Astra 5B
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
janigor
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2019 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OpenAtv 6.2
Звука нет. Захожу в аудио настройки и меняю какие-то параметры - звук появляется. После перезагрузки ресивера - снова нет звука, пока в аудио что-то не поменяешь.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ртр планета- все есть на опенатв 6.0 ни чего не делая
dimon91
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2019 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзал сегодня 31.5е а именно канал Россия ртр такая версия идёт как и на 60е в армянском пакете шли одинаковые передачи и логотипы одинаковые
Uclan denis h265 pro combo EU +would wizion foros ultra +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
+круговой конвертер прийом експресс аму1 36е и експресс ат1 56е
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2019 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 31Е мной замечена латвийская реклама. Вряд ли она имеет место быть в армянским пакете.
В целом же, все это версии «Хотбердовской» РТР Планеты, с мелкими отличиями. Версия на 49Е опережает на три часа версии с 13е, 31е, 60е.
(1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2.
nivan
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к тем, кто принимает РТР с 12052V. Подскажите, какая разница в уровне сигнала у вас на трансе 12052V и 12072H ? У меня на 12072 есть хороший сигнал с запасом на погоду, а на 12052 - по нулям, даже не проскакивает... Не пойму. в чем дело, луч вроде бы Wide. Живу на западе Украины. Ловлю на 1,1 офсет (правда, в мульте, а не в фокусе. В фокусе Експрес 40Е).
BILIY
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 12052V сигнал такой же как и на 12072H.Проверьте конвертор,возможно не работает вертикальная поляризация.
nivan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2019 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11817V (где Дойче Велле) сигнал нормальный, а на 12052V и 12207V - по нулям. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2019 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12207 где грузины? Сигнал как из пушки лупит в мульте. 13.5 децибел качества. Играйтесь конвертером, чуть пониже того что в мульте. На харьковской СА-900 мульт был ниже 36Е и на несколько мм в сторону.
АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2019 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНТ comedy закодировали на 12207V
vovan0707
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2019 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ? Сейчас проверил , работает . Никаких кодировок нет , так же и вчера работал
vu+duo 2, openbox s3 micro ,
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идент кодировки там всегда присутствует. Но канал идёт открыто. Пакет грузинского оператора Magti очевидно.
vovan0707
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2019 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На идент не обратил внимания, но то что открыто идёт - это точно .
dimon91
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2019 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притом довольно долго
agennady
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2020 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12071 H, DVB-S2/8PSK, пропал сигнал, это только у меня?
QTH 51С.Ш.,71В.Д.
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2020 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только, аналогично.
Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu).
agennady
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2020 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже появился...
Что это было??? Question Rolling Eyes
QTH 51С.Ш.,71В.Д.
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2020 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился сигнал, шуточки в субботний вечер.
stawros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2020 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен здесь ли надо размещать свой вопрос, но тем не менее. Почему на юге Украины, а именно в Херсоне с этого спутника отлично проходят только каналы с транспондера на частоте 11817. а с остальных транспондеров того же луча Wide приема нет. По индикатору тюнера "Качество" 0,"Сигнал/Шум" 0.7-0.8. Хотя по данным сайтов lingsat.com и satbeams.com напряженность поля по этому лучу на юге Украины 51 дб и одинакова для всех транспондеров. Или на этих сайтах устаревшие данные и можно ли где-то в сети посмотреть современные данные по этому спутнику?
SV-sat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stawros, может у вас проблемы с головкой?
Спутниковое ТВ в Запорожье
bond
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Виннице идут все частоты с отличным сигналом, ищите проблемму у себя!
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
Страница 5 из 6
