Автор |
Добавлено: Пт Авг 04, 2023 17:30 Заголовок сообщения: |
nikolaeff107 писал(а): | значит они всё же что - то сделали, раньше это принималось несколько лет на обычную голову линейной поляризации. |
потому что раньше все транспондеры в глобальном луче были в одной поляризации, а теперь появились и в противоположной (нужна деполяризационная пластина) |
Вернуться к началу |
dmb
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 12:08 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | раньше все транспондеры в глобальном луче были в одной поляризации, а теперь появились и в противоположной |
Какой противоположной? И где появились?
Изменилась только количество ТП в глобальном луче.
Причём если транспондеры находятся на сильно разных частотах, то как их параметры (поляризация, в частности) могут влиять друг на друга?
Если рядом, тогда ещё да, логика есть. Но интересно, что параметры по сути-то и не менялись...
Кстати, когда на 12168 меняли fec с 3/4 на 1/2 (уже после того, как 12188 перевели в глобальный луч), то оба эти ТП прекрасно ловились на линейный конвертер.
А на приём 12149 этот соседний ТП (12168) вообще не влияет. |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 488 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 13:36 Заголовок сообщения: |
На 11727-11996 не будет эффекта, можно принимать на линейный конвертер. А вот выше, от 12034 до 12475, где транспондеры идут внахлыст, перекрывая друг друга, если в одном луче идут и рядом, то нужен круговой конвертер. На линейном конвертере будет пролезать паразитный сигнал от рядом находящихся транспондеров другой поляризации. Поэтому будет "глушение". _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 16:36 Заголовок сообщения: |
dmb писал(а): | Какой противоположной? И где появились?
Изменилась только количество ТП в глобальном луче. |
Немного не так сказал, жара сказывается Раньше транспондеров в широком луче было мало (RusMir и подобное) и не было помехи в противоположной поляризации (поэтому принималось без проблем без деполяризатора в LNB).
Ну а сейчас как-то так. Триколор до 12000 и выше 12400 пойдет на линейный LNB.
Stawr62
Зарегистрирован: 06.03.2012 Сообщения: 32 Откуда: Висагинас (Снечкус)
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 17:55 Заголовок сообщения: |
до последнего времени был на 36.
сейчас установил 56 просканировал каналы, но просмотра 3-колора нет. Это я такой наивный или криворукий? |
dmb
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 18:01 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | Ну а сейчас как-то так. Триколор до 12000 и выше 12400 пойдет на линейный LNB. |
12149 и 12341 тоже идут.
И 12380 Русмира тоже.
Stawr62
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 18:18 Заголовок сообщения: |
- так поскажите что нетак для просмотра? и как надо, |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 18:44 Заголовок сообщения: |
Stawr62, так вы более определенно выражайте свои мысли:
"просмотра нет" - потому что не сканируются соответствующие частоты и сервисы на 56Е, или потому что не дескремблируется насканированное?
А заодно недурственно указать ваше приёмное оборудование _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Stawr62
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 21:03 Заголовок сообщения: |
- отсканировал все 3-колор частоты, но показывают только определенные, т.е. не весь западный пакет что был на 36. А хотелось бы увидеть gjkyjcnm. c федеральными в HD Смотрю по модулю CI+ 1.2 |
dmb
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 11:17 Заголовок сообщения: |
Stawr62 писал(а): | Смотрю по модулю |
Диаметр антенны какой? Может быть маловат тазик для вашей местности.
Или подстроить надо. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 696 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 11:59 Заголовок сообщения: |
Скорее всего пытается открыть и транспондеры Триколор-Восток. Здесь только слепым поиском пройтись. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3063 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 13:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | показывают только определенные, т.е. не весь западный пакет что был на 36 | Часть закодировали ... |
DAARK
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 15:05 Заголовок сообщения: |
Не вводите человека в заблуждение.
Достал старую приставку gs b212 , с 56го борта пришли ключи активации и пакет единый работает , сканировал каналы триколор центр , мск+0. Федералы в HD норм.
Я бы рекомендовал сбросить модуль на заводские . Запросите повторные ключи активации через техподдержку или личный кабинет |
dmb
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 15:17 Заголовок сообщения: |
У него то "просмотра" вообще нет, потом оказалось, что нет только HD.
Вот и пойми... Нет сигнала или они просто не открываются/закодированы... |
Stawr62
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 21:56 Заголовок сообщения: |
Хочу пояснить - тарелка 78 см, уровень сигнала - 68-72. Все кналы отсканировал. Нет просмотра на 12418L/27500-3/4. Федеральные показывает на 12360R ( что в свободном полете от НТВ), а вот Триколор с федералами на 12418L - не показывает. |
DAARK
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 22:16 Заголовок сообщения: |
Пояснили ))), нет просмотра....
Выше два поста для кого ?))
Каналы отсканированы , т.е. в списке ЕСТЬ , но "нет просмотра" - значит модуль ....выше через два поста
Каналы не отсканированы , т.е. нет в списке - точнее тарель настраивать. |
Добавлено: Пн Авг 07, 2023 7:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Федеральные показывает на 12360R | Это НТВ+ и они открыто вещают ... |
Алексей Ф.
Добавлено: Пн Авг 07, 2023 14:13 Заголовок сообщения: |
Там ещё два транспондера НТВ+ ловится у меня в закрытом виде - 12092 и 12054.
Будет открывать эти каналы приемник зарегистрированный в СПБ? |
DAARK
Добавлено: Пн Авг 07, 2023 15:48 Заголовок сообщения: |
Скорее всего не будут открываться каналы , под рукой нет официала, проверил на ореnsх1 - не хочет.
Я на днях задал вопрос оператору триколор , Брянская область) , новый комплект , поймал 56е , у меня активируется приставка? Ответ - для вашего региона работает аму 1 , перекрутите туда . Но я ничего перекручивать не стал , всё активировалось. |
Добавлено: Пн Авг 07, 2023 20:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Будет открывать эти каналы приемник зарегистрированный в СПБ? | Проверить у тёщи религия не позволяет ?
Хотя у меня вчера на родном НТВшном ресивере не открылись, но там хозяйки дома не было, а зять не знал оплачена подписка или нет ... |
