gorill
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 11:42 Заголовок сообщения: Дерево, как помеха приёму |
| Привет! Установлен в январе такой комплект Телекарты: два ресивера GI, двойная головка на тарелке. Пару месяцев прием был отличный, не влияли ни снег ни дождь ни время суток. Затем центральные каналы и несколько других в дождь стали "рассыпаться", позавчера и вчера при ясной погоде остались только Дискавери, Домашний и дурацкие телемагазины. Техподдержка сказала, что эти каналы принимаются с другого спутника и надо обратиться к установщику за настройкой. Установщик заявил, что приему мешает...дерево с листвой. Но дерево было и в январе, а листва появилась этак с неделю назад и тоже как-то особо не мешала. Прав ли установщик и что вообще делать с таким дефектом? |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 11:46 Заголовок сообщения: |
Судя по вашему описанию проблемы - прав. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
vslav
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
Есть несколько способов как избавиться от дерева, но это на свой страх и риск. еще можно спилить ветку которая мешает, а самый лучший способ, перевесить подальше антенну. _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
sich
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 13:08 Заголовок сообщения: |
полить дерево электролитом из акамулятора через три дня засохнит !!  |
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 13:22 Заголовок сообщения: |
| gorill, пусть переустанавливает. |
megagrom
Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 130 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
| sich писал(а): | полить дерево электролитом из акамулятора через три дня засохнит !!  | +1 |
gorill
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 17:33 Заголовок сообщения: |
| Спасибо ответившим. Ситуация такова: Дерево мое (частный дом), прицелился, спилил ветви "по курсу" антенны - эффект нулевой. Полез к самой антенне, шевелил осторожно туда-сюда в пределах изгиба крепежной трубы (примерно3-5 град получалось), но безрезультатно, потом начал проверять крепления всего и вся, вроде как всё держится, но после проверки на шевеление головки (или как правильно эта штука там называется) прием восстановился, хотя девайс сей был закреплен. Вот что теперь делать? Ждать следующего отказа и тогда снова звать мастера или звать сразу и пусть проверяет всё тщательней? |
иванов600
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 18:07 Заголовок сообщения: |
Подкоротите кабель и соберите заново разъём . Следите , чтоб волосок из оплётки не попал на центральную жилу.
Возможно головка барахлит. |
gennose
Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 90 Откуда: Вологодские мы
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
Возможно, контакт плохой... Дожди, влага попала, окислился. Открути F-конектор, ну разьем с гайкой, куда антенный провод подходит, зачисти ... _________________ 75Е+85,2Е+90Е на 0,9
36Е+53Е на 0.9
4.8Е+13Е+16Е на 0.9 |
gorill
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
| Всё еще на гарантии, так что сам не буду ничего делать. Вопрос на данный момент такой: Звать сейчас установщика для проверки или ждать нового отказа? |
Manul
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 20:28 Заголовок сообщения: Re: Дерево, как помеха приёму |
| gorill писал(а): | | Установщик заявил, что приему мешает...дерево с листвой. |
Так и что, отказался приезжать, признал это негарантийным случаем, что ли? |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 21:20 Заголовок сообщения: |
| зачем ждать ! если дерево большое с другой места устанавливайте ..по дальше от дерево и выше ещё ..судя по описания 1 паста устоновщик прав ..дерево мешает сигнал не проходит ..но в начале пробуйте прежде чем зват установщика заменить кабель и головку в первую очередь проверит на замен ..если уже не поможет звоните устоновщику ! |
dilsuz
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 17:49 Заголовок сообщения: |
Да не лентяйнечи ты. Что такое снова коннектит ф разем. Просто заново прсоединяй кабел с головкой, проверни головку вокруг оси. Сам немного постарайся. Или зови електрика заменять лампочку в люстре  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Александр59
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 4:14 Заголовок сообщения: |
| что то в эти дни тоже 5 человек звонили, что телекарта лячкать начала(с тарелками 0.65) может со спутником что-то было..сейчас молчат ....пока.... |
