ресиверы поддерживающие MPEG-2 4:2:2
mg2242
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 22:13    Заголовок сообщения: ресиверы поддерживающие MPEG-2 4:2:2 Ответить с цитатой
Здравствуйте! Не подскажите ребят у меня возникла такая проблема купил ресивер openbox s9 и хотел записать евровиденье в формате mpeg4 в формате 4:2:2 и формате MPEG-2 4:2:2 но все рябит просто жалко много передач вещают со спутника в отличном качестве в таком формате. У меня ткаой вопрос какие современные ресиверы со встроенными жесткими дисками поддерживают оба формата такого вещания? У меня падает выбор на GI VU+ Duo 2 (Galaxy Innovations VU+ Duo 2). Может кто нибудь скажет или посоветует какие бытовые ресиверы поддерживают этот формат? Спасибо за ответ и за помощь профессионалов!!
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бытовые ресиверы не поддерживают вывод картинки с цветом 4:2:2. но записать такое видео ты можешь своим S9 и потом посмотреть на компе
pau22
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, AzBox HD поддерживает этот формат. На нем процессор Sigma Designs SMP8634LF. На актуальных моделях Dreambox и Vu+ процессоры Broadcom. Такой возможности нет. Но, если выбирать между ацкими боксами и ресиверами на Энигме, я бы однозначно выбрал вторые. Smile
Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите,где проверить потянет ли мой азик это формат???
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В спецификациях аппарата и на форумах. Laughing
По памяти, на бытовом уровне подобное по силам каким то Азбоксам.
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в фидхантера с ником Kaon HD есть azbox и я кучу раз видел как он писал "no video on azbox" на 4:2:2 фидах. так что далеко не на всех каналах с 4:2:2 будет картинка
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если Вам,Витс,доступен Eutelsat 7A (7.0°E), то там множество фидов в 4:2:2.
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF
Ivan18
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть возможность, просто запишите поток 4:2:2 и выложите сюда TS файл, проверим. А то столько воды в теме, которую, к тому же, назвали неправильно "4:2:0"
Последнее - исправил. Smile
1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku)
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rghost.ru/55013404
mpeg2 sd 4:2:2
Ivan18
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trackstarrr, спасибо, проверил на Azbox Elite HD - воспроизводит!
Дайте другую запись в формате HD - еще проверим.
Жаль только что у нас таких фидов нет как в Европе.. так что толку от такой полезной возможности никакого..
0,9м 56E (Ku)
Mobil1
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дриме есть возможность встать на сайте на видео пид канала, выешающего в формате 4:2:2(часто это технический канал), и он открывается. Сам, правда, не пробовал
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan18 писал(а):
trackstarrr, Жаль только что у нас таких фидов нет как в Европе.. так что толку от такой полезной возможности никакого..
7E и 10E разве на вас не "светят"?
Ivan18
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы, бог с вами ))
0,9м 56E (Ku)
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1080i, h.264, 4:2:2, 10 bits
http://rghost.ru/55074110
Ivan18
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пошел, только звук. Да и кусочек очень маленький по времени, хотя бы 30 сек.
0,9м 56E (Ku)
trackstarrr
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1080i, mpeg2, 4:2:2, 8 bits
http://yadi.sk/d/_iO35qAYPQRvc
Ivan18
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воспроизводит, спасибо.
0,9м 56E (Ku)
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.HD D15 умеет 4:2:2 )))
журнал Сателлит
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь,Humax-2000 тоже умеет 4:2:2,только записи нет.
nickomaru
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Маленькая поправочка: Азбоксы могут показывать картинку только с Mpeg2, по ссылке на файл выше.это видно:
Код:
General
Format                         : MPEG-TS
File size                      : 158 MiB
Duration                       : 32s 313ms
Overall bit rate mode          : Variable
Overall bit rate               : 40.9 Mbps
Video
Menu ID                        : 1 (0x1)
Format                         : MPEG Video
Format version                 : Version 2
Format profile                 : 4:2:2@High
Format settings, BVOP          : Yes
Format settings, Matrix        : Custom
Format settings, picture struc : Frame
Codec ID                       : 2
Duration                       : 32s 0ms
Bit rate mode                  : Variable
Bit rate                       : 35.8 Mbps
Maximum bit rate               : 36.9 Mbps
Width                          : 1 920 pixels
Height
Сейчас такой формат уже редкость, 99% идет в AVC. Я проверил на своем Азбокс премиум, не работает.
Проверяйте
http://sporthd.org/RMD%20vs%20FCB.ts
Код:
General
Format                         : MPEG-TS
File size                      : 88.1 MiB
Duration                       : 38s 735ms
Overall bit rate               : 19.1 Mbps
Video
Menu ID                        : 2 (0x2)
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : High 4:2:2@L4.0
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, ReFrames      : 4 frames
Format settings, GOP           : M=3, N=12
Codec ID                       : 27
Duration                       : 38s 560ms
Bit rate                       : 15.3 Mbps
Maximum bit rate               : 17.2 Mbps
Height                         : 1 080 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate                     : 25.000 fps
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:2
Bit depth                      : 8 bits
Scan type                      : Interlaced
