Проблема приёма в S2 с SR 45000
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Проблема приёма в S2 с SR 45000 Ответить с цитатой
10985H не лочится у меня, но на спектре несущую вижу
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для лока 8PSK + FEC 3/4 нужен сигнал не менее 8 dB.
Возможно чуть-чуть не хватает.
Для DVB-S + FEC 5/6 нужно 6.5 dB.
Ещё, возможно плата SkyStar не умеет принимать DVB-S2 с SR больше 30000 или 32000.
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь все трансы обоих спутников в этой позиции кроме 10985H поигрался со скоростью и самим трансом не хочет лочится. Недумаю что не хватает сигнала для залочки ведь dvb-s 7/8 идет с нормальным запасом на погоду
p.s. можно ссыль где расчет какой уровень сигнала надо для залочки?
[Admin - сделана тема в справочнике]
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=39179
YuK67
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то смотрит тр. 10985H, SR 35007 ресивером Dreambox DM8000? У меня на данном тр. вообще нет сигнала, другие все вижу с уровнем 15db. Кабель, конвертер, антенна в порядке, т.к. телевизором Samsung с встроенным Sat принимаю этот тр. со 100% качеством.
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вижу с проблемой просмотра 10985H я не одинок
Casper14
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не все ресиверы могут принять DVB-S2 со скоростью более 30000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Casper14 спасибо за дельную мысль.
залез в инет прочитал характеристики своей карты
Для DVB-S: Символьная скорость 2 - 45 MS/s
Для DVB-S2: Символьная скорость 10 - 30 MS/s
YuK67
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересно просмотр именно на Dreambox 8000. Вы смотрите данный тр. на 800se. На 8000 интегрированы 2 тюнера и можно поставить 2 съемных, придется покупать тюнер ALPS BSBE2-801A Rev M и ставить дополнительно в 8000.
ostas-oleg
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да больше 40000 принимают, а 30000 ни как, уменя в Харькове тоже этот транс не принимает DM800 оригинал Crying or Very sad
VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
800 или 8000 в данном случае значения не имеет. Имеет значение установленный тюнер. У меня в дримах стоят не М - хотя они конечно же тоже будут принимать этот транс. У меня стоят тройные тюнера DVB-S2+DVB-C+DVB-T.
Не знаю как новые, а старые оригиналы конечно же не будут принимать такой транс. У меня был когда-то оригинал 800 - в DVB-S2 он выше 30000 в принципе не принимал, это даже в спецификации было указано. А в DVB-S хоть и было заявлено до 45000, реально выше 30000 были периодические глюки. Иногда станешь на транс со скоростью выше 30000, а он пишет нет сигнала. Переходишь на любой другой транс - там тоже нет сигнала. Помогала только полная перезагрузка дрима.
YuK67
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел характеристики тюнера BSBE2-801A(DVB-S2) Rev M
Скорость передачи:
- для DVB-S: 2 - 45 Мбод /сек SCPC/MCPC
- для DVB-S2: 10-31 Мбод /сек (8PSK), 10 -30 Мбод /сек (QPSK).
Так все таки он будет работать в Дриме?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YuK67, та ревизия М, что раньше стояла у меня в одном из дримов, и в DVB-S, и в DVB-S2 принимала от 1 до 45. Реально даже ниже 1 - всякие низкоскоростные радиопакеты на 16е, например. Также как и нынешние тройные. И, естественно, это был никакой не Альпс, а чисто китайское изобретение.
pamir
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Киеве на тарелку 60 см этот канал принимает. Но сигнал неустойчивый, периодически срывается от уровня 51% по шкале Z460 до нуля. На Т600 ситуация немного лучше, но не настолько, чтобы комфортно смотреть передачи.
Ресиверы:GI ET7000 Mini// Prismcube Ruby,Tiger T600/T650/Z460
На даче: (4°W-4.8°E)*1.2m-(31.5°E-36°E)*0.85m-(75°E)*0.6m
Дома: (4°W-4.8°E)*1.0m
Телевизоры:Sony 46KDL-3500T, LG 39LN540V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выше(севернее) Киева так на этой частоте сейчас 11.50db(фотка есть в трансновости) , сигнал непрыгает(0.85 85е фокус)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На М китайском 16 дб сигнал на 800.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
alexanderp
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в ДМ8000 вставлен китайский тюнер сигнал есть но не сканирует.
DREAMBOX DM8000HD.(Gibertini 1m. 19,2°E,16°E, 13°E, 9°E, 5°E, 1°W.)
(Laminas 180cm. Ku+C ,motor 75°E-30°W.)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайские тюнера бывают разные. Идёт на ревизию М и тройные.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если позволите изьясню ситуацию вогруг транса 10985
значит на 800se на 1м фото видем ,что идет прием без проблемс на блоке рев.М:
теперь смотрим далее вот так принимаеться на оригинале 8000 на интегрированном BCM4506:(также есть интегрированные 4501,4505 в в других 8000дм)
тоесть видит сигнал и он сканирует транс но с воспроизведением проблемы,а проблема такова что идет непростой поток-не все ресиверы могут его воспроизвести. После етого попробовал просканировать на рев.М в 8000 (у меня их там два-по очень большим плюсам)-в итоге сигнал видит ,но несканирует зараза-а несканирует поток от 30000 и чуть выше по одной причине ,что в драйверах ЕСТЬ БАГ на 8000 именно на сьемные тюнера при ДВБС2 с потоком 30000 и чуть выше -яркий этому пример -с 90 е(ку) 11093 HOR 30000 dvbs2 fec 5/6 подобный эсть транс и на 16Е-ввобщем сигнал видят но несканирует,хотя на этомже боксе все это сканирует интегрированный BCM4506-соответственно на эти трансы у меня идет отдельный кабель-несмотря на то ,что BCM4506 дает меньшие Дб
ДУМАЮ еслибы специ заглянули в драйвера на 8000 моглибы без проблем поправить на сьемные модулиSadЧТО ВАЖНО при ДВБС2 ! ! !) поток 30000!КАК этому яркий пример БЕЗ ПРОБЛЕМ ВСЕ ЖУЕТ на моделях 800 и 800se с блоком рев.М
И обьясню почему я немогу терпеть блоки от БРОАДКОМ-не только на дримах но и других дримоподобных,а отдаю предпочтение блокам рев.М
прием на одном боксе 8000М :
на первом фото прием интегрированный BCM4506 сигнал 12.96 ДБ:
и на втором рев.М(сьемный) 14.5дб :
точка одна :
для деиксеров дополнительные дб-например на слабых трансах- шоколадка
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Сб Мар 29, 2014 6:24), всего редактировалось 6 раз(а)
alexanderp
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой Alps BSBE
Страница 1 из 7
