SALEM
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 18:19 Заголовок сообщения: Tricolor + NTVPlus |
| Здравствуйте! Вопрос такой у меня. Имеется ТВ с триколором. Собираемся покупать второй ТВ, но на нем хочу поставить пакет НТВ. Спутник и поляризация вроде та же. Значит замена LNB на такую просто с 2 выходами решит проблему? Если да, то посоветуйте, пожалуйста нужный LNB. Спасибо |
megagrom
Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 130 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
| любой круговой конвертер на 2 выхода Twin |
SALEM
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Хорошо, спасибо. А конкретно? Фирму если можно  |
Romashka_us
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 18:32 Заголовок сообщения: |
советую Inverto на крайняк GI _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
SALEM
gosha007
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 18:57 Заголовок сообщения: |
Да  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
SALEM
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 19:01 Заголовок сообщения: |
Хорошо,спасибо. А то из-за Лиги Чемпионов собираюсь НТВ ставить.  |
SALEM
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 17:33 Заголовок сообщения: |
| Я узнал, что в данном случае заменить ЛНБ не трудно. Снял одно, поставил другое. Как сказали, "именно для Триколора главное не тронуть антенну, просто снял/поставил". Это чтобы не звать мастера. А кабель уже я протяну. Так ли это? |
Sergeysat
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
Именно так . Просто замените имеющеюся голову на твин конвертер , когда будете откручивать и прикручивать кабель к конвертеру и ресиверу отключите ресиверы от сети . Сначала всё соберите , а потом включайте . Антенну перемещать не следует , она настроена как надо . _________________ Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) . |
topol9
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 19:36 Заголовок сообщения: |
еще можно и лебедя подключить.  _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
