tyuityui
Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 73 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Май 15, 2014 9:19 Заголовок сообщения: Приём спутников с фасада дома в СпБ каких возможен? |
На крышу вешать нельзя! Запрет! Какие из ниже перечисленных можно принять с фасада дома? 14 этаж. То, что некоторые спутники принять полностью нельзя - это я знаю, а сейчас к слову только IPTV есть.
Вот список:
96.5e, 90e, 80e, 75e, 72e, 62e, 60e, 57e, 53e, 45e, 42e, 40e, 39e, 36e, 33e, 28.5e, 28.2e, 23.5e, 21.6e, 19.2e, 16e, 13e, 10e, 9e, 7e, 5e, 4.8e, 0.8w, 5w, 8w, 11w, 12.5w, 14w, 15w, 18w, 22w, 24.5w, 27.5w и 30w.
Какой размер тарелки нужен? 120 см хватит или нужно 140 см?
Мотоподвес или актюатор лучше? Таких нужно будет вешать 2. На 2 ТВ, чтобы переключать спутники независимо друг от друга на обоих экранах. На 36e из-за круговой поляризации в любом случае нужна отдельная? 2 провода в одно гнездо ресивера. Что нужно для этого? Ресиверы вообщем не нужны. Какая примерная стоимость может быть всех работ? |
Добавлено: Чт Май 15, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Все зависит от того куда ты собираешся установить антену. Идеально на стену, которая обращена на юг. _________________ Satellite Solutions For The UK |
_sk1987_
Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 428 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Май 15, 2014 10:21 Заголовок сообщения: Re: Приём спутников с фасада дома в СпБ каких возможен? |
tyuityu:
1) Определитесь с тем, что именно вы хотите смотреть (в смысле какие каналы) по крайней мере какие для вас приоритетны.
2) Выясните на какую сторону выходит ваш фасад. Как уже написали выше тарелки направляют на юг.
На 2 телика лучше всего такая комбинация: 2 тюнера, 2 дисека (коммутатора) и конверторы с двумя независимыми выходами. В каждый тюнер из дисек-коммутатора идёт только один кабель.
Никаких мотоподвесов, иначе не избежать дома конфликтов  |
tyuityui
Добавлено: Чт Май 15, 2014 10:29 Заголовок сообщения: |
Чтобы светило "чисто" на юг, то нужно какое-то большое крепление выдвинуть. Это возможно? А так Юго-Запад, ближе к Западу, если судить по компасу в телефоне.
Никаких мотоподвесов? Актюатор тогда или как настроить на такое большое число спутников? Много антенн нельзя вешать в любом случае.
С-диапазон не нужен, потому что в нём мало что есть.
Каналы? В основном восточные спутники, которые принять думаю можно будет и так, но иногда и западные будут нужны. |
_sk1987_
Добавлено: Чт Май 15, 2014 10:46 Заголовок сообщения: |
Ну вот, несложно понять, что имея выход на юго-запад восточные спутники будут недоступны. Выдвигать большое крепление нежелательно, а то ещё ветром сорвёт. Лучше всего вызовите местных установщиков, чтобы они на месте сориентировались что и как можно реализовать.
По поводу большого числа спутников - вам важно количество? Тогда ставьте 2 тарелки с мотоподвесом на 2 тюнера. Одним мотоподвесом обойтись можно будет только в случае, если вы всё время на 2-х телевизорах будете смотреть одинаковые каналы. Ещё один минус мотоподвеса - задержка при переключении каналов. Т.е. "пощёлкать каналы", как многие любят в данном случае будет затруднительно. |
lola3
Добавлено: Чт Май 15, 2014 11:48 Заголовок сообщения: |
| Для СПб 36 борт находится на 173 градусе возьми компас нормальный и посмотри где этот градус и тогда поймешь где у тебя юг и от этого будешь плисать если есть вопросы то тогда в личку я сам из СПб установщик |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Май 15, 2014 16:04 Заголовок сообщения: Re: Приём спутников с фасада дома в СпБ каких возможен? |
| tyuityui, открываете сайт satbeams.com/footprints находите свой дом и окна, выбираете спутник из списка и вуаля, все станет понятно. |
tyuityui
Добавлено: Чт Май 15, 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
| Ситуация с квартирой резко изменилась. Буду искать другую. Обязательное условие - возможность повесить антенну на крышу. Это не главная причина почему буду менять, но крайне важная. |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Чт Май 15, 2014 16:54 Заголовок сообщения: |
Если всё же с крышей не получится, то ищи хату с окнами на юг и следи, чтобы в зоне прямой видимости не росло никаких деревьев. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
tyuityui
Добавлено: Чт Май 15, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
| Квартиру я в любом случае менять буду. Деревья? Конечно буду искать, чтобы не мешали. |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Май 16, 2014 3:15 Заголовок сообщения: Re: Приём спутников с фасада дома в СпБ каких возможен? |
| _sk1987_ писал(а): |
А что уже запретили мультифид на мотоподвес вешать? _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
_sk1987_
Добавлено: Пт Май 16, 2014 7:50 Заголовок сообщения: Re: Приём спутников с фасада дома в СпБ каких возможен? |
| Itar-Tass, и как вы себе это представляете на практике? |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Май 16, 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
А зачем мне представлять - у меня стоит у приятеля.
7 голов 1 круговая.
Он ловит либо украинский дракон с тором и еще чем то впридачу,
либо нтв и 31,турков и 46 с 53.
Теоретически и 75 может, но ему 36 хватает.
Бабка Шура ему помогает. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
_sk1987_
Добавлено: Пт Май 16, 2014 10:48 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass, у вашего друга 1 телик? А тут человек хочет на 2 телика. Значит чтобы работало полностью независимо, нужно 2 таких тарели с моторами ставить...
У меня самого когда-то была поворотка от -30Хиспсата до 96Е, но когда настало время подключить 3 телика в квартире - поменял систему на 3 стационарные тарелки. Ещё и соседей можно подключить на 4-й выход головок  |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Май 16, 2014 10:50 Заголовок сообщения: |
Нет у него твины стоят.
И два дисека 10 к 1. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
_sk1987_
Добавлено: Пт Май 16, 2014 13:58 Заголовок сообщения: |
| А если в одной комнате хотят смотреть что-то с 13Е, а в другой с 36Е? |
glitzy
Добавлено: Сб Май 17, 2014 22:17 Заголовок сообщения: |
Вешать на фасад полутораметровую антенну довольно проблемное занятие,причём её надо как-то обслуживать.Нужно точнее определиться с набором каналов-спутников и по возможности уменьшать диаметр.Сейчас не 90 годы,мощности лучей уже другие  |
