Разводка спутникового тв
yun
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Разводка спутникового тв Ответить с цитатой
Прошу мне помочь, столкнулся вот с какой задачей... Клиент захотел поставить НТВ+ на 4 телевизора... Антенну на фасад ставить нельзя, только на крышу (6 этаж из 9), то есть антенна будет стоять на крыше, кабель по вентшахте спуститься на этаж... В подъезде на этаже есть кабель, по которому в квартиру поступает сигнал кабельного, разведенное на 4 телевизора, причем кабель заходит в квартиру один, он зашит под полом, дополнительно заводить в квартиру кабель нельзя... В одной из комнат кабель делится на 4 точки.... Задача - организовать просмотр НТВ+ на 4 телевизорах, то есть человек не учел сразу варианта спутникового, но сейчас его заинтересовал нтв+, а ремон сделан... Заранее спасибо за варианты...
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не получится. Нужно искать способы завести в квартиру ещё 3 кабеля.
Разве как вариант использовать мультисвич и пустить на тюнера только один поддиапазон - верхний вертикальный. Тогда правда не будут приниматься транспондеры в горизонтальной поляризации, но их не так много у "плюсов".
yun
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это обрубок какой-то получится) Может у кого-то есть еще варианты?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смеситель(диплексор) (VS93 http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=1284) перед квартирой - в нем домешать кабельное (Хотя Вам такой дорогой не нужен,это по схеме такой, хватит и простенького, только китайский фуфлыжный не берите, возьмите такой например http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=2578).
Краб в квартире заменить на ответвитель (DM54 он на схеме - http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=1605). Заглушку не забудьте на ответвитель на выход поставить.
Хотя по идее и краб должен работать, если питание пропускает и до 2300 мгц.
Конвертер НТВ+ на обе поляризации - это ключевое.
http://www.lans.tv/products/items/1152
Схема подключения
http://www.lans.spb.ru/data/files/files/131_file.pdf
В Pdf смотрим часть 2 - это как раз Ваш случай.
DM12 Вам не нужен.
Остальное там нарисовано (Смотрим левую ветку).
Либо проходной мультисвитч перед квартирой (2 провода сверху и конвертер твин круговой, в него же заводим кабельное) и оконечный вместо краба.
Хотя в последнем варианте не уверен, но по теории все должно работать.
1 вариант проверен на практике, много таких, кто сначала отделывает, а потом вспоминает о проводах.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем же ответвитель, если надо всего лишь разделить на 4? Отчего не предложили делитель DM14? Да еще за такую цену-то! Достаточно Lans LVS-4P - на порядок (да, именно в 10 раз) дешевле того ответвителя и прекрасно работает, сигнал нисколько не портит (кроме снижения уровня на 8 дБ, разумеется)
Но всё равно все транспондеры не примутся.
Ну и что-то мне подсказывает, что делитель уже качественнно и на совесть замурован электриком в стену.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж написал что и краб можно.
То что я написал - на основе схемы от ланса.
То что я делал, было сложнее и там краб не проходил.
Жизнеспособность краба просто выясняется- хоть что-то работает - дай ка включим иное в другое комнате.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну судя по описанию, скорее всего так и есть! И в таком случае всё-приехали! Very Happy
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем такой
15W - 105,5E
Остальные офсет:
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при подключении ко второму концу от делителя (в другой комнате) телевизора (независимо, включен или нет), ресивер уходит в к.з., значит делилка установлена самая поганая (=физическая скрутка).
Нужно просто кабель к тому телевизору пропустить через обычный ответвитель (подвесить за телевизором), к.з. пропадет. Спутник при этом работает, качество только подсаживается.
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я об этом! 99,9% "хозяев" при ремонте, или даже постройке дома, о таких "мелочах" вспоминают только когда ............... Ну, думаю, всем понятно!
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так будем решать проблему белорусского нувориша?
Или нехай мучается?
15W - 105,5E
Остальные офсет:
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он тоже не будет принимать все частоты НТВ+.
Технические характеристики:
Диапазон: 12.20…12.50 ГГц (правая круговая)
Диапазон: 11.70…12.50 ГГц (левая круговая)
Более того, не словится добрая половина пакета.
Уж лучше брать только правую круговую целиком, так можно будет принять большинство частот.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если переставить пластину , будет так:
Диапазон: 12.20…12.50 ГГц (левая круговая)
Диапазон: 11.70…12.50 ГГц (правая круговая)
Недоступны 11996L , 12073L
yun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или нехай мучается?
Ваши бы слова да Богу в уши, я про нувориша))) На самом деле не ожидал, что так гемморно будет решать непредусмотрительность при ремонте... Делитель, кстати, находится в комнате в свободном доступеWink
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда вперед!
Ставьте 2 мультисвитча и все заработает.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже интересней. А насколько тяжело переставить пластину? И ещё интересно, как на тюнере сканировать частоты с разными поляризациями? Ввести в него как бы 2 разных спутника с круговыми головками с разным гетеродином (как указано в описании головки)?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываете.
Поворачиваете на 90 градусов.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
Spira 2006
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
омогите пожалуйста по такому вопросу! Поставили НТВ + на 2 телевизора через сплиттер разводка. Поставил когда работал спутник Директ 1. Когда запустили новый спутник Экспресс АТ-1 всё пропало. Настраивал как нужно, не видит сигнала. А триколор видит. Ресивер Opentech. Что может быть? Может в настройках что- то нужно прописать.
Yksi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 2ва ресивера стоит то убирай сплиттер, ставь спутниковый круговой конвертор на 2ва независимых выхода,да и будет все ок, все будешь смотреть,да и забудешь про эти затыки с сигналом.
64°41'N ----- 30°49'E
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно твин на 2 вых и проблем решаться !
