CAVEL SAT 501 и мотоподвес.
glitzy
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 12:04    Заголовок сообщения: CAVEL SAT 501 и мотоподвес. Ответить с цитатой
От приятеля досталась бухта кабеля Cavel Sat 501. Подскажите длина линии от ресивера до мотоподвеса в 40 метров будет стабильно работать с этим кабелем?Спасибо.
megagrom
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет и на 100 работать
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 501-м 100 метров? Если и будет, то сильно на пределе. Мотор, пожалуй, провернёт (меди для этого достаточно), а вот сигнала без усилителя может и не хватить, особенно если выходной уровень у конвертера не завышен.
glitzy
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идёт о 40 метрах до мотоподвеса, плюс дисек около антенны на 3 LNB там ещё 3-4 метра кабеля..По характеристикам на сайте производителя у SAT 501 спад на частоте 2100 Mhz/ 100 метров около 40дб.Усиление на LNB сейчас менее 50 дб и не делают..А вот как этот кабель поведёт с мотором я не знаю Smile
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40 м будет прекрасно работать. Повторюсь, меди там для этого предостаточно.
glitzy
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Интересно, почему этот кабель практически не используется в Сат тв.
