Беларусь-ТВ
kukar_05
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2005 22:42    Заголовок сообщения: Беларусь-ТВ Ответить с цитатой
Кто знает, какой диаметр тарелки нужен для приема "Беларусь-ТВ"?
Живу в Калининграде. (Широта: 54° 43' Долгота: 20° 31')
"Передача сигнала телеканала "Беларусь-ТВ" ведется через спутник Intelsat 904, находящийся на 60 градусах восточной долготы геостационарной орбиты: несущая частота сигнала со спутника - 11 484 Мгц, символьная скорость - 2,894 Мсим/сек, поляризация - вертикальная."
yxasyxas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2005 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
signal o4en silnij....poprobuj ns 85cm
kukar_05
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2005 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK. Спасибо!.. У меня тарелка - 1м.
Надо покрутить "тщательнЕе", как говорил Жванецкий.
alexandrovich
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот транспондер принемал на тарелку 85см. Всё было O'k. Для уверенного приёма Кубани и Ника-тв нужна тарелочка чуть побольше, а то на 85 при осадках сыпет.
аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня весь пакет с этого спутника идет отлично за исключением Белоруссии, думал настройка не очень оказалось, что мой самсунг 9500 не тянет такую скорость потока, ставлю другой идет отлично. подумай над своим оборудованием. Восток Литвы тарель90см.
Jurij
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то говорит что смотрит Ника-TV в Калининграде. Нука нука дай подсказкуа то у меня что-то экран не светится . Все идет хорошо из 60е кроме Ники. Тазик 90см.
kukar_05
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! Smile
SIP
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу не согласиться, DSR9500 принимает Беларусь. Скорость потока 2894 не такая уж и маленькая. По паспорту Самсунг принимает от 2000. И могу подтвердить, что каналы со скоростями 2170 (напр. PAS 4 (72E) 12669v) или 2200 (Eurasiasat (42E) 12637V) принимаются. Другое дело при приеме низкоскоростных каналов Самсунгом есть нюансы и маленькие хитрости.
Я принимаю Беларусь на частоте 11483, хотя в Lyngsat приведена скорость 11484. Т.е. частота в конкретном аппарате может отличаться. Надо подбирать в режиме ручного поиска.
Кроме того, после того, как поймал сигнал в режиме ручного поиска и сохранил транспордер нажатием ОК, частота сохраненного транспордера может почему-то отличаться от той, на которой нашел сигнал. И в этом случае канал может не идти. Тогда надо на компьютере с помощью программы SetEditS9500 или Semco Editor подправить частоту.
Henryk
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вильнюс тарелка 90 самсунг9400 показывает без проблем нику кубань и беларусь
Jurij
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Henryk может я не то ищу (Я про Нику) пробовал и вручную и пиды выставлять - безполезно. Подскажи как настроил . Живу в Друскенинкай. Везде на всех как=налах сигнал хороший. Нику не вижу. Sad
Jurij
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все идет . Сигнал 65% Laughing
panorama
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 1:35    Заголовок сообщения: e Ответить с цитатой
Заметка по поводу БЕЛАРУСЬ ТВ. на HUMAX F1;F!-vaci замечено ,что в основном обладатели сей ресиверов наблюдают слайд-шоу.
bond
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда при введении новой частоты у меня обе шкалы стоят на ноле, но где - то через 20 секунд вдруг появляется сигнал, и только тогда уже можно сканировать эту частоту. Так что иногда нужно просто немного подождать Smile В основном такое происходит при низкой скорости потока. Ресивер Strong 4155 Evol.
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
andrei1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому интересно:В Израиле INtelsat 904
идет без проблемм включая Белоруссию.Тарелка 180 см,ресивер
topfield 5000 pvr.
mnch
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Израиле INtelsat 904 идет без проблемм включая Белоруссию.
И московский, и казахстанский лучи?
stasys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центре Литвы Ника идет в зависимости от погоды,Кубань, Белорусь- нормально.
HUMAX 5300 VACI. 90 cm. 60E-5W
almaz1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему на Хумаксе(va-fox) сигнал мощный,но показывает,что канал закодированый(если низкая скорость потока,то почему все с 42градуса показывает-там пару каналов с боллее низкими скоростями)
kukar_05
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2005 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калининград. Ника-TV - 20-22%. Беларусь ТВ - 56%. Тарелка- 1м. Humax Va-Fox.
Последний раз редактировалось: kukar_05 (Вс Апр 10, 2005 19:01), всего редактировалось 3 раз(а)
anion
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2005 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БТ,НИКА,КУБАНЬ идут без проблем .Тазик 0.55 SAMS-G 9500.Киев.
C@!!!A
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2005 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 см - 100%. Все путем идет. Все каналы 70-80%
