Автор |
boyz
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 200 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Вс Май 11, 2014 4:39 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Есть такие... "Кулибины": | Точно!!! Боковые "крылышки" отражают сигнал с соседних спутников прямо в конвертор. _________________ 85°E(KU)+90°E(интернет)(KU)(90 см.), 90°E(C)(180 см.), 75°E(KU)(180 см.), 56°E(KU)(55 см.), Omicom S2 rev.3, SS2 rev.2.6D, SS2 rev.2.7U, HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
Вернуться к началу |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 372 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Май 11, 2014 4:53 Заголовок сообщения: |
Это "метод наклейки дополнительной фольги на зеркало антенны"? Это изготовление дополнительных зеркал и уж никак не из фольги! |
Александр59
Добавлено: Вс Май 11, 2014 9:23 Заголовок сообщения: |
делал совмещенный с +ку(PBI+фонарик) на 90*. в пластину трубку с тонкими стенками клеил .показывало( тарелка150см) ,пока сигнал не понизился,на некоторых тр-ах, с пригоном другого спутника.. |
vayn
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
Можно ли настроить Астра 4А 4,8" и Eurobird 4A 4" либо астра+AMC-2 5"????? _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
Onax
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 16:40 Заголовок сообщения: |
Александр59 писал(а): | делал совмещенный с +ку(PBI+фонарик) на 90*. в пластину трубку с тонкими стенками клеил .показывало( тарелка150см) ,пока сигнал не понизился,на некоторых тр-ах, с пригоном другого спутника.. |
Скажите как сейчас обстоят дела с совмещенным C+KU, стоит ли приобретать такой конвертор??? (ловится ли KU???) |
Dmitri12345
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 18:48 Заголовок сообщения: |
Onax, смысла нет. |
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 22:09 Заголовок сообщения: |
vayn писал(а): | Можно ли настроить Астра 4А 4,8" и Eurobird 4A 4" либо астра+AMC-2 5"????? | А с какой целью, прошу прощения? И что это за спутник такой, Еurobird 4A? С год назад, там недолго висел Eutelsat 4A, дык его уже, сдается, перегнали на кладбище. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Kobzik
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
malahini, если верить kingofsat.net, то 4Е на месте, но там нет ни одного рабочего транспондера. Поэтому непонятно, зачем vayn нужен этот спутник. Я бы посоветовал лучше попробовать на голову от 4.8Е принять 7Е. В Минске на голову 4.8Е неплохо лочится часть 7Е (разумеется, без всякого запаса на непогоду и т. д.), есть открытые каналы, многое можно открыть эмулятором. |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 14:15 Заголовок сообщения: |
Kobzik,вопрос был о приеме Eurobird 4A,- |
levinx
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 15:07 Заголовок сообщения: |
Onax писал(а): | Скажите как сейчас обстоят дела с совмещенным C+KU, стоит ли приобретать такой конвертор??? (ловится ли KU???) | на Ямале 90Е не смысла заморачиваться а вот кто живет в зоне покрытия АМ-5 то можно попробывать и то в Си диапазоне будет идти только 3675 это кому уж сильно нужны такие каналы как Петербург +7 и Россия1 +8. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
vayn
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
Kobzik, слишком большой разброс и разница в градусах между ними. по идее необходимо сдвигать голову ближе к 7ке что приведет к падению сигналов на обоих спутниках. решил попробовать одновременно SES 5 и Astra 4a(Sirius)
Либо Amos и Eutelsat 5.
единственный вопрос - необходимо ли двигать голову или нет? _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
MrKrut57
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 11:16 Заголовок сообщения: |
SES 5 и Astra 4A практически "висят" в одной точке,а Amos 2/3 и Eutelsat 5 идет без проблем.
Цитата: | единственный вопрос - необходимо ли двигать голову или нет? |
только вокруг своей оси. |
vayn
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 15:01 Заголовок сообщения: |
MrKrut57, может верно
Eutelsat 16A at 16.0°E и рядом Amos 5 at 17.0°E.
или Astra 4A at 4.8°E и Eutelsat 3A at 3.3°E, Eutelsat 3D at 3.1°E, Rascom QAF 1R at 2.8°E. _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
polkovodets
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 0:46 Заголовок сообщения: |
Amos 5 at 17.0°E вещает на Африку и у меня не ловит на 1,35м тарелку...
Мне удавалось поставить поворотку в позициях, где с одной головы можно смотреть Eutelsat 9A 9.0°E и Eutelsat 10A 10.0°E, а также Amos 2/3 4.0°W и Eutelsat 5 West A 5.0°W, AzerSpace 1 46.0°E и Intelsat 12 45.0°E. _________________ 75E - 5W Ku, Openbox 820, Openbox SX4 Base, SkyStar 2 |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 1:19 Заголовок сообщения: |
Уже нет.
До аварии работало си все и ку с погибшего спутника.
Сейчас ку меньше половины транспондеров работает.
И это на 2 м.
Дешевле еще 1 тарелку на ку поставить. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Равиль75
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 7:36 Заголовок сообщения: |
Не подскажите с какого спутника эти трансп 11995в27500
12033в27500
11746в27500
Обнаружил слепым поиском 53гр.в.д в мультифиде ,возможно эти с ближайшего спутника ,прописались 13 НD
каналы
Fashion one HD
провайдер ARQIVA
MIFA MUSIC HD
провайдер Gem Cas
и т.д |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 8:05 Заголовок сообщения: |
Yahsat-1A @ 52.5° East с этого спутника Равиль75 |
Равиль75
Добавлено: Пт Июн 27, 2014 9:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Ну вот и ещё один вариант два спутника на одну ,,головку,, |
levinx
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 17:19 Заголовок сообщения: |
подскажите а можно ли вловить 53+55 не на узкие которые идут специально для мультифида от 2 градусов, а на два (простых стандартных) прижав их плотно друг к другу. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Чт Июл 10, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
теоретически можно, но на очень большую антенну...
попробуй поэксперементировать на калькуляторе...ссылка _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
