Антенна Вариант СА-1600
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Антенна Вариант СА-1600 Ответить с цитатой
Планирую себе купить харьковскую антенну СА-1600 с полярным подвесом, так как она легкая и недорогая. Нигде не видел отзывов о ней, поэтому хочу узнать кто что думает. возможно и владельцы здесь есть. Вот эта антенна на сайте производителя:
http://www.variant.kharkov.com/antennas/satellite/sa-1400
nicks_
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть она вообще где-то в продаже или только напрямую с завода?
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в интернет магазинах она тоже есть
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная антенна, лично испытывал 2 экземпляра. Также испытывал и 1,8м, после чего пришел к выводу что 1,6м лучшее решение для дома, если выбирать из этих двух. Хотя дома оставил 1,8м.
Рекомендую приобрести напрямую на заводе. Они умеют делать упаковку под один экземпляр. А если сможете оплатить безналом, тогда вообще проблем никаких с продажей в частные руки не будет.
журнал Сателлит
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник, спасибо за отзыв. А есть у вас еще фотографии подвески?
Спутник
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=p0ZZxnqqjvQ
Фото в журнале Сателлит №5 2013.
журнал Сателлит
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо еще раз. если комуто интересно эта антенна 1.6м с полярной подвеской на заводе стоит 1674грн, с азимутальной 1522. могут отправить новой почтой или деливери
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, за дармак, считай! дык не отправят ведь за границу! а если и отправят, то будет как с моими конверторами с agsat`a - пришлось аж в Минск на таможню тащиться и "выкупать" их.
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз."
wellikan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще не понравилась,ни1.4 ни 1.6,поставил по-моему около 10 штук,сигнал не на высшем уровне
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего, человек должен себе четко представлять, для чего ему такая антенна.
журнал Сателлит
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и представляю. такая антенна мне нужна для приема фидов. с моей триакс 0.88 очень мало фидов могу принимать
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда только по максимуму 1,8м или 2.5м
журнал Сателлит
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю,сам вот-вот поставлю 2х метровую прямофокусную антенну
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ее правильнее называть по горизонтали -соответственно и ее реальный размер в работе
аналогично и мАбо 170*185см -ну некак не 185см в работе Very Happy ,а работает на 170см как и должна собственно по горизонтали оФФСетка
Валера антенка эта хорошая работает такой как у тебя супрал на свой размерчик очень хорошо! (+в добавок твои дышашие сигналы на 140см такаие как Ес с 4W,96е ку югра ,60е каз луч2 и т. д.)
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто завод ее называет 1,8, ну так округлили называется.
журнал Сателлит
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник, где 1,8? http://www.variant-antennas.ru/antennas_satellite_sa-1400
Самое большое, что у них есть, называется CA-1600 и имеет размер 1600x1446 мм.
avv12345
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно завод приостановил выпуск, но в интернет-магазинах упоминается:
http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_tv/antennas/kharkov/har-1800/
http://satmaster.com.ua/product/antenna-sputnikovaja-sa-1800-harkov/
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где не знаю, но у меня 1,8 Вариантовская, фото выше )))
журнал Сателлит
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( нужно будет себе купить одну харьковскую 170см-для динамики-а то у меня такой нету)
выпускал бы еще харьков антенны хотябы 2.5м-было-бы хорошо
Валера70
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале 80-х в журнал Радио публиковал статью, как самому сделать
тарелку, большую, не помню какой размер, из стеклоткани.
Можно попробовать. Не сердись, если предложил не то... Smile
