ovmiev
Добавлено: Вт Май 20, 2014 16:22 Заголовок сообщения: Помогите с Intelsat 15 |
| Не могу поймать спутник Телекарта, тарелка 90 см, ресивер GI 8120. В случае со спутником на 39 градусе, захожу в настройки ресивера, выбираю спутник, после этого отображается уровень сигнала. Но с Intelsat 15 та же последовательность действий не помогает, с помощью прибора Sattelite Finder, нахожу сигнал, в направлении спутника, но в ресивере L=64, Q=0 и этот 0 не меняется. Что я неправильно делаю? |
8686
Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 299 Откуда: Нягань ХМАО.
Добавлено: Вт Май 20, 2014 16:35 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Intelsat 15 |
| что то с настройкой LNB , частоты какие в водишь? |
ovmiev
Добавлено: Вт Май 20, 2014 16:43 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Intelsat 15 |
| Частоты не трогал, что по умолчанию стояло, так и оставил. Там еще можно тип конвертера поменять. Какие частоты нужно ставить? Был конвертер круговой, поставил линейный и повернул его на 30 градусов. |
8686
Добавлено: Вт Май 20, 2014 17:41 Заголовок сообщения: |
частоты спутника какие?
9750-10600 универсальный, а что в ресивере 85 градуса нет?
и главное - откуда будешь? |
ovmiev
Добавлено: Вт Май 20, 2014 18:02 Заголовок сообщения: |
| 8686 писал(а): | | 9750-10600 универсальный, а что в ресивере 85 градуса нет? |
Есть, выбирал 85 градус, сигнал 0. Может там нужно транспондер определенный выбрать?
Ставропольский край. |
rubik001
Добавлено: Вт Май 20, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
Не принципиально что там в ресивере выбирать можете выбрать и 85 градус и любой другой главное частоты от сюда вписать http://www.flysat.com/85e.php
и как уже говорили, частота LNB | 8686 писал(а): | | 9750-10600 универсальный |
А настраивать можете по этим
11720 H 28800, 3/4 DVB-S (QPSK)
12000 H 28000, 2/3 DVB-S (QPSK) Континент-ТВ
12040 H 28800, 2/3 DVB-S (QPSK) Континент-ТВ
12640 V 30000, 5/6 DVB-S (QPSK) Континент-ТВ
| ovmiev писал(а): | | Ставропольский край |
По карте покрытия http://www.continent-tv.ru/continent-tv/connect/map/ спутник на вас светит нормально, 90 см вполне хватит. |
ovmiev
Добавлено: Вт Май 20, 2014 19:03 Заголовок сообщения: |
| rubik001, завтра попробую по ним настроить, но в успех уже слабо верю)) Хочется обойтись без установщика) |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Ср Май 21, 2014 4:35 Заголовок сообщения: |
Добавлю свои 5 копеек.. Настраивать надо на транспондер в DVB-S. В DVB-S2 не имея опыта,настроить очень сложно.. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Май 21, 2014 5:19 Заголовок сообщения: |
| А еще проще на частоту 12640 30000 V. По крайней мере в нашем регионе. |
Konst34
Добавлено: Ср Май 21, 2014 5:34 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Intelsat 15 |
| ovmiev писал(а): | | ...с помощью прибора Sattelite Finder |
С этим прибором, 85Е трудно настроить. Вероятнее всего находите другой спутник. Настраивайте по рессиверу. |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Ср Май 21, 2014 8:14 Заголовок сообщения: |
Со стрелочником найти и настроить нужный спутник проблематично.Для серьезных любителей стоит приобрести обсуждаемый рядом недорогой SF-500.Питание от рессивера по кабелю,лочит DVB-S2.Сам нынешней весной перестроил моментально свое антенное хозяйство с таким прибором.Для настройки 85 гр. использовал частоты 12640V и 11720H,сигнал убойный  |
Itar-Tass
Добавлено: Ср Май 21, 2014 15:27 Заголовок сообщения: |
Да елки палки.
Любой ресивер, чем древней тем лучше.
И ловим звезду.
Показывать понятно не будет.
Потом переключаем на 8 канал и подстраиваем.
85 не поймать чрезвычайно сложно, как и 36.
Я понимаю 33 34.5 96.5
даже 11w
Но 85? _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
kremen84
Добавлено: Ср Май 21, 2014 16:17 Заголовок сообщения: |
у меня когда было опыта мало получалось ловить сигнал разных спутников держа тарелку в руках(сам удивлялся что так легко оказывается выловить спутник). Я заранее смотрел на спутниковой карте куда направлять тарелку и оставалось только по вертикали выставить. Если есть рядом настроенные тарелки так вообще проблем не должно быть. _________________
ovmiev
Добавлено: Ср Май 21, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass, про 85 слышал, что его сложно поймать, по крайней мере в моем регионе. |
ovmiev
Добавлено: Ср Май 21, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
| kremen84, 36 градус я тоже с тарелкой в руках ловлю. |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Ср Май 21, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
| да вы что поймать не можите спутник 85е проще не куда ! обычно так на прибори ставим 12640v 30000 и ловим примерно ..не можите поймать бирите программы и по солнцу тогда ловите если нужно скину праги ! |
Itar-Tass
Добавлено: Ср Май 21, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
Вот и я том. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
kremen84
Добавлено: Ср Май 21, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
судя по карте покрытия - ставропольский край зона уверенного приема. Значит, как говорится, надо иметь "прямые руки"
А у вас там точно препятствий никаких нет? деревья дома итд _________________
levinx
Добавлено: Чт Май 22, 2014 3:48 Заголовок сообщения: |
Точнее и проще найти свой дом со спутника вот по этой программе,http://www.dishpointer.com и в ней на английском языке ввести свой город и указать какой спутник вы хотите поймать и программа точно укажет куда вам направить вашу тарелку. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
ovmiev
Добавлено: Чт Май 22, 2014 7:42 Заголовок сообщения: |
| levinx писал(а): | | Точнее и проще найти свой дом со спутника вот по этой программе,http://www.dishpointer.com и в ней на английском языке ввести свой город и указать какой спутник вы хотите поймать и программа точно укажет куда вам направить вашу тарелку. |
Мой город под названием Изобильный не видно на гугл картах |
