Автор |
Aidar
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 18:40 Заголовок сообщения: |
антенна свек 0,90 см конвертор тоже свек, дорогой конвертор не имею возможности купить,да и наличие его нету в моем городе Чу. имеем то что есть и все же работает . кстати кабель тоже играет главную роль,когда отау ставили сигнал не шел,все перепробовали,потом заменили кабель на дорогой 100 тенге за метр ( установщик сам заказал) и сразу сигнал лучше проходить стал. а антенна всего 15 метрах от телика. а на абс-75 без проблем работал,а на отау пришлось кабель менять)) |
Вернуться к началу |
asus1982
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 84 Откуда: г.Тавда п.Карабашка
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
rubik001, просто надо было повернуть по часовой или против часовой стрелки вокруг своей оси конвертер на антенне,короче влево или вправо поворачиваешь и всё.Я также делал на многих спутниках.Когда правильно повернёшь конвертер,то на соседней поляризации не будет сигнал.Отау тв вещают в горизонтальной линейной поляризации в казахстанском луче.А в вертикальной линейной поляризации нет сигнала,там раньше вещал Рикор тв.А теперь там транспондер отключен.Так что пробуйте вращать конвертер влево или вправо,пока на частоте 11675 V не исчезнет сигнал. |
Aidar
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 18:54 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет. |
Kuanysh
Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 595 Откуда: Qazaqstan Astana
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 11:24 Заголовок сообщения: |
наш отау тв тоже отуда питается нет сигнала,проблема глобальная
это ответ для кабельшика Дмитрия _________________ 4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 11:42 Заголовок сообщения: |
кабельщик Дмитрий писал(а): | Нет приёма с 60гр. в Кu диапазоне в частности. Головки менял, питание присутствует. У всех так? |
Информация с соседнего ресурса:
Цитата: | Провайдер Коннэкто разослал письма радиостанциям:
ИСЗ Интелсат-904 аварийно отключился 9.15 московского времени.
Высылаю данные сигнала DVB-пакета на спутнике «Ямал-402» 55⁰ в.д.
DVB-S2; QPSK; FEC 5/6; символьная скорость 2500 Kсим/с; частота 12531 МГц; поляризация линейная горизонтальная.
Обращаю Ваше внимание на точную настройку поляризации при наведении антенн, т.к. на спутнике используются обе поляризации.
С уважением
Генеральный директор
ЗАО "КОННЭКТО"
А.К.Бондарев |
_________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
sky star
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 12:09 Заголовок сообщения: |
Так он 2002 года запуска срок жизни 13 лет? сейчас 2015.
отработался. |
Aidar
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
серьезно что ли? ))) |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
а что говорят....новый туда когда дожны запустить? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
кабельщик Дмитрий
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 12:37 Заголовок сообщения: |
вот так не жданьчик... |
vslav
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 12:46 Заголовок сообщения: |
Romashka_us, по плану вроде как в декабре 2016 должны запустить. _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
Вовик
Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 168 Откуда: Тульская обл.
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 12:50 Заголовок сообщения: |
Не выдержал ухода Рикора.
А если без сарказма,то нефига на америкосовских спутниках нам делать,
надо отечественного производителя поддерживать,тем более вроде как в свете последних успешных запусков всё налаживается. _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
tulgha
Зарегистрирован: 27.01.2011 Сообщения: 551 Откуда: 47.10N 51.92E
Semsat
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
попробовал настроить KazSat 2 at 86.5°E, не смог, то ли за плохой погоды то ли из за траспондера, может кто подскажет на какой транспондер настроить? |
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 13:50 Заголовок сообщения: |
11632 V DVB-S2/QPSK MPEG-4 1458 8/9 Alau TV _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
romozeka
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:11 Заголовок сообщения: |
11504 V, я настроил. |
sp700
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:31 Заголовок сообщения: |
Харьков,сигнал появился на 11077
Последний раз редактировалось: sp700 (Пт Апр 24, 2015 14:32), всего редактировалось 1 раз |
grtupka
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:32 Заголовок сообщения: |
Интелсат 904 утерян.Сошел с геостационара .Отау ТВ будет переводиться на Kazsat 3 (58 градусов). |
sp700
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:35 Заголовок сообщения: |
Сигнал 45-46% и поднимается,был 100% по Openbox X820.Все остальные частоты поднимаются тоже.Фух обошлось. |
Redikoff
Зарегистрирован: 10.11.2012 Сообщения: 10 Откуда: УКРАИНА, Харьковская область, г. Купянск
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:37 Заголовок сообщения: |
Появился сигнал на спутнике, только уровень сигнала дохлый.
P.S. Пока писал сообщение сигнал поднялся на 100 ТВ до 13dB. _________________ GI S9895 Vu+Duo: Triax TD110 - мотор. 103Е-18W; 0.9м (36E).
GI S8120: 0.9м (4W,4.9E,9E,16E,19E)
ТВ Philips 47PFL6007 |
Semsat
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:51 Заголовок сообщения: |
Пока антенну настроенную закручивал, сигнал появился на интелсате. |
