Проблема с ресивером Orton x403p (китаец)
antonio69
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Проблема с ресивером Orton x403p (китаец) Ответить с цитатой
Всем привет !
У меня такая проблема - при просмотре телеканалов на ресивере Orton x403p периодически пропадает сигнал, то есть канал показывает минут 15-20, потом картинка останавливается и пишет "нет сигнала".
Помогает только перезагрузка ресивера.
Антенна и кабель в норме - проверено на аналогичном ресивере.
Температура аппарата тоже вроде в норме - не греется практически.
Сливал на заводские настройки - не помогло.
Может поменять прошивку ? Прошу совета !!! Заранее благодарен !!!!!!
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала нужно проверить , подаётся ли питание в кабель , когда исчезает сигнал.
