как подключить TP-Link wr703n
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:05    Заголовок сообщения: как подключить TP-Link wr703n Ответить с цитатой
привет всем ! как подключить к ресивер skybox f3 у меня то-кой модем , TP-Link wr703n у него один лан порт я его настроил теперь чтоб подключить по лан порту мне какие нужно настройки изменить в роутере вай-фай нужно нет отключить ..да и не написал будет в него вставляться 3джи теле2 в этот роутер и раздавать интернет через 3джи как настроить доступ по лан порту не понятно ! http://s8.uploads.ru/t/Dh8tu.jpg
Последний раз редактировалось: vitaliy89 (Пт Мар 14, 2014 20:34), всего редактировалось 1 раз
topol9
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет vitaliy89!!!! а ты сей девайс прошил софтом 3020???? Exclamation для начала. , а то будет глючить
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет! topol9, да я его прошил под прошивку 3200 подходит даже сейчас к нему подключил лан кабель к компу и к роутеру и воткнул 3джи модем в роутор он раздаёт без проводной интернет ! теперь мне нужно подключит его на ресивер skybox f3 нужно клиенту это сделать ..вопрос в том что мне нужно изменит в настройках роутора в нём вай-фай нужно нет отключить эти функций !
Последний раз редактировалось: vitaliy89 (Пт Мар 14, 2014 20:35), всего редактировалось 1 раз
topol9
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вай-фай отключи. если у тебя 3-g// вдруг ты поставишь клиенту, а соседи через стенку догадаются и будут то же шарою пользоваться. твоего клиента будет банить сервер и будет тебе звонить и ругаться.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так я один раз попался ! тоже подключил этот роутор и там было на модеме 3джи всего я закидывал 3$ на симку принёс это роутор включил в него 3джи подключил лан кабель пока настраивал проверял у меня за 1 улетел около 1$ мине интересно может тоже сосед подключался на этот роутор ? к стате как лучше сделать этому клиенту он хочет ноутбук ещё выходит через вай-фай .. или лучше отдельно сделать ему то есть , подключит роутор по лан кабелю к ресиверу а в нет чтоб он выходил отдельно купил 3 джи и выходил .. если через подключать его вай фай наверно много он намотает ! если у него через роутор будет работать через ресивер и подключен вай фай тогда мотать наверно много будет ну так как ое лучше решение !
Последний раз редактировалось: vitaliy89 (Пт Мар 14, 2014 20:38), всего редактировалось 1 раз
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вайфай надо запаролить ещё до подключения 3ж , админку тоже , для большей защиты можно вписать разрешенные мак - адреса ( если есть такая функция)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется разрешенные мак адреса в любом роутере есть.
Вот как раз их и прописать и больше ничего не паролить.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда думаю вай фай отключить в роутере и настроить тюнер по лан порту кабелю думаю так будет легче и сосед думаю не сядет видь так !
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем ! кто сталкивался с таким 3g modem ,работает на всех операторах на компьютере теле2 беллине актив итд ..только любую симку ставь и всё ! но вопрос в том хочу чтоб этот модем работал для интернет 3g в ресивере опенбох х5 я вставляю модем в usb а он его не поддерживает дайте ответ как его разлочить можно или что можно сделать чтоб он поддерживал в ресивере 3g modem сам вот http://www.aliexpress.com/item/Unlock-Similar-to-HUAWEI-E1750-Modem-support-Android-4-0-Tablet-Free-shipping-HK-post-Singapore/683737761.html
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 а при чём тут модем??? куда больше его разлочивать если он итак с твоих слов со всеми симками работает....ттут другое дело....прописаны ли драйвера в ресе под этот модем....вот где как говорится собака зарыта.....
З.Ы. лично со своей практики....никогда не сую модемы в ресы напрямую....ставлю модем плюс роутер....а там подключайте чего хотите
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us в томто дело что на компе работает на все симки а вот в ресивере он пишет что вставлен 3g modem а к сите интернета не подключается !
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да причём тут комп....не путай Божий дар с яичницей.....если тюнер определяет модем...тоесть видит его а не может зайти в инет значит неправильно введены имя пользователя и пароль для входа в интернет....пойми....мало вставить модем надо сделать правильно все настройки
Именно в тюнере настроить логин и пароль для входа в инет!!!!!
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vse.kz/topic/465883-mobilnie-isp-kazahstana-delimsja-tainim-znaniem/
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так если было дело в настройках ресивера ! дело со всем не в нём я пишу апн internet.tele2.kz по другому не как город козахстан оператор теле2 нужно нажать синию кнопку чоб было соеденение а вот нажимаю и нет подключение с интернетом по нулям вот и не знаю в чём дело http://fotohost.kz/image/bIIq http://fotohost.kz/image/bIIE
MakSSS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
людиии!!! в настройках интернета скайбокса ф3 есть просто интернет и вай фай!! хоят по описанию он вай фай не ловит. кто нить пробывал вай фай им словить??? думмаю взять вай фай
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
