Помогите настроить мотор
Junglist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2005 23:06    Заголовок сообщения: Помогите настроить мотор Ответить с цитатой
Люди помогите с настройкой мотора. Имею Мотор Стронг DM2100 + 90cm Mabo и ОпенБокс Ф100. Нужно настроить его на спутники от 42Е до 75Е... Не могу разобраться с настройкой элевации мотора..И углом антены... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 0:29    Заголовок сообщения: Шкалаё Ответить с цитатой
на мотоподвесе есть специальная шкала.
когда у себя настраивал - просто примерно на шкале выставили + настроили самый высокий спутник - для Киева 36Е (самый сильный из высоких).
Немного отстроили . .Настроили Тикета с Сириуса.. Ндуга вроде зна запад была отсроена нормально.. Прверили восток - тоже нормально. Люфтов не было...
Тазика в 90см = хватит и на Ямал. В еу там лупит будь здоров. У меня на 110см пости 99% у Опена1700
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то родил ЭТО и выложил на sat.net.ua поиском и сам не нашел -
там много старых постов удалили. На диске осталось:
Два варианта НАСТРОЙКИ АНТЕННЫ НА МОТОПОДВЕСЕ
(например MOTECK DM-2100 или SG-2100)
Вариант №1 - быстрый, но неточный
1. Вертикаль - как получится или как уже есть.
2. Выставляем на мотоподвесе ШИРОТУ места (или УГОЛ НАКЛОНА ПОЛЯРНОЙ ОСИ – шкала с другой
стороны).
3. Тарелку устанавливаем посередине продольной риски оси трубы мотоподвеса (как в инструкции).
Мотор в нолях в сборе с тарелкой ориентируем ПРИМЕРНО на Юг.
4. Крутим мотор ЭЛЕКТРИЧЕСКИ - кнопкой на корпусе или из МЕНЮ ресивера - на свой южный спутник.
Для полных чайников: например вы на долготе 30Е градусов - выбираем Южный спутник 36Е и едем на
(36-30) х 1,11...1,15 = 6,6....7 градусов на Восток.
5. Поворотом блока мотоподвеса на трубе в (вместе с тарелкой) влево-вправо и регулировкой угла подьема самой антенны вверх-
вниз находим южный спутник и настраиваемся этими "влево-вправо" и "вверх-вниз" на максимум на
слабом транспондере.
6. Долбимся очень долго и упорно, по разным методикам, ловя максимум то на Востоке то на Западе,
регулируя и угол полярной оси в том числе (ЭЛЕВАЦИЯ на моторе), вписываясь в дугу, но все как-то не
получается (нет вертикали).
Установивший систему поначалу наслаждается тем, что часть спутников дуги он все-же как-то принимает - потом нарастает разочарование..... (Скажу по-секрету, эта методика не совсем моя - часть пунктов, в частности №5 был услышан при продаже мотора, причем "впаривал" это (без пункта №6) мастер по установке и продажам с 10-летним опытом).
Вариант №2 - не быстрый (много времени уходит на подготовку к установке) , но эффективный
1. Точная вертикаль в обоих плоскостях (0,1 град)
2. Выставляем на мотоподвесе ШИРОТУ места (кому лучше элевацию - ее родимую).
3. Тарелку устанавливаем по середине оси трубы мотоподвеса с мотором в нулях - ТОЧНО на Юг (0,1 град).
4. Крутим мотор электрически на свой южный спутник - лучше в импульсном режиме. Один импульс мотора
DM2100 по шкале=0,15625 градуса. По орбите ( с учетом коэф. 1,1...1,15 для средних широт) – около 0,14
градуса.
5. Регулировкой ТОЛЬКО УГЛА МЕСТА самой антенны находим южный спутник - а при точных вертикали
и Юге - ЕГО НЕВОЗМОЖНО НЕ НАЙТИ - строимся по максимуму УГЛОМ МЕСТА и ЭЛЕКТРИЧЕСКИ
(позиционером или кнопкой на моторе) на слабом транспондере.
6. Сканируем дугу и прописываем все спутники - убеждаемся что все ОК (при наклоне тарелки на крайних
спутниках вверх-вниз (по длинной оси эллипса) сигнал должен уменьшаться).
РАДУЕМСЯ.
Каждый может выбрать вариант, который ему ближе.
Для проверки - на долготе места 30...40 градусов и на средних-ближе к южным широтах в ясную погоду на антенне 90см должны приниматься транспондеры:
95E(NSS6) - 11456H-4340 (Greek Promo) - 70...80% OPEN - уже нет - ориентируйся по 90Е в Ямал Ку - около 70%.
36E(Sesat) - 12511H-4340 (CaspioNet) - 30...40% OPEN
30W(Hispasat) - 11972V-27500(Canal18 ) - 99% OPEN
Ресиверы OPENBOX очень хорошо, "на лету" схватывают высоко- и средне-скоростные транспондеры (искать лучше по ним), даже в непрерывном режиме движения.
Остается только вовремя нажать "СТОП" и в импульсном режиме подстроиться по максимуму по дуге.
Основная трудность настройки по варианту №2 - выставить ЮГ с мотором в нолях.
Здесь каждый может применить свои знания и эрудицию. Я к примеру в пазы мотора для регулировки ШИРОТЫ места (ЭЛЕВАЦИИ) закручиваю длинный шкворень (примерно 2м) и направляю его по небесному объекту, находящемуся в этот момент точно на Западе.
Понятное дело, в качестве "вершинного" или "самого южного" спутника может быть выбран
ЛЮБОЙ СПУТНИК ДУГИ. Просто влияние настройки угла места на тарелке ( деклинации полярки, если хотите) на более южном спутнике более ощутимо.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще Вариант № 3 - смесь Вариантов №1 и №2 - он тоже хорошо работает :
а)Выставить ВЕРТИКАЛЬ ТОЧНО
б)Юг не выставлять, а настроиться на любой спутник (ближе к Югу) поворотом вручную блока мотоподвеса в сборе с тарелкой - предварительно запрограммировав мотоподвес по импульсам ( как я описывал выше).
Junglist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.tv.net.ua
Я нахожусь не долеко .в Кишиневе. Какую элевацтю выставлял на моторе? И смогу я принимать КУ диапазон ямала на 90см?
Расчитал программой ГробТрак что самый южный мой спутник это e-BIRD™ = 33 East но на нем ничего нетуSad
И еще вот нашел ссылку http://www.diseqc-motor.de/html/montage_stab-motor.html по ней я должен выставить элевацию мотора в 43 гр. Но зеркало при таком угле слишком задранно вверх и я не могу его опустить вниз
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...
Только время потратил зря...Ведь кажется расписал все по пунктам.
Чтобы опустить антенную переверни крепление на МАБО.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не потратил зря мы , в том числе и чайники читаем.
J.Forfun писал(а):
Да...
Молоток Exclamation Exclamation Exclamation Мы, чайники , чтитаем и спасибо. Я бы только задал вопрос. Как крутить это уё...ще? Туда - сюда??? Кнопка на 120-ом работает в одну сторону? Если я далеко сижу на коньке виллы? Использовал пирамидки? Они очень тут помогают- без них не обойтись. Может есть еще варианты? (вставка в текст "би")
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, скоро и до этого дойдет...
Junglist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun
Спасибо настроил по первому варианту...Но ловится только 3 спутника: 13 (70-99%),33(40-80%),53(99%) другие никак не получается словить...
У меня так и произошло Sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Junglist писал(а):
J.Forfun
Проверьте фокус , симптомы слабого усиления антенны и наклона самой мачты или кркепления.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2005 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Junglist писал(а):
J.Forfun
Ответь следующее:
1) Насколько точна у тебя вертикаль (сколько градусов наклон восток-запад и в какую сторону)
2) Твои координаты ххN, xxE
Junglist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 1:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерял вертикаль отвесом, ну почти вертикальна..отклонения масиму в пол градуса..
Координаты Молдова , Кишинев 47 00 ' N , 28 50 'E
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол-градуса многовато - лучше сделай переходник - две треугольные пластины, отрегулируй вертикаль шайбами.
Хотя предварительно попробуй как пишу:
1)Выставляешь на моторе LONGITUDE=47 (или ELEVATION=43) - И БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАЕШЬ НИКОГДА.
2)Цепляешь тарелку на хобот по риске: мотор в нолях-хобот-дежатель конвертера - в одну линию.
3) Угол возвышения самой тарелки ПРЕДВАРИТЕЛЬНО поставь так, чтобы плоскость тарелки и ось хобота были паралельны.
4) Ставишь все на мачту, включаешь ресивер.
5) Входишь в меню позиционер и для спутника 36Е транспондер 12214 L - SR 4340 (ТВ ТАТАРСТАН) ( сигнал ломовой - ловится линейной головой в любой поляризации) задаешь: ДВИГАТЬ НА ВОСТОК:36,11-28,8=7,31 градуса /0,15625/=47 импульсов х 1,15 = 54 ИМПУЛЬСА НА ВОСТОК. ( Если не получается - предварительно поймай сигнал на азимутальном подвесе и пропиши )
Сделай "Сохранить позицию" и иди крути :
Мотор в сборе с тарелкой "влево-вправо" и саму тарелку (не мотор!!!) "вверх - вниз". Есть сигнал? Прописал? Теперь найди на том же спутнике более слабый транспондер ( только не со спутника SESAT - а именно с W4) и более точно подстройся теми же регулировками. Позицию из меню не меняй и не подстраивай !
Если все сделал так как выше - закручивай все болты. ВСЕ.
Прописывай остальные спутники
