Проблема с приёмом нижнего Ku-диапазона 9750 ГГц.
На страницу 1, 2, 3  След.
antonio69
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Проблема с приёмом нижнего Ku-диапазона 9750 ГГц. Ответить с цитатой
Приветствую всех !!!
Я с Алматы. Такая ситуация - частный дом находится возле оживлённой дороги. Машины ездеют днём постоянно, ночью же бывают недолгие затишья.
Спутниковую антенну (лепестковая 180 см. диаметр) настроил на Yamal 201 ku, а там как известно все транспордеры находятся в нижнем диапазоне. Всё настроилось замечательно - убойный сигнал и качество. Но тут появилась засадная проблема - первые минут 5-10 все каналы хорошо показывают, а потом 1-5 минут не один канал нормально не показывает. Картинка и звук сыпятся и срываются. Потом опять минут 5-10 всё нормально. Затем снова срывы. И так постоянно. Сигнал на всех трансах во время срывов скачет как потерпевший. С 80% может упасть до 40%, потом снова 80, потом 40-30-70-0-30. Короче сплошные танцы. А когда всё нормализуется, картинка показывает как нивчём не бывало, и сигнал стабильно 80% держит. Это на самом слабом трансе 11056.
Антенну я таскал по всему участку. Поднимал на крышу и ставил на землю. Деревьев и прочих помех в зоне приёма спутника нигде не было. Менял конвентеры и подключал напрямую без свича (у меня 4 входа на один телевизор). Ставил конвентер в фокус и в мультифид. Кабель менял на новый и качественный. Несколько ресиверов ставил, причём совершенно разных. Чего только не делал. Даже две новые антенны приволок - цельную прямофокусную Arion 180 см. и офсетную 90 см. Ничего не помогает. Такая же засада везде.
Ну я решил, что эта проблема спутника Yamal и мне не судьба его лицезреть в телевизоре. Тут недавно появились каналы в нижнем Ku диапазоне на новом Abs2. Я настроился на него и ах...нул. Там дела ещё хуже. Если трансы Dvb-S показывают с той же проблемой, что и на Yamal, то в Dvb-S2 они вообще срывают через каждые 5 минут. Но правда сыпят 1-2 минуты. Потом снова идут 5 минут. Короче засада полная, незнаю что делать. И в интернете решения проблемы найти немогу. Так подозреваю, что дело в этих еб...ых автомобилях. Так как ночью, когда их иногда не бывает, проблема уходит сама собой. И что самое интересное, в диапазонах C - 5150 ГГц и верхнем Ku диапазоне 10600 ГГц такой проблемы вообще нет. Все каналы показывают идеально даже при плохой настройки антенны.
В общем прошу помощи у знатоков этих дел и у тех, кто сталкивался с такой проблемой. Буду благодарен любому действенному совету !!!
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом нижнего Ku-диапазона 9750 ГГц. Ответить с цитатой
возможно проблема в ресивере или конвертере , сам спутник тут не причем!!! я думаю,что возможно конвертер улавливает внешний шум и поэтому пропадает сигнал, проверьте на другом конверторе, скорее всего конвертер бракованный
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MakSSS
Question Question
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
alex81-7
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Против антирадаров не поборешься, либо переезжать, либо другой спутник смотреть...
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы исключить проблему в вашем оборудовании, спроси как у соседей прием на этих частотах. Как вариант помехи от анти-радаров автомобилей сталкивался только один раз, машина с включенным анти-радаром стояла метрах в 8-10 сзади от антенны сигнал на 11595 с Intelsat 904 наглухо отсутствовал, либо помеха от другого источника, аэропорт не рядом? Если анти-радары то вряд-ли удастся побороть, только тащить на достаточное расстояние от дороги или ставить за какую-то преграду если позволяет место установки. Анализатором спектра неплохо-бы посмотреть, что у вас там творится. Попробуй настроиться на Отау ТВ на 60 градусов, там то-же нижний Ku поддиапазон и есть несколько открытых каналов, если и на нем будет пропадать, тогда смело пиши жалобу в местную инспекцию электросвязи так мол и так враги не дают лицезреть любимое отечественное телевидение и пусть они ищут источник помехи.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antonio69 у нас то кое частенько если антенна стоит настроена и смотрит на дорогу всё как машина едет сыпать будит картинка ..всё правильно сигнал хороший а как машина едет будет по теря сигнала ..груши их кирпичами эти машины Very Happy так мне сказал один товарищ ( шутка ) попробуй конвертер поменять бывает помогает если не поможет ..а что мешает нацелить тебе 49е и поставит мульти 55е ямал тоже не плохо может уйдёт как раз поворот от дороги либо от таскивай от дороги по дальше антенну и устанавливай других вариантов нет ..
telec
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом нижнего Ku-диапазона 9750 ГГц. Ответить с цитатой
antonio69Может у Вас кто-то на сверх-длинных работает в районе 22Khz.
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описанию проблема в антирадарах, которых в последнее время столько уже развелось, что пора их запрещать законодательно.
Обычно максимальной помехе подвергается участок спектра 10950-11200 МГц. Но вот уже пару дней кто-то повадился ставить невдалеке от моих тарелок авто с необычным антирадаром, у него максимум излучения на частотах 11750-12150 МГц. Иногда полдня вижу спектр, пораженный помехой, как на картинках:
Единственный возможный выход - разместить тарелку за большими препятствиями, закрывающими ее от дороги. Насколько это поможет - надо проверять.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо поворачивать от дороги саму антенну на другой спутник к примеру на 49е как раз поворот уйдёт .
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 10:40    Заголовок сообщения: долой антирадары !!! Ответить с цитатой
Предлагаю раздать гаишникам кувалды для регулировки антирадаров на месте .
SatLock
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом нижнего Ku-диапазона 9750 ГГц. Ответить с цитатой
А вот это почти на 100% причина. Сталкивался точно с таким же явлением, как обрисовал автор. Источником было проводное радио!
Валера70
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом нижнего Ku-диапазона 9750 ГГц. Ответить с цитатой
SatLock, и я так думаю, потому что радаров как таковых нет, лазерные сейчас, однако. И с видео Вашего авто. Типа Визирь.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера70 ну значит ошибаетесь я не знаю как у вас но у нас в казахстане есть то кое ..точно говорю мешает антерадары больше не чего ,не раз сам сталкивался с этим и также влияет на ку авсетные антенны эти анти радары приходилось поворачивать на другие спутники либо от дороги по дальше от таскивать и переставлять саму антенну ! есть у нас такое в центре города у одного клиента стоит ромашка 1.8 сигнал под 68% на 3645 антенне не чего не мешает как вечер начинают машины ездить так всё кубиками ..и так клиенты мучиються не чего не сделаешь а на другие спутники не как повернуть дом мешает а крыша скатная не чего не сделаешь так и висит на стенки и направлена на дорогу !
Валера70
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я последние , лет эдак, пять на автомобилях антирадаров не наблюдаю,
хотя в атомагазине ЛЕЖАТ, $20. У нас такое не проходит.
len-1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема.Наверное более 5 лет .Тогда еще антирадаров не было.Антенна на моторе 1 м сейчас .Стояла 1м 10 длиннофокусная.Конвертеры менял.Дисек вчера поставил 1.1 новый после обновления ПО на Openbox s6pro ,Что то в по показаниями сигнала исправляли.И все равно идет идет потом падает сигнал до нуля и рассыпается картинка .На крыше у меня еше мультифид 75-85 в фокусе 80е.Попробую поставить 90е.Наверное ничего не получится 10 градусов расстояние.Но попробую.И еще Когда тарелка на 90 е она как раз смотрит на трансформаторную подстанцию.Запитывающую район.До нее метров 40 .На остальных спутниках в том числе новом авс никаких проблем нет.Дорога от меня в стороне Движение машин слабое.Да еще невдалеке метров в 800 по оси 90 градуса 3 вышки мобильной связи.
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом нижнего Ku-диапазона 9750 ГГц. Ответить с цитатой
"Трёхпрограмное " радио работает на частотах 78 и 120 кГц (ампл. 3в) , при отсутствии фильтров в конвертере , вполне возможно что он реагирует на эти сигналы , это легко проверить: выберите канал из верхнего ку-диапазона , в настройках временно выключите 22кгц , сигнал должен пропасть, если же он кратковременно появляется , значит проблема найдена.
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать сместить частоту гетеродина - 9750+/-1000,соответсвенно и пересчитать частоты тр-в.
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF
Валера70
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 2:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
len-1, зачем тебе 75-й, там нет ничего? ставишь в фокус 85 и в мульте 90.
если есть лишняя тарелка настрой на 55е, там наши друзья , свои новости впаривают. Повбивав би гадів.
MakSSS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 4:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа, на 55е сейчас есть что посмотреть.
Континент ТВ
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
len-1 нет до панстанцие 40м не мешает она если бы ло было метров 10 тогда бы мешали !
Страница 1 из 3
