смартфон lenovo
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 20:16    Заголовок сообщения: смартфон lenovo Ответить с цитатой
привет всем! собираюсь купить смортфон lenovo телефон эта хорошая фирма кто подскажет .. у нас продают но битые тедефоны может кто подскажет харошую модель смартфона ?
8686
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ??? что ??? бери
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леново это спутниковый тюнер или что? Разве мало форумов по разным хреновам и прочим в инете? Самый лучший смОртфон это Dreambox 8000. Mr. Green
SGN
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напоминаю, что в беседке можно задавать любые вопросы, которые не запрещены правилами форума.
Так же, можно превозмочь свое высокомерие и предвзятость и помочь словом и делом. Будьте добрее друг к другу и не показывайте свои негативные стороны, с которыми многие пользователи еще не знакомы.
Как и на всех форумах. не только спутниковой тематики, приветствуется неписанное правило - "если нечего сказать по сути, лучше промолчи".
kremen84
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 5:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше года пользуюсь Lenovo P770. Работает долго без подзарядки, не тормозит, не глючит. Минус нет компаса т.е. не посмотришь где какой спутник (перепробовал какие угодно проги).
модель которая новее P780 отличия - на пол дюйма больше 4 ядра за место двух и из-за этого, что он мощнее больше батарея, что в итоге работает так же само по времени.
Все зависит от индивидуальности мне например 5" великоват да и на сумму которую рассчитывается покупка. Так же есть модель водонепроницаемая
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84! например мине придлагают lenovo s820 как этот модель не хуже думаю чем у него камера 13мп ..к сате на твjём lenovo p770 как камера работает и батарея тоже !
kremen84
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в мегапикселях сщастье, а в размере матрицы более точную на спец форумах почитай. Зачем 4 ядра тебе? Мне и 2 хватает.
Камерой не фоткаю ничего для этого у меня есть мыльница и зеркалка. Батарею за сутки не посадить
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю ! я щитаю чем больше мега пикселей тем лучше фотать будит или может я не прав ! мне он нужен чтоб я видел спутнике по рограмме и настраивать уже какой посоветуешь телефон лучше !
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты читаешь внимательно, что я пишут тебе? Написал ведь что надо компас вот и исчи с этим параметром
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89, возьми iPhone 3 GS - и программу SatFinder
Ku-Band-35.9E°,42.0E°,45.0°E,46.0°E,53.0E°,54.9°E,56.0E°,60.0°E,66.0E°,74.0E°,75.0E°,76.5E°,85.0E°,90.0E°,95.0E°,96.5E°,108.2E°,138.0E°,140.0E°
C-Band-96.5°,100.5°,138.0°,140.0°,166.0°
Express AT1 at 56.0°E
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как например должно написынно в инструкций что компас там есть как я узнаю ! а на твоём к стати есть нет компас смотфоне ?
kremen84
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к примеру в яндекс маркете есть такой сортировщик
hir66
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядеть должно так.
AnTuTU Benchmark
Датчики
Датчик направления +
Акселерометр -
Датчик приблежения +
Датчик освещения +
Магнитный компас +
Датчик дистанции +
Гироскоп ну и так далее.
Есл Есть возможность бери Леново P780 4gb 2013г выпска.Найти еще можно!Батарея держит в режиме ожидания до 20 суток!Сам лично проверял и пользуюсь!
2014г идут подделки.При прошивке или получения рут прав кирпич на веки!
И еще при покупке смарта требуйте установить прогу тест на битые пикселя.(Либо заранее скачать на свою флещку с плей маркета)
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем ! как надумаю брать дам вам знать ! из ваших моделях поищю что небудь ..
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ещё вопрос ! купил фотпорат poloroid is327 на нём цвета очень мутные .. подскажите что можно сделать с ним так вроде камера 13мп не хватает цветов резкости !
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что бы хочешь от мыльницы? когда поймешь чем отличается они от зеркалки тогда не будет таких вопросов. У меня два фотика во первых потому что уизначально была мыльница и я задумываюсь иногда ее продать, но всетаки когда идет на улице дождь снег итд проще достать мыльницу и по фоткать, а у зеркалки габариты по больше, но качество фотографий намного лучше
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне просто не понятно ! у меня у знакомых другой фотопорап я не помню модель и он фотоет не плохо получаются снимке яркие 13мп как и надо , а вот у меня получается не хватает цвета ярких резкости вот и не знаю как его настроит или может прошить или это не вариант ?
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний раз прошу перестаньте упираться в эти мегапиксели прочтите наконец соответствующие статьи. Второй фактор это сам объектив может в нем быть проблема. Должны быть правильно поставлены линзы с максимальной светосилой иначе, можно так сказать, это будет брать.
Вот почему я ссылаюсь на зеркалки. Посмотрите на цену оптики к ним увидите на сколько дорогие они. По другому говоря сколько стоит так и снимает.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что мне теперь делать я его покупал за 65$ может смысол его отремонтировать или что с ним делать там проблема что он снимает и резкости нет и цвета может проблема в линзе но я не знаю с чего начать если его ремонтировать может линза нужно протереть или ка и что смотреть в нём !
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резкости нет это геометрия нарушена(например уронили) или нужно протереть(почистить) линзы, например пальцами запачкали
