоянно -падения ни на 1% пока незаметил
Но то что конверторы одной марки и номерации нужно отбирать это факт так как бывает с одного ящика показывают разные данные!
(отбор конверторов касаеться тех людей: - кому важны лишние 10% запаса по шкале 820 опена)
Безусловно ОБЯЗАТЕЛЬНО для оффсетов в конверторе СИ нужно делать маленькое отверстие для выхода кондесата-на все случаи эксплуатации,чтобы небыло так называемых окислений  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
cemey
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 22:08 Заголовок сообщения: |
Что то все забыли прошлогодний весенний бум по замене севших китайских головок.
На конверторы,которые я ставил еще в девяностых окисление зонда не повлияло,до сих пор все транспондеры вытягиваются,за исключением конечно правой поляризации (не было тогда еще универсалов для С-диапазона). |
