Коммутация телевизора с тюнером DVB-S2
FARSI
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Коммутация телевизора с тюнером DVB-S2 Ответить с цитатой
Рассматриваю вариант на кухню. Менять все конвертеры на twin не особо хочется. Ведущий ресивер - GI S8120. Ведомый - тюнер телевизора. Подключение кабеля знаю. Как правильно подключить в настройках? Что смогу увидеть на телевизоре с тюнером DVB-S2 при просмотре ведущего ресивера (или в режиме последнего Stand by)?
GI-S8120, U2C A1ternativa
4,8e+13e+19,2e & 56e+75e+80e
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно понимать (сам не могу проверить), насколько корректно у 8900 в режиме Stand by его loop выход работает.
При включённом внешнем ресивере точно можно в параллель на встроенном каналы этого же диапазона смотреть. При выключенном, в случае нормального функционирования loop - нет разницы, главное, чтобы встроенный сат тюнер в ТВ с дайсиком корректно работал.
Последний раз редактировалось: yorick (Вт Май 06, 2014 16:22), всего редактировалось 1 раз
FARSI
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за идею. Функционирование loop выхода при Stand by смогу проверить вторым ресивером, есть в наличии Sat Integral. Подключу последовательно ("на кошках"так сказать). Питание конвертеров и поляризация. Много прочитал в инете - до кучи так и не собрал. Не навредить бы. Кто сталкивался?
topol9
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут просто все. на втором ресе ты сможешь смотреть через loop все транспордеры одного диапазона(нижнего или верхнего в зависимости какой транс выбран на основном тюнере) одной поляризации.
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FARSI, управляющее питание на LNB подаётся разное, в зависимости от того, в какой поляризации транслируется тот или иной канал: V для линейной (универсальный конвертер) или значение Right для кругового составляет 12V, для H (L) - 18V.
Если ведущий в связке аппарат будет работать в одной поляризации, т.е. возьмёт управление конвертером на себя, то ведомый в это время не сможет "увидеть" сигнал после него в другой поляризации и выдаст на экран Нет сигнала. Смертельного при этом ничего не произойдёт, но злоупотреблять таким вариантом - не стОит.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос возникает скорее в другом: на GI S8120 в зависимости от варианта Stand by ( в меню прописывается типа полный или экономный) сам ресивер может быть "не совсем" выключенным, т.е. на входе тюнера может оставаться питание для LNB - это вариант при так называемой быстрой загрузке после Stand by ... Другими словами мы думаем, что рес выключен, а на самом деле питание на антенну поступает....Что не совсем адекватно влияет на работу через Loop
Спутниковое ТВ в Запорожье
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подключить через сплиттер , не лучший вариант конечно , но при отключении первого реса из розетки , второй останется работать.
Ещё если телик не поддерживает переключение дисека , можно в нём отключить питание лнб , а на первом тюнере переключать спутники и каналы.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имея ресивер 8120 + телик с С2 и при этом 2 Варианта 0,6, а так же не особо хочется менять на твины... Все это как по-мне попахивает, извините, жлобством. Embarassed
Все эти схемы через LOOp и сплитеры - "игрушка" на пару недель. В итоге все равно БУДЕТ ЧЕРЕЗ ТВИНЫ !!!
Skipper
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, оказавшись в похожей ситуации, но только, что бы не ставить quad"ы, установил отдельно второй дракон с твинами (по деньгам обошлось дешевле и походу заимел второй резерв), поменял синглы на твины только на восточных спутниках 75Е и 85,2Е. Основные каналы на всех телевизорах, кухонники оставил без бонусов (они там не нужны).
Поверьте, рано или поздно все предложенные варианты, которые ограничивают использование, внося определённые неудобства, "достанут" и заставят или установить твины или новую тарелку с синглами.
комплекс экзюпери
satellitdon
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще могу добавить, что в данном ресивере не корректно работает loop. Так как был опыт мучения таким способом у одного клиента. При чем не помогал ни полный стендбай, ни псевдо Very Happy.
Я уже по опыту знаю, loop работает так, как должен только в Опенбоксах!
Правильно написали, делитель поставить и выключать питание на рес, более менее вариант.
alex81-7
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, про петлевой выход данной модели лучше забыть, тоже сталкивался Laughing
Про драконов не понял, себе квадро наставил, 500р за конвертор не так уж дорого
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поставьте сплиттер - геморроя меньше будет.
Только посмотрите чтобы он питание пропускал, а то есть такие что не пропускают.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
