Два (три) спутника на одну "головку"?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
shmigelskyy
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Два (три) спутника на одну "головку"? Ответить с цитатой
Можна ли "переделать" спутниковую антену для приёма двух (трёх) спутников на одну "головку"?
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про "переделку" антенны - немного не понял.
А что касается практической возможности приёма на 1 LNB сигналов с 2-х соседних спутников, то, как правило, они должны быть расположены друг от друга не далее одного градуса.
Для возможности подобного нужно установить конвертер в промежуточное положение на антенне. Остальное же зависит от покрытия, условий приёма и особенностей приёмного тракта.
boyz
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Re: Два (три) спутника на одну "головку"? Ответить с цитатой
Поворотка. Laughing
80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область.
shmigelskyy
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой знакомый "Кулибин" сказал, что методом наклейки дополнительной фольги на зеркало антены можна добиться приёма сигнала с нескольких близлежащих спутников на одну "головку". Может кому-то приходилось это делать?
Последний раз редактировалось: shmigelskyy (Чт Май 08, 2014 12:46), всего редактировалось 1 раз
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно применять и такой девайс:
DM 800 HD
boyz
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ловил DirecTV 1R и Yamal 402 на один конвертор.
dalacom
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boyz, бегал,голову менял,круговую на линейную?
boyz
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dalacom, реально триколор и с соседнего спутника 11265 V 30000
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько "близлежащих" ? На своём опыте знаю что максимум что можно сделать это принять на один конвертер три позиции , назовём их условно 1Е+2Е+3Е если настроить антенну и конвертер на 2Е и мощности покрытия будет хватать с 1Е и 3Е , всё остальное из области фантастики по моему про фольгу и прочее , если же нет то тогда фото с пояснениями в студию , попробуем сами .
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
Александр59
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически может и можно...и практически, иногда, и не со всеми спутниками, получается с близковисящими в 1*.
Andrei605
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из практики получалось принять только 9Е+10Е или 7Е+9Е
MakSSS
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пытался принимать ямал 402 55е + экспресс ам22 53е в фокусе,ничего не вышло, антенна 150 см
нсс 6 95е + экспресс ам33 96,5 идёт, но с 95е только один канал и то в S2
у меня так же принималось 56е + 55е,но там открытых каналов почти нет,
85, 2 е + 86,5 е не получилось
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал 53Е + 55Е, направлял посерёдке, слабовато. Антенна 180 см работала как 90 см Sad
Andrei605
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Jack, чем больше диаметр антенны, тем спутники, отраженные на ее зеркале находятся дальше друг от друга. Попробуйте на чуть меньший диаметр, но не меньше, чем рекомендованный для ваших широт. Rolling Eyes
Kuanysh
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53 прямофокус паралельно принемаю 55, 11265 V 30000
с не давних еще и YahSat 52, 2 транспондера 11938 H 27500 and 11785 H 27500
4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше диаметр антенны, тем уже ДН.
Ku - 70e --------- 40w 1.6 PF
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MakSSS и не выдет в фокусе если 96е настроено и 55е может поймаешь а 53е врятли ..75е в фокусе ставь на 1.5 антенну и тогда точно выловишь 53е на мульте !
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был момент когда получалось принять на один конвертер 1W+4W,но на грани срыва , но на размер 55 см (!) , но я живу в Калининградской области . Very Happy
Александр59
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 4:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 90 см при 53* в фокусе ,с 54* ловится только один транспондер....
boyz
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 55 см. 11265 V 30000 Yamal 402 54.9° East идет на конверторе круговой поляризации, но без Diseqc. Только подключаю Diseqc с Ямала сигнал пропадает, а с Триколор идет.
Страница 1 из 5
