Автор |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 1:21 Заголовок сообщения: |
иванов600 писал(а): | Вот что я словил :
11758 H 27500 (сигнал слабый, подсыпает) BTB, Sport 1, Sport 2, Caspionet , Kino 1 ,
11817 V 27500 (сильный сигнал) Kanal 15, Bartin TV, 47 TV, Karabuk BRTV |
Если так, то похоже, что 11817V работает в широком луче.
А в каком Вы городе поточнее и какой сигнал с обоих частот в процентах или в dB?
Чтобы понять, что в каком луче, нужны данные по приёму с мест, где по картам должен ловиться только один из лучей. Например дальше на восток. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Вернуться к началу |
иванов600
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 8:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня сигнал на 11758 усилился , наверное переключили на 5В .
11758 - 57%
11817 - 54%
для сравнения : 55° 11265 - 53% , 75° - 50...55% |
Konst34
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 10:50 Заголовок сообщения: |
11758 - 14dB;
11817 - 15dB;
11934 - 7 dB
Остальные - 0. |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 310 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 12:10 Заголовок сообщения: |
Прибалтика – все тр.100%.
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF |
DED51
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 115 Откуда: Челябинск 55,2°с.ш. 61,5°в.д.
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 15:55 Заголовок сообщения: |
У меня идут только 2 транспондера на антенну 0.6м.
_________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 23:16 Заголовок сообщения: |
Прошлой ночью ровно в 03:00 мск переключен транспондер 12245V, прием в моей местности резко вырос.
03:16 мск - переключен транспондер 11992H
03:25 мск - переключен транспондер 12149H
04:00 мск - переключен транспондер 12324V
05:00 мск - переключен транспондер 12402V
06:00 мск - переключен транспондер 12480V
Sam Brute
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
Только эти частоты смог выловить..
Сигнал по DreamBox 800 HD SE- порядка 6-8 dB(ветер качает антенну)
Место приёма-Ангарск Иркутской области
Зы: по карте покрытия широкого луча-нас и близко нету... _________________ Ku-Band-35.9E°,42.0E°,45.0°E,46.0°E,53.0E°,54.9°E,56.0E°,60.0°E,66.0E°,74.0E°,75.0E°,76.5E°,85.0E°,90.0E°,95.0E°,96.5E°,108.2E°,138.0E°,140.0E°
C-Band-96.5°,100.5°,138.0°,140.0°,166.0°
Express AT1 at 56.0°E |
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 16:48 Заголовок сообщения: |
Sam Brute, ух, это Вы практически на горизонте выловили!
А на какой диаметр такой сигнал? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Alexey-555
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 21:26 Заголовок сообщения: Astra 5B |
У меня как-то странно. 100 км западнее Берлина.
На этих частотах сигнала нет:
11758 H 27500
11817 V 27500
На остальных частотах сигнал 10,0...12,8 dB.
(На мультистрим конечно тоже нет) _________________ DM800 HD se
WF T90: 5°/4°-1°W - E5°-7°-9°-13°-16°-19°-23,5°-28°-31,5°-36°(W7 EA)-39°-42°-45° |
Добавлено: Чт Июн 05, 2014 21:39 Заголовок сообщения: Re: Astra 5B |
Alexey-555, спасибо.
Это как раз и подтверждает, что эти две частоты работают в широком луче, который в ваших краях требует антенны побольше. Легко у вас принимается только узкий луч. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Sam Brute
Добавлено: Пт Июн 06, 2014 10:56 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | Ух, это Вы практически на горизонте выловили!
А на какой диаметр такой сигнал? |
Svec-1.2 m на мотоподвесе. _________________ Ku-Band-35.9E°,42.0E°,45.0°E,46.0°E,53.0E°,54.9°E,56.0E°,60.0°E,66.0E°,74.0E°,75.0E°,76.5E°,85.0E°,90.0E°,95.0E°,96.5E°,108.2E°,138.0E°,140.0E°
hdmi
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 57 Откуда: рыбинск "Astra 5B"
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 10:50 Заголовок сообщения: Помехи на Astra 5B ??? |
"Astra 5B" работает в верхнем поддиапазоне...
Бывают ли радиопомехи на этом спутнике? Кто нибудь фиксировал? _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33" |
tempo
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
На спутнике вряд ли. А вот антирадары автомобильные в последнее время часто мне мешают просматривать канал Спорт1 (36е). По спектру видно, что помехи создаются на участке 11700-12200 МГц, почти не затрагивая верхнюю часть диапазона. То есть при трансляции одних и тех же спортивных событий на России2 все нормально (12437 МГц), а Спорт1 смотреть невозможно (12092 МГц). Однажды автомобиль прямо под окнами (метров 10 до тарелки) стоял минут 10, все это время сигнала 12092 МГц практически не было. Как только автомобиль уехал, все снова стало приниматься.
________________________________________________________________
Сообщение на британском форуме (мой перевод):
Цитата: | Спутник Astra 1G покинул позицию 31.45° E, и переводится для совместного расположения с Intelsat 904 в позицию 59.84° E.
С нынешней скоростью перемещение займет около месяца. |
Это интересная перестановка. Особенно что касается использования частотного ресурса позиции 60°Е. До недавнего времени там использовались только участки 10950-11200, 11450-11700 и 12500-12750 МГц. С прибытием Astra 1G закрывается пустующий ныне участок диапазона 11700-12500 МГц, ну а с соседней позиции 58,5°Е (Казсат-3) будут закрыты и другие "дырки" спектра - 10700-10950 и 11200-11450 МГц). Таким образом, спектр "объединенной" позиции 58,5-60°Е обещает в ближайшее время стать очень насыщенным. |
tempo
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 8:44 Заголовок сообщения: |
Замененный в 31,5°Е спутник Astra 1G практически прибыл в свое новое место работы 59,8°Е: http://www.n2yo.com/?s=25071
Ждем тестов в ближайшие дни. Но это уже не в этой теме будет. |
Captain Jack
Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 138 Откуда: Бристоль, Англия
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 6:39 Заголовок сообщения: |
Здесь в Англии принимаются все трансподеры с узкого (High) луча на 1,5м 9-12дБ. С широкого - ноль. _________________ Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800 |
hdmi
Добавлено: Пт Авг 15, 2014 14:34 Заголовок сообщения: |
Вот такой прием (Astra 5B) в Москве на Супрал 0,6м+Alps Twin BSTE5-101B (зона Wide)... как то слабовато... или я неправильно измерил...
На 36 гр при той же модуляции SNR не хуже 12-13 dB... а тут 10-11 dB ...
По просьбам трудящихся повторил измерения Astra 5B...
QPSK с Astra 5B
Для сравнения...
36E; NTV+; QPSK; 0,6m
hdmi
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 12:08 Заголовок сообщения: |
Astra 5B в Москве на Супрал 0,6м+Alps Twin BSTE5-101B (облачно без дождя)
hdmi
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 11:27 Заголовок сообщения: |
А вот спектр от Странника (в Киеве) антенна 0,8 м
Для удобства размещаю покрытие... (http://www.ses.com/fleet-coverage)
hdmi
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 8:38 Заголовок сообщения: |
сравнение 0,6м с 2,4м (москва), сперва 0,6...
"Astra 5B" (31,5E), Москва, Супрал 2.4м (полярка), C/Ku (belka), Lemon-LEMP.
2,4m V
2,4m H
Последний раз редактировалось: hdmi (Пн Сен 08, 2014 15:33), всего редактировалось 3 раз(а) |
hdmi
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
"Astra 5B" (31,5E), Москва, Супрал 2.4м, (азимуталка) Ku, универсальный GT-T40 . Ясно...
