Автор |
MARE
Зарегистрирован: 15.06.2004 Сообщения: 522 Откуда: Казахстан г.Павлодар.
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 6:18 Заголовок сообщения: |
27500 будет на AT1. |
Вернуться к началу |
sigor72
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 7:02 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Я не понял спутник останется в этой позиции или все же до летит до 56градуса? |
ABS-2
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 7:48 Заголовок сообщения: |
sigor72 писал(а): | Всем доброго времени суток! Я не понял спутник останется в этой позиции или все же до летит до 56градуса? |
должен долетит до 56 градусов пока там тестируют |
pubuser
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
Интересно почему SR решили выше 27500 не поднимать?) похоже боятся за свои дряные сагемкомы которые не схавают потоки высокие и начнут умирать повально. _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
Casper14
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 12:26 Заголовок сообщения: |
pubuser писал(а): | Интересно почему SR решили выше 27500 не поднимать?) |
никто еще ничего не решил и не известно какая скорость будет на АТ-1. mare видимо фантазиями живет |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
Добавил еще ночные спектры в предыдущий свой пост http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=386701#386701
С 02:28 мск прошлой ночи никакой активности спутник не демонстрирует.
Можно предположить, что тесты успешно закончены, и спутник уже в пути на запад в 56°Е, чтобы успеть прибыть к 16 апреля. Если в ближайшие сутки сигналы больше не появятся, то значит так оно и есть. |
valera200329
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
На счёт окончания тестов не скажу,а спутник пока не движется.. |
MARE
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
Casper14 писал(а): | никто еще ничего не решил и не известно какая скорость будет на АТ-1. mare видимо фантазиями живет | Тут и даже логики не надо .SR27500 в мпег 4 - за уши перекрывает 117 каналов на 5 транспондерах. И сами частоты будут напоминать те же , что и с 36 ого.
. Берете новый список каналов на АТ1, и внимательно смотрите частотный план на 36 ом .
Далее смотрите какие новые рекомендованные ресивера уже выставил на продажу Нтв + на головном сайте . И в голове все станет на свои места по поводу SR27500 .
Частотный план уже известен . Ее огласят после 20 апреля офф. на сайте нтв+ . |
MARE
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Добавил еще ночные спектры в предыдущий свой пост http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=386701#386701
Можно предположить, что тесты успешно закончены, и спутник уже в пути на запад в 56°Е, чтобы успеть прибыть к 16 апреля. Если в ближайшие сутки сигналы больше не появятся, то значит так оно и есть. | Вам особенное большое спасибо Не смотря на , что вы находитесь Волгодонске , ваши скрины были очень кстати для определенных лиц , которые имеют не посредственное отношения к этому спутнику . Насчет передвижения и местонахождения самого спутника я вам отписал в личных сообщениях. |
tempo
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
Принято. Но вообще-то надо также благодарить alan, что он вовремя заметил начавшиеся тесты спутника. Иначе я бы так и разрывался дальше между наблюдением за 75°Е и ожиданием остановки Экспресса АТ1 на ГСО по трекеру (конечно, он запаздывает всегда). А тут уже выбора не было |
MARE
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
Пардон насчет alan . Не заметил . Думаю что вы будете информированы между собою , поводу второй точки стояния . |
valera200329
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
А карту покрытия АТ1,где можно лицезреть? |
MARE
tempo
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
Для всех заинтересованных лиц и просто интересующихся выложил свои наблюдения в чистом виде, "сырой научный материал", так сказать
http://yadi.sk/d/JrNu_TMFLkpBf
Все картинки сохранялись программой CrazyScan с карты Technotrend S2-1600 непрерывно, можно листать как слайд-шоу.
На резкие вертикальные пики шириной в 1 пиксель на отдельных скриншотах не обращаем внимания - это кратковременные помехи, преимущественно от автомобильных активных антирадаров. |
pubuser
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 3:05 Заголовок сообщения: |
MARE писал(а): |
Значит все таки я был прав насчет ресиверов) Главным образом мы не увидим из за них SR выше 27500 и все SD каналы будут в DVB-S обычном а не S2. Оно и к лучшему) Вот уже с АБС-2 вылезли проблемы с приемом высокоскоростного ТП и S2 модуляцией. Не хотелось бы чтобы на АТ-1 то же самое проявлялось. _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 8:36 Заголовок сообщения: |
Любопытно, в каком же из лучей планируют вещать ведущие российские операторы? Логика подсказывает, что в восточном? Тогда кому предназначается Wide, с круговой поляризацией? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
AiK-23
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 9:37 Заголовок сообщения: |
а кому предназначен 55 спутник, который покрывает ту же тереторию лучами северный и Русский
тык
меня конечно радует, что в 1 точке стоят 2 спутника, и с теоретическим фокусом на 55,5 и оба вылавливаются. ещё бы побольше бесплатных каналов _________________ Спутник - 36E
Тарелка - 0,6м
Ресивер - Skybox F3, Gi8120 |
Casper14
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 9:48 Заголовок сообщения: |
AiK-23 писал(а): | а кому предназначен 55 спутник |
не сравнивайте связной спутник газпрома с DTH спутником RSCC |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 372 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 10:20 Заголовок сообщения: |
[/quote] Вот уже с АБС-2 вылезли проблемы с приемом высокоскоростного ТП и S2 модуляцией. Не хотелось бы чтобы на АТ-1 то же самое проявлялось.[/quote]
С какого ... проблемы? Нет там никаких проблем. |
pubuser
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 11:14 Заголовок сообщения: |
SatLock писал(а): | Вот уже с АБС-2 вылезли проблемы с приемом высокоскоростного ТП и S2 модуляцией. Не хотелось бы чтобы на АТ-1 то же самое проявлялось.
Проблемы есть. С приемом на тюнер дримбоксов 800se оригиналов, которые идут как BCM 4505. Почитайте тему соответствующую на форуме. _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
