Автор |
сереня11
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 12:25 Заголовок сообщения: |
pubuser писал(а): | Проблемы есть. С приемом на тюнер дримбоксов 800se оригиналов, которые идут как BCM 4505. Почитайте тему соответствующую на форуме. |
так это же не со спутником проблема. а с ресивером...
все даже бюджетные модели, хавают высокий SR без проблем. |
Вернуться к началу |
pubuser
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 13:24 Заголовок сообщения: |
В том и дело что дрим 800se оригинал никак не бюджетная модель. А покупать китайца за 200-250$ как то не очень хочется. Ради приема одного глючного транса. _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
octavo
Зарегистрирован: 30.12.2012 Сообщения: 23 Откуда: Красноярский край
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 13:44 Заголовок сообщения: |
Не надо хрень нести!!! _________________ Dreambox 800HD SE, 7020HD - Gibertini PL65A 56e, PL100A 75e-85e-90e |
pubuser
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 13:52 Заголовок сообщения: |
Ну я вижу судя по подписи у вас все работает на дриме 800 se оригинале. Шкалы качества\уровня что показывают на том самом ТП где SR 35000? Прямо таки все идеально и не сыпет не квадратит ничего? _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
octavo
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 14:15 Заголовок сообщения: |
Не говорите хрень, вот мой оригинал
Вот новый тр. Радуги
Где проблемы, может у ВАС все таки не оригинал, а подделка с алибабы
Выложил бы больше сканов, как на этом форуме спрятать их можно под спойлер, подскажите кто знает _________________ Dreambox 800HD SE, 7020HD - Gibertini PL65A 56e, PL100A 75e-85e-90e |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
pubuser
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
Отписал там для octavo ) Извините за флуд в теме) _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
Alek70
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 164 Откуда: Novosibirsk
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 12:44 Заголовок сообщения: |
И тишина...
Кто-нибудь видит какие-нибудь тесты? _________________ 90Е,80Е,75Е,56Е. DreamBox DM-800HD PVR |
valera200329
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 17:01 Заголовок сообщения: |
Alek70 писал(а): |
Кто-нибудь видит какие-нибудь тесты? |
А в ответ - тишина...Видать никто,ничего не видит.. |
vido
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
поехал на позицию |
valera200329
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
Каким интересно способом? Если скорость 0!!Может прыжками?
Им достаточно одного дня чтобы загнать его на штатную позицию.
Теперь он завис на 67.04. Куда торопиться?
Наверное "встречный"пропускает! |
boyz
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 200 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 2:00 Заголовок сообщения: |
vido писал(а): | поехал на позицию | Так и есть. http://www.n2yo.com/?s=39612 _________________ 85°E(KU)+90°E(интернет)(KU)(90 см.), 90°E(C)(180 см.), 75°E(KU)(180 см.), 56°E(KU)(55 см.), Omicom S2 rev.3, SS2 rev.2.6D, SS2 rev.2.7U, HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
poltinnik
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 2:56 Заголовок сообщения: |
Довольно шустро поехал. Уже 61.97. К завтрему долетит, скорей всего. |
Витс Модератор
sergstepz
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 10:22 Заголовок сообщения: |
poltinnik писал(а): | Довольно шустро поехал. Уже 61.97. К завтрему долетит, скорей всего. |
Всего то 108 км/ч Уже 60.97 _________________ Нтв+Запад(36гр)+Нтв+Восток(56гр)+Триколор Сибирь(56гр)+ЯМАЛ(90гр С),OPENBOX S9 (original), OPENBOX SX4, LED Samsung UE65F6400, LED Samsung UE40F6200 |
MARE
Зарегистрирован: 15.06.2004 Сообщения: 522 Откуда: Казахстан г.Павлодар.
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
она движется на свою позицию, за счет увеличения высоты , при этом смешение идет за счёт вращения земли . |
sergstepz
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 10:56 Заголовок сообщения: |
Все относительно. _________________ Нтв+Запад(36гр)+Нтв+Восток(56гр)+Триколор Сибирь(56гр)+ЯМАЛ(90гр С),OPENBOX S9 (original), OPENBOX SX4, LED Samsung UE65F6400, LED Samsung UE40F6200 |
MARE
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 12:00 Заголовок сообщения: |
Относительно чего ? Вы на высоту нахождения AT1 смотрите внимательно и сделайте математическое вычисление , расстояние , скорость врашения Земли и скорость перемещение самого спутника "! И не надо писать тут от балды - относительно .
AT1 на свою позицию встанет 10 апреля ! |
sergei.ps
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 15:24 Заголовок сообщения: |
http://www.n2yo.com/?s=39612 согласно ссылки спутник направился так сказать домой в 56е |
sergstepz
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 8:04 Заголовок сообщения: |
MARE писал(а): | она движется на свою позицию, за счет увеличения высоты , при этом смешение идет за счёт вращения земли . |
Относительно Луны. От балды. А если серьезно, то для круговой орбиты вроде как справедлива формула : V= sqrt(Mземл*g/r), т.е при уменьшении
V должна автоматически увеличится r, т.е высота. Так что все относительно еще раз. Я не знаю, какое направление вектора импульса,придано спутнику, но если строго перпендикулярное поверхности Земли, тогда прошу прощения. Но тогда пришлось бы давать импульс дважды, иначе бы, относительная опять же скорость, постоянно бы нарастала. _________________ Нтв+Запад(36гр)+Нтв+Восток(56гр)+Триколор Сибирь(56гр)+ЯМАЛ(90гр С),OPENBOX S9 (original), OPENBOX SX4, LED Samsung UE65F6400, LED Samsung UE40F6200 |
