Приём Eutelsat 9A at 9.0°E
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Приём Eutelsat 9A at 9.0°E Ответить с цитатой
Если кто-нибудь принимает данный борт, подскажите:
На частоте - 11785 H, канал Viva Deutschland идёт FTA? И если да, то долго это будет продолжаться?
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
alserbel
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идёт пока. У Кабелькиоска спрашивайте, как долго она будет открыта.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он идет и так фта с самого начало появление так же как и делюкс мюзик
fox1983
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он раньше не был кодированным? Во времена Платформы HD я его открытым не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу рыться в трансновостях, я там выкладывал новости. После перевода частот в dvbs2 многие фта пошли. Так что пока смотрю
сереня11
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите слабые частоты, по которым вытягивать сигнал.
На днях планирую 13е перестроить на 9е...
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мультифидом к 13 это возможно? Район юг Казахстана
сереня11
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitri12345, диаметр антенны?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр 90см.
сереня11
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.2м в фокусе не факт, что пойдет.....а за 90 см молчу....
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если наоборот тот же эффект?
сереня11
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для 100% правды, лучше проверить на месте. попробуй настроить.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях попробую. Просто 13 укреплен по самое не хочу. жалко все переделывать. Все таки попробую 9тку в фокусе...
И еще вопрос: Кто нибудь знает сколько времени каналы орт будут идти открыто?
иванов600
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 9° идет без запаса в фокусе , побольше сигнал на 11843 v 27500 , 11996 v 27500 , а вот 5° прекрасно идёт в мультифиде к хотбёрду.
wolaNdemort
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со вчерашнего дня перестали показывать каналы Дом кино, Время, Музыка, Телекафе на 11938Н, никто не знает в чем проблема?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже убрали с открытого доступа
BRETT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это не есть хорошо Exclamation" Дом кино" где -нибудь есть открытый?
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше нет. Только Премиум на 56 и 140. Пока....
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у Триколора 36 и 56 в пакете "эму"
BRETT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пинайте за идиотский вопрос: в чем отличие "Дом кино" от "Дом кино премиум" ?
