OffJustOff
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 16:43 Заголовок сообщения: Travel (POLSAT) русская дорожка |
| Travel (POLSAT) 13E 12360H 27500 - Audio PID: 569/Right Channel |
dedada
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 16:54 Заголовок сообщения: |
| Давно уже,как она там есть |
OffJustOff
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 17:05 Заголовок сообщения: |
Источник информации можно ? Мо там еще чего полезного написано  |
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 17:08 Заголовок сообщения: |
| OffJustOff писал(а): | Источник информации можно ? Мо там еще чего полезного написано  |
По крайней мере на лингсате такая информация имеется. Причём для английского и русского языка там указан один аудио пид. То есть на левом канале одно, на правом другое. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
OffJustOff
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 17:26 Заголовок сообщения: |
| Прошу прощения, может я не туда смотрю, но на http://www.lyngsat.com/hb3.html я этого канала вообще не вижу. |
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 17:33 Заголовок сообщения: |
Ну смотришь ты действительно не туда. На этой странице только указаны параметры полсатовского пакета без расшифровки каналов в него входящих. Ты что, никогда на кнопку P на пакетах не нажимал. Как же ты тогда лингсатом то пользуешься?
Нажми на любой полсатовской частоте P и будет тебе счастье: http://www.lyngsat.com/packages/polsat.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
OffJustOff
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 17:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Пользовался таки не внимательно Третий день всего с этим делом играюсь, удовлетворялся сканированием и кингофсатом. |
olegu
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 14:06 Заголовок сообщения: |
Это открытый канал ?
или закрыт (Nagravision 1 Nagravision 2)
если закрытый - то как смотрим ?
Олег |
dedada
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 14:28 Заголовок сообщения: |
| Канал закрытый в Нагре 1,смотреть можно с Эмулятором. На Астре этот канал идет открыто. |
