Автор |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 7:58 Заголовок сообщения: |
хорошо понял ! я что то как то пробовал обновить ресивер не получилось а как он пропишется казсат 58Е в тюнере ,я обновлял тюнер но казсат 58Е спутник не появился есть такие приёмники что только прописан один спутник отау-тв и после смены по не чего не меняется то есть как был так и остался отау-тв единственый вариант это добавит спутник в ручную ,так я не пробовал к стате там частоты и вертикальные и горизонтальные вот тут 10762v есть пакет 10762Н вот тут пример что выставлять ? |
Вернуться к началу |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 13:57 Заголовок сообщения: |
vitaliy89, обновите по и в случае успешного обновления скиньте ресивер на заводские установки, потом в настройках интелсат поменяйте на казсат3 (он должен будет появиться) и сканируйте спутник.
Олег без разницы на какой частоте настраивать все они примерно одинаковы по сигналу. Просто вертикалки относятся к каспионету. |
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Очень важный нюанс: ... Поэтому требуется тщательно выставлять поворот конвертора... | Из моего опыта: это имеет значение на слабых сигналах. А если у вас в Казахстане лупит как из пушки, то при настройке возьмет любой транс, а поворот конвертора прибавит мощи _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 496 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Dmitri12345 писал(а): | ... без разницы на какой частоте настраивать все они примерно одинаковы по сигналу. .. |
Если до того Вам на 60Е настраивал "кривой" установщик и он не выставил нормально поворот конвертора, то будет разница, или нет?
malahini писал(а): | ... это имеет значение на слабых сигналах. А если у вас в Казахстане лупит как из пушки, то при настройке возьмет любой транс, а поворот конвертора прибавит мощи |
Ребята, вы в теме про оппозитные частоты? Это я беру не с кондачка, а с опыта по настройке этого спутника.
Предлагаю провести эксперимент: поверните конвертор на 15-25 градусов от нормального и проверьте качество на частотах 10720 и 10762.
Результатом поделитесь. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю.
Последний раз редактировалось: Олег (Ср Авг 03, 2016 14:54), всего редактировалось 3 раз(а) |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 14:45 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Dmitri12345 писал(а): | ... без разницы на какой частоте настраивать все они примерно одинаковы по сигналу. .. |
Если до того Вам на 60Е настраивал "кривой" установщик и он не выставил нормально поворот конвертора, то будет разница, или нет? |
Олег спорить с Вами не хочу посмотрите в личку, ведь вы неправы |
Олег
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 15:53 Заголовок сообщения: |
Крайний случай эксперимента с поворотом конвертора.
Поверните его на 45 градусов от нормального и тогда Вы примете только две частоты 10720 V Каспио и 10887 Н Отау. Остальные вряд ли. Скажу прямо, сам не пробовал, предположение теоретическое. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
vitaliy89
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 16:57 Заголовок сообщения: |
Dmitri12345 а смысл его обновлять ? также можно попробовать добавить в ручную спутник в некоторах тюнерах я добавлял спутники..например добавлял 90е ямал и он находил весь спутник вот только с бисс проблема была канал стс дтв домашней не открывало зато 1 канал без кодировки шол я думаю какая разница зачем я буду обновлять ресивер если можно добавит в ручную спутник .
Олег ещё прибор мой sf-620 работает не на все спутники ,например с ямала 90е не работает 11472 на приборе настраиваю по 12718 , потом сканирую тюнер и он находит этот т\п 11472.. так вот к чему может из казсата 58е не все частоты пойти ! поетому надо пробовать все вот за 60е я знаю вссе 3 т\п 11550 11635 11675 прибор все видит а вот из новых казсат 58е я их не пробовал думаю когда буду ловить 60е поймаю по старам словить т\п 11550 а там как залавлю буду ставить новые частоты только так я смогу славить его.
malahini поворот конвертера можно вычеслит по любой программе ,да нам светить он хорошо я его даже вылавлиивал на 60см антенну по старам т\п 11550 11635 11675 все 3 частоты идут не знаю как новая т\п пойдёт на 60см антенну не пробовал . |
vitaliy89
Добавлено: Вс Авг 14, 2016 8:22 Заголовок сообщения: |
всем привет! тюнер отау -тв мт-330 ,начал глючит при поиске находит какойта узбиктан канал новые частоты я настроил ! т\п 10887 ну качество сигнала показывает 90% сигнал поймань на приборе тюнер реально глючет он как бы при слепом поиске находит базовые каналы безплатные но пишит нет разрешения хотя каналы показывали до перенастройке казсат 58е в чём прична не знаю ? заводскй настройки тоже не помогают обновления по куда заходишь обновтиь пишет статус загрузке не активен где на него по взять прошивку ресивер вот такой ? [/img][img][/img][/url] |
Добавлено: Вс Окт 09, 2016 6:49 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Просьба жителей кто именно из Киева имеет поворотную антенну от 180см до 2 м,что-бы проверили есть ли сигнал на данные антенны пакета Отау ТВ на KazSat 3 (58.5°E).
Очень важно!
Заранее спасибо _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Иваныч50
Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 97 Откуда: Федоровка Куст обл Казахстан
Добавлено: Вс Окт 09, 2016 16:06 Заголовок сообщения: |
уже на двух ресиверах обнаружилось что нет приема на 10846,остальные 10762,10804 и 10887 прием нормальный.Заменил тарелку-была 60 поставил 90 и конвертер тоже поменял.Другой ресивер принимает все без проблем.Поворот конвертера не помогает.А поворот важен так.как на спутнике есть еще CASPIO и частоты скорости потоков такие же отличаются только поляризации.у ОТАУ горизонталь,у CASPIO-вертикаль. |
tvili
Добавлено: Вс Окт 09, 2016 16:46 Заголовок сообщения: |
Частота 10847 уже 3 недели как не работает. Вместо нее включил 10720. Попробуй настроить на ней. |
Нефронт
Зарегистрирован: 04.03.2009 Сообщения: 148 Откуда: Украина,Черновцы
Добавлено: Пн Окт 10, 2016 17:00 Заголовок сообщения: |
Vitalik19,а на Западной Україне этот спутник возможно принять? |
Иваныч50
Добавлено: Пн Окт 10, 2016 18:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо TVILLI завтра попробую! |
Добавлено: Вт Окт 11, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
Нефронт писал(а): | Vitalik19,а на Западной Україне этот спутник возможно принять? |
Предпологаю на 2.5-3 метра будет на грани.
Как только проверю отпишусь. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 6:12 Заголовок сообщения: |
Вопрс к казахстанцам. Канал "Казахстан Орал" закодирован? Или его нет теперь вообще? _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
agennady
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 6:34 Заголовок сообщения: |
У меня пишет "канал закодирован"... _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
BRETT
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 6:43 Заголовок сообщения: |
Я 17-го вечером сканировал 10887. Нет его. И с 86,5Е он ушел - об этом даже на Флайсате написано. Про изменения на 58,5Е- пока ничего не написано. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Dmitri12345
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 6:49 Заголовок сообщения: |
Тоже 17-го вечером ставил отау и настраивал именно по 10887. так что ищите проблему у себя. |
BRETT
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 6:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ставил отау и настраивал именно по 10887 | Так канал кодирован, или нет? _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Dmitri12345
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 7:05 Заголовок сообщения: |
BRETT Приношу извинения не сразу понял смысла вопроса. Показалось что Вы сказали что сигнала на 10887 нет. Сейчас еду перекидывать Отау, посмотрю этот канал и позже вам сообщу.
С уважением |
