Автор |
Temeke
Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 40 Откуда: Казахстан, Усть-Каменогорск
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 20:34 Заголовок сообщения: |
Romashka_us писал(а): | 11996 L 27500 3/4 DVB-S2 8PSK
12034 L 27500 3/4 DVB-S2 8PSK
12073 L 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Я на востоке Казахстана живу тюнер все три транса берет на 60см тазике, только на первом трансе малевич а два показывают, вчера хоккей на спорт хд смотрел. Сила сигнала примерно 80%, качество 60% Тюнер GS9300 не показывает цыфры по шкалам
MrKrut57, а у меня на ресце 10750 стоит, ради интереса поставил 10600 перестал показывать |
Вернуться к началу |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
Temeke,10600 для универсального конвертера.
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF |
seriy_volk
Зарегистрирован: 14.08.2011 Сообщения: 27 Откуда: Uzbekistan, Tashkent
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 17:23 Заголовок сообщения: |
Может кто-нибудь написать вообще весь частотный план спутника?
На спутнике вроде 32 частоты планировалось. Интересует на будущее будет использоваться только верхний поддиапазон или потом надумают и понавтыкают в нижнем ещё? |
Starsat
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 17:55 Заголовок сообщения: |
И каким образом принять нижний поддиапазон, только переделкой конвертора. Рядом Amos 4 пустует. |
MrKrut57
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 2:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | каким образом принять нижний поддиапазон, только переделкой конвертора |
Конвертеру никакая переделка не нужна.В настройках реса 22khz Off и пересчитать LNB Freq.
myslik
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 16:28 Заголовок сообщения: Экспресс AT1, 56E |
Народ, те кто живет в центральной Украине и Белоруси, какие частот принимаються с сего борта у нас тепер после корекции луча.
Пока туда антену не ставил но интерес есть |
slaer755
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 16:38 Заголовок сообщения: |
привет из Гомеля ! принимаю 3 транса 11996 .12034 . 12073 все HD открываю шурочкой . |
myslik
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 16:59 Заголовок сообщения: Экспресс AT1, 56E |
Ясно я живу гдето 200 км от вас под Киевом.
Хотел принимать версии рос каналов в + 4 (ОРТ НТВ РОССИЯ итд) но видать прийдеться на 85 градус настраеваться а ето уже не в етой теме |
Casper14
Добавлено: Чт Май 01, 2014 6:35 Заголовок сообщения: |
частотный план и характеристики Экспресс АТ-1
Андрюха Я
Добавлено: Чт Май 15, 2014 4:38 Заголовок сообщения: |
Всем привет,ребята подскажите как настроить ресивер с нуля на Триколор Сибирь.Живу в Красноярске.Родной DRS 4500 накрылся купил новый GI Matrix 2 HD,вот вопрос таки по этому и возникает.Как его настроить,на автоматической настройке он не видет каналы,что нужно сделать??Зарание благодарю всех за ответы. |
levinx
Добавлено: Чт Май 15, 2014 4:55 Заголовок сообщения: |
Этот ресивер с родной картой от триколор работать не будет он будет работать только через шаринг или если купить кам модуль. Хотя твой ресивер каналы должен. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Андрюха Я
Добавлено: Чт Май 15, 2014 5:05 Заголовок сообщения: |
Он у меня работал уже,но на старом Спутнике,с прошивкой старой,я его прошил новой АТ1 видит. |
levinx
Добавлено: Чт Май 15, 2014 5:15 Заголовок сообщения: |
Так в чем проблема если он у вас каналы видит, а смотрели через шаринг или кам модуль? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Андрюха Я
Добавлено: Чт Май 15, 2014 5:57 Заголовок сообщения: |
После того как появился АТ1 он перестал видить каналы на Бонуме,а АТ1 он не видел вообще,я прошил прошивкой новой,он увидел АТ1 но каналы нет,вот в чём проблема.На счёт шаринга или модуля я не понимаю))Я первый раз сталкиваюсь с такими делами)У меня просто карта в ресивере) |
levinx
Добавлено: Чт Май 15, 2014 9:59 Заголовок сообщения: |
Ваш ресивер с данной картой работать не будет. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Андрюха Я
Добавлено: Чт Май 15, 2014 10:51 Заголовок сообщения: |
Да всё работает,уже проверено.Да и там где брал сказали что настроят без проблем.Просто самому охота научится) |
levinx
Добавлено: Чт Май 15, 2014 17:08 Заголовок сообщения: |
Как подключите карту к ресиверу, мне расскажите как это у вас получилось, я так же хочу сделать. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Андрюха Я
Добавлено: Чт Май 15, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
В ресивере два слота,в одном из них стоит карат Триколор,или прикол был в чём то другом? |
levinx
Добавлено: Пт Май 16, 2014 2:51 Заголовок сообщения: |
Там один слот под карту а второй под кам модуль, если у вас стоит кам модуль то тогда у вас будет идти каналы от триколор. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
ostas-oleg
Добавлено: Пт Май 23, 2014 12:44 Заголовок сообщения: |
slaer755 писал(а): | привет из Гомеля ! принимаю 3 транса 11996 .12034 . 12073 все HD пока открываю. | Викардом? _________________ VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90 |
