нужна помощь.
acer5253
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:47    Заголовок сообщения: нужна помощь. Ответить с цитатой
ресивер GLOBO 4070cx на ямале 90 градусов в С диапазоне нет изображения на стс домашний и перец только звук. И какие Российские спутники можно дополнительно поставить если я живу на алтае.
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш ресивер не поддерживает MPEG4
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем !кто то может сказать попался ресивер с амико8900 шло карточка с фотал с 2 сторон для чего она кто подскажет я понят не могу для чего она нужна ! http://fotohost.kz/image/blb2 http://fotohost.kz/image/blbz http://fotohost.kz/image/blbq
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это карточка с серийным номером ресивера. Написано: "Зарегистрируйте аппарат , чтобы получить обновление и эксклюзивные предложения".
У меня есть такая карта от Свека А8 , использую как линейку.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карточка как гарантия используется или как ! но на ней не на писыно от кого и до кого гарантия да попадались от svec a8 карточки я отдавал клиенту когда делал у него !
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! как я могу ресивер опенбохс s10 добавит бисс ключ ! на канал дисней ! я санстань пробовал скачать но нет этот не открывает ключ нужен ключ канал дисней 90 75 55е !
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 4:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89, только ввод вручную. Если не найдешь готовый санстань напиши в личку
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitri12345 готовый canctant я скачал он у меня есть хочу попробовать туда прям на компьютере отредактировать добавить в него ключ канал дисней но только как правильно его добавить чтоб ключ работал ?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно нужно ввести сид канала переведенный с помощью калькулятора причем на каждом спутнике у канала свой сид. и сам код
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так sfotki key загнал все каналы открывает россия стс перец а вот с 75е не открывает один канал десней как его добавить не знаю видь этот канал идёт в бисс иля я не прав !
boyz
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABS 2, 75°E 12548 V 22500 Kanal Disney SID: 0640
80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сегодня пытался на 55е ямале открыть ключ на канал дисней не кого толку ! нажимаю инфо 2 раза смотрю какие праписыны cid 0002 pid 0027 vidio pid 0026 я пишу так ! захожу в меню ресивера canstant .cw
2600:000000:0000:0000:1FFF:: далее - ключ
CAID___ProvID____SID_PMT PID_ECM PID___________________EVEN CW__________________ODD CW
«CAID» – 2600 (кодировка BISS)
«ProvID» – не заполняется
«SID» - ID провайдера канала который нужно перевести в шестнадцатеричную систему.
«PMT PID» - не заполняется
«ECM PID» – 1FFF
«EVEN CW» – непосредственно сам ключ BISS
«ODD CW» - непосредственно сам ключ BISS пишу этот ключ - нет канал не пошёл пишет закодировано ! а переводит я не переводил через калькулятор а зачем его вообще переводить !
Кто это додумался ключ на форуме в открытом виде светить? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо в списке уже есть ключ БИСС с аналогичным СИД.
Вот почитай о проблемах с БИСС в данных типах железок
